ayuda para ampliacion de aislada
hola buenas a todos, soy novato en el foro y aprendiz en el tema de energia solar. vivo en una caseta en el campo en la zona de alicante en la cual tengo nevera taver que va con gas y solo 3 luces de led , una tele lcd y un portatil. osea que mi gasto energetico es relativamente bajo, esta epoca de verano todo me a funcionado estupendamente pero la semana pasada en toda la semana no hizo mucho sol y me quede un poco tirado de luz.
mi intencion es ampliar un poquitin el sistema que tengo por que en invierno supongo que me hara falta.
tengo lo siguiente:
2 placas solares kyocera 130W 12v
cargador solar steca pr2020
inversor conversion devices dr1512 1500 tambien es cargador
bateria trojan 225ah deep cycle
de que manera lo puedo ampliar sin tener que gastarme mucho dinero.
gracias y un saludo a todos...
Re: ayuda para ampliacion de aislada
Otra placa parecida a la que tienes y conectada en serie otra bateria parecida o igual y seriarla y poner el steca a trabajar a 24v
Cojea el inversor (no sera de 24v vendelo en ebay) y la bateria en menor medida que seriamos baterias distinta marca y/ o edad
Otra opción es cambiar el regulador y poner uno de más capacidad y poner otra placa en paralelo y si quieres otra batería en paralelo aunque no es recomendable poner baterías en paralelo y seguir a 12 voltios pero yo me pasaría a 24 voltios
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
Otra placa similar a esas con regulador PR1010 o dos placas con regulador de 20A. A ser posible otro PR2020.
gracias por contestar y ayudarme. veo mas factible económicamente la solución que me da photon ya que no tendría qe cambiar el inversor y la batería que vale un dinero. mi pregunta es si me compro dos placassolares mas y otro steca, las placas pueden ser de otra marca y potencia que las kyocera que tengo.? lo digo por que en internet otras marcas salen muy bien de precio. y cuando tenga las placas las conecto al regulador y luego como lo conecto a lo que ya tengo.? directamente a batería.?
disculpar un poco mi ineptitud pero soy bastante novato.
gracias
Las otras placas tienen que ser de 12 V (tener 36 células) y pueden ser perfectamente de otra marca.
vale, he visto 2 de 120w muy bien de precio solo me falta el regulador. y luego me podria alguien explicar como las conecto supongo que sera en paralelo y de ahi al regulador. y luego? como lo acoplo a mi sistema.?
gracias
Efectivamente, los paneles en paralelo al regulador. El regulador lo conectas en paralelo al otro a la batería.
Las placas nuevas al regulador nuevo y este a los mismos bornes de batería donde va el actual. Si en invierno hay mal tiempo y te quedas sin autonomía puedes plantearte como plan B el aumentar la capacidad.
muxisimas gracias ya os voy contando como va. ...
una pregunta mas si el regulador no es steca pasa algo.? puedo poner otra marca de regulador de 20A..?
Si pero al ser diferentes puede que no se entiendan bien entre ellos, que comiencen y acaben en distintos momentos las etapas de carga.
