Que Inversor seria el apropiado para una nevera normal?
El tema es que Inversor seria el adecuado de estos 2.
Tengo 2 panels de 12V 100W y 4 paneles de 12v 85W y un regulador PWM 60A 12/24V y voy a comprar 4 baterias de 12V 125Ah de traccion usadas y las conectaria en paralelo con diodos.
La pregunta mia que inversor seria el adecuado y minimo seria aceptable sin riesgo que se queme nada para una nevera de 110V que consume 1.1A segun la tabla de atras?
El resto de consumos es una LCD 32" de 80W/h ordenador mini 35W/h o algun portatil luces Leds 5W cada uno y ventiladores de techo maximo 75W hay 3, nunca se enciende todo a la vez.
Inversor/Cargador de 1000W/2000W de onda pura Chino marca Meind 125€
Specification:
1) Input Voltage: DC12V (10—15V)
2) Output Voltage: AC110V
3) Continuous Power output: 1000W
4) Surge Power Capacity: 2000W
5) Output Wave form: Pure Sine Wave
6) Frequency output: 50Hz,(60Hz) ±4%
7) Availability Power≥90.5%
8) Low Voltage Range: <DC9.6V
9) High Voltage Range: >DC14.8V
10) No Load current: ≤0.4A
11) Soft-Switch Function: Yes
12) Short-Circuit Protection: Yes
13) Reverse Protection: Yes (+/ - reverse connecting protection)
14) Over-Load Protection: >1000W
15) High-Temperature Protection: >95℃ Auto shut off; < 85℃ Auto restart
16) High-Voltage Protection: DC16V±1V
17) Low-Voltage Protection: DC10.5V±0.5V
18) Auto Reboot Function: Yes
19) Fuse: Built-in 4X30A
20) Cool Fan: Yes
21) NO USB port
22) Charging Function: Yes
23) Input when Charging: AC 110V-240V
24) Output of Charging: DC 13.8V
25) The AMP of Charging: about 10A
Power Connecting Plug: US
Size: 310 x 190 x 68mm
Weight: 2520g
Specification:
Inversor de 1500W/3000W de onda pura Chino 155€
No code has to be inserted here.
Re: Que Inversor seria el apropiado para una nevera normal?
Yo tengo un inversor de 1500 vatios punta 3000. La nevera de las pequeñas del tamaño de una lavadora clase a+ y en las puntas de arranque según él owl que tengo puesto me dice que son 1400 vatios tú mismo son puntas pero es lo que consume el compresor al arrancar luego una vez en marcha 96 vatios
Son unas capullitas las neveras
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
Date cuenta que tiene salida a 110 V AC. No sé si en Méjico aún funcionáis con 110 V o ya tenéis 220.
Es que me ha llamado la atención.....
Si aqui en Mexico usan los 110V a 60hz pero tambien hay la posiblidad a 220V con 2 fases de la red pero el problema que solo hay pocos equipos de aire acondicionado que los venden a 220v pero de neveras aun no he visto por el poco tiempo que llevo aqui viviendo no las he visto.
Entonces con el de 1000W/2000W me quedaria corto? esque la funcion cargador me interesa porque tengo un grupo de 3.5Kw para cuando venga algun huracan o algo grande y se tire mas de 4 dias sin sol va muy bien.
Yo tengo un Multiplús de 1600va más o menos 1300W nominales y arranque de unos 2.400 W. me arranca perfectamente el frigo y el arcón congelador, incluso máquinas (Radial, taladro, ingleteadora) sin problemas.
Supongo que tendrá mucho que ver la calidad del aparato.
con un victron 800va 12v tambien arrancan sin problemas
y martillo eléctrico Bosch GBH 2-26DFR también
Entonces el Inversor 1000/2000w Cargador tendre para el frigo y la TV los ventiladores de techo sin problemas?
O mejor vamos a lo seguro el 1500/3000W sin Cargador?
El mio tambien funciona con el taladro y la caladora sin problemas con 1500W / 3000 pero como te arranque el compresor del frigo a la vez que usas el taladro o la caladora el inversor pita (limite alcanzado) aunque aguanta
Ande o no ande burra grande
