regulador xantrec 35 cambio de 24 v a 12 v
hola un saludo a todos los miembros del foro
buenos os comento un poco lo que he hecho en una instalación que he cambiado de 24 v a 12 v
tenia dos baterias monoblock de 70 ah conectadas en serie y como se quedaban pequeñas he puestos 6 acumuladores tab de 2 v a 250 ah
he cambiado a paralelo las dos placas fv de 130 wp que antes tenia en serie
y el puente del regulador xantrec 35 C de 24 a 12
hoy han estado todo el dia cargando pero no han llegado al 100% ya que el xantrec seguia parpadeando en verde lo que me ha parecido un poco raro con el sol que ha hecho todo el dia
deberia rearmar el regulador? , hoy lo dejare sin conectar el inversor y vere mañana si acaban de cargar (puede ser que en el almacen estubieran muy bajas de carga.
Re: regulador xantrec 35 cambio de 24 v a 12 v
A las lucecillas poco caso, mira polimetro en mano que va indicando.
¿El inversor? ¿lo cambiaste tambien a 12v?
hola, un saludo fue lo primero que hice desconecte fv y las baterias, pase el puente de 24v a 12v mañana mirare que este bien puesto,
comprobé con el polímetro por la entrada de las placas media 17,5 V y por la salida a los acumuladores 12,5 v, no comprobé el amperaje.
mañana volveré a medir y si sigue señalizando un parpadeo en verde que según el manual es que esta por debajo de la tensión de float le haré un rearme, haber que hace. O que me aconsejas? le hago una ecualización?
Antes que eso mejor mira la densidad.
los acumuladores son nuevos, no creo q tenga problema con la densidad
Por la misma regla de tres tampoco haría falta ecualizar XDD, metele gasto a la batería y mañana vigila que que se ponga en 14.4 o asi y despues en flotacion.
ok, probare a descarga la bateria, y sino sube la tensión, puede ser q el xantrex se halla roto? y no cargue la bateria, aun esta en garantia
probando con las pinzas amperimetricas no me mide nada d las placas al regulador, ni del regulador a la bateria, y d la bateria al inversor si mide 0.8 A, la bateria tiene ahora 12.3 V
cordosolaria
de las baterias a inversor si te mide algo, pero no lo que es y el resto no te mide pues necesitas unas pinzas para continua de calidad, yo con una fluke que me dejaron en el curro no mido de placas a regulador pero mido 30a de baterias a inversor.
