Hola a todos,
Por favor, alguien podría explicarme por qué la tensión del sistema de acumulacón a 48 V es la más indicada. He buscado en distinta literatura y no he sido capaz de encontrar una respuesta
Hola a todos,
Por que a mayores voltajes se manejan menos intensidades (menos cobre y menos calor) y por ende el sistema es mas eficiente con menos pérdidas.
Así, a bote pronto.
Todo son ventajas excepto que el número de vasos es mayor y siempre cabe la remota posibilidad de que alguno se estropee, y al haber más vasos, pues la posibilidad es mayor.
- Como dice GRAN DRAGO, la ventaja principal es que se manejan intensidades menores, lo que conlleva que haya menos pérdidas en los cables, en la electrónica de los equipos, en los puntos de unión y/o conexión (bornes de fusibles, baterias, interruptores, etc).
- Para la misma potencia, trabajar a 48V te permite optimizar los reguladores MPPT, pues el mismo regulador que sea capaz de llevar 1000W de placas a 12V, podrá llevar 4000W si trabaja a 48V.
- La sección de los cables es menor, es decir, menor coste.
- ¿por qué crees que la red doméstica trabaja a 230V y no a 12V?
No siempre es la mas indicada. Es una tensión muy USA, ahí están acostumbrados a tirar de bloque de 6V *8, pero por contra apenas usan vasos estacionarios.
¿Que tiene que ver las baterias que usan en USA para los 48V?:confused:
Cuando las potencias que se manejan empiezan a ser importantes, todo son ventajas.
Es que ya da por sentado que 48V es lo suyo y no tiene que ser así de todas todas.
