4 de 12 vasos de mi bateria sin densidad.
Mi problema es el siguiente. Antes de nada mi sistema fotovoltaico que tengo es de 2 placas atersa de 230w, un regulador atersa leo 1, un inversor cotek onda pura 1500w y 12 acumuladore de 2v sunlight 5 opzs 250.
El problema que tengo es que 4 de los acumuladore no me da nada de densidad y los demas me marcan entre 1.24-1.26, todo eso con el regulador en modo flotacion.
Estuve leyendo por el foro que hay que ecualizar las baterias pero el leo 1 no tiene esa funccion y nunca se a ecualizado, he probado con un cargado que tengo de 12v(separanda 6 acumuladores) durante 2 dias 5 horas pero no hacen apenas burbujas.
Que me aconsejais? Se puede conectar el cargador a 5 acumuladores?.
Gracias y un saludo.
Re: 4 de 12 vasos de mi bateria sin densidad.
Hola, ¿Qué tensión dan estos 4 vasos? Si no dan nada de densidad mientras los demás están a tope, pinta muy mal. En todo caso, si se puede hacer algo, es cargando los 4 elementos afectados por separado (lo podrías hacer directamente con los paneles sin pasar por el regulador conectarlos a la serie de 4 elementos que formas por los elementos afectados).
Por cierto, lo de las placas de 230 Wp deja sospechar que son de 60 células y con ello es muy probable que te dan problemas con regulador PWM (como es el LEO). ¿Puedes contar las células?, a ver si son 60 o 72...
Pues si las placas son de 60 celulas. Y los vasos afectados me dan 2.2-2.3 conectados al cargador ahora mismo, y si lo desconecto me dan 1.83-1.85.
Lo que me propones es conectar esos 4 vasos directo a las placas aunque den 31v? Y durante cuanto tiempo?
Ok, intenta recuperarlos (sólo los 4 elementos de momento) con las placas directas como te dije. Las placas bajan su voltaje según lo que demandan las baterías. Con las dos placas que te darán unos 80 Ah un día completamente despejado, tardarás unos 3 días para cargarlas completamente desde 0. Tienes que fijarte que no se pasen de tensión los vasos con esta maniobra. Si vieras que los vasos se quedaran por encima de 2,65 V/vaso, quita una placa (respectivamente si es un sólo vaso, puedes desconectar este vaso y seguir con los otros). Cuando los vasos llegan a 2,5 V cada uno, ya podrás comprobar la densidad, a ver si estuviera ya bien (no creo, pero por si acaso). Si llegas a recuperar los 4 vasos y que todos los elementos estuvieran iguales de densidad, ya puedes volver a conectar los 12 vasos.
Los 8 elementos buenos, no creo que les haga falta una ecualización ya que trabajando con los otro 4 malos ya habrán hervido suficiente en las cargas normales.
Como las placas son de 60 células, te recomiendo cambiar el regulador por un MPPT. De esta manera pones las dos placas en serie y las conectas a la entrada del regulador MPPT. Con uno de 20 A hay suficiente. Si cuenta con sonda de temperatura para los vasos, mejor. Y que sea uno que permita hacer ecualizaciones, para que no te vuelva a pasar...
Ok lo hare de esa manera. Haber si tengo suerte, ya os ire comentando.
El Leo no te vale con esas placas, y las baterías se han podido resentir por ello. De las sunlight ya llevo oídas bastantes cosas, da que pensar.
