Dudas sobre consumo en caseta aislada
Como veis este es mi primer mensaje y viene en relacion a un problema que me ha surgido.
El caso es que me he fabricado una caseta en un terreno de la familia y ahora deseo ponerle un kit para darle luz.
En principio el consumo al que iria destinado seria iluminacion led para 20 metros cuadrados y ver si podria conectarse una television y una consola (ya sea PS3 o x360) o una pequeña nevera para mantener las bebidas frias.
Tenia pensado comprar el siguiente kit pero tengo mis dudas sobre si seria sufiente para lo que deseo:
1 x Panel solar fotovoltaico Damia Solar DSP 100W 12V.
1 x Regulador de carga DSR 10A 12/24V con indicación Led.
1 x Inversor de onda modificada DSI 600W 12V.
1 x Batería Monoblock solar descarga profunda 110Ah C100 12V.
Podriais aconsejarme sobre si el kit que he escogido valdria para lo que busco y si no es asi que necesitaria mas o menos para el objetivo que busco.
Un saludo, y gracias por la ayuda.
Re: Dudas sobre consumo en caseta aislada
Yo te recomiendo que llames por teléfono y les preguntes porque son bastante accesibles en mi caso les pregunté algunas dudas que tuve y chapo
Imagino que no te has planteado meterte 24 voltios pero si no es mucha la diferencia de precio yo creo que compensa
Las placas de 24 voltios de damia solar creo recordar que eran de red pero con un regulador mppt te servirían para un sistema de 12 voltios una batería y además aprovecha muy bien el regulador los días nublados o al amanecer y atardecer yo lo estoy viendo en el mío es una gozada
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
Cuanto te vale por ejemplo la Playstation + TV? cuanto vale un inversor de modificada? Si le tienes algo de cariño a lo que enchufes que sea inversor de onda pura.
Ese entre que es de modificada y solo de 600 igual no puede con nevera. De nuevo onda pura y algo mayor. Aunque viendo el resto de cosas el conjunto no te llega para una nevera.
