consulta sobre panel 200 w
buenas tardes, hoy he ido a ver una instalacion que consta de :
4 panel en paralelo de 150 wp 24 v con regulador steca pr3030
vmp= 32,6 v voc= 40,20 v imp=4,6 A isc=5,10 A produccion 14 A
6 panel en paralelo de 200 wp de 54 celulas con regulador solener
vmp= 26,2 v voc= 32,80 v imp=7,63 A isc=8 A produccion 18 A
el cableado de los 2 arrays es correcto.
le he comentado que los 6 paneles tienen que ir con mppt, pero el señor dice que de momento no suelta pasta, y que a partir de ahora tendra uso esporadico.
me pregunta ( y pregunto) porque los 6 paneles producen tan poco, ya que cada panel produce mas o menos 3 A estando con la misma inclinacion que los otros.
un saludo
Re: consulta sobre panel 200 w
Producen tan poco, porque tienen que desplazar su punto de trabajo hacia la tensión de circuito abierto y allí ya rinden pocos amperios. Cuanto más alto el voltaje de carga y cuanto más caliente el panel, peor carga. MPPT de 45 A y formar series de 2 o 3 y asunto arreglado.
Gracias por la respuesta.
pues con eso se va ha quedar porque de momento no quiere invertir, tal vez, cuando para el proximo verano cambie de opinion.
un saludo
Poco sentido tiene haber comprado estos módulos si luego con suerte se aprovecha un 50% de lo que podrían dar por mala configuración. Pero bueno, cada uno que haga lo que le de la gana...
