Resultados 1 al 23 de 23
    Invitado Invitado
    Predeterminado Regular la tension en funcion de la temperatura
    Buenas tengo la posibilidad de regular la tension en funcion de la temperatura de mi regulador y he estado alparceando con las cifras y claro creo que lo he dejado grabado con otro voltaje por temperatura del que venia de fabrica
    Aparte me gustaria aprender en lineas generales por eso pregunto a los maestros del foro.
    ¿Que disminucion de voltaje por temperatura aplicais generalmente? sirve igual para inundado, gel o agm?
    Y ¿Que aumento de voltaje en funcion del frio?
    Muchisimas gracias como siempre se aprende mucho por aqui.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Regular la tension en funcion de la temperatura
    Por célula y grado de temperatura la corrección es de 0,005 V (a sumar para temperaturas de <20°C y a restar para temperaturas de >20°C).
    Es decir para una batería de, por ejemplo, 24 V (12 células) a 10°C, la tensión sube por 0,6 V (0,005 V * 12 * 10).
    ago 2010
    alicante
    Y ojo! la temperatura de la batería. NO la temperatura ambiente. Que por ahí se han visto algunas cosas...como sondas colgando o pegadas a la pared.
    Invitado Invitado
    Muchas gracias maestros!! claro y sencillo.
    Os debo ya unas cuantas birras!!
    Avatar de skolly
    jul 2005
    A la pared de los vasos, no?...aún así, la temperatura del electrolito tiene mucha más resistencia a cambiar (inercia térmica o como se llame) que la del ambiente, por lo que creo que todo lo que no sea medir la temperatura del electrolito, no sirve de nada.
    Claro que si metes la sonda dentro, ya sabes...
    ago 2010
    alicante
    La sonda tiene que medir la temperatura de la batería, pegándola a la pared del vaso, y no a la pared del recinto donde está la instalación, como vi una vez.
    Porque la pared del vaso alcanza practicamente la misma temperatura de la del electrolito.
    La temperatura ambiente no tiene nada que ver con la temperatura de la batería.
    También hay sondas que se unen a uno de los bornes.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Ya, ya...si está claro que es a la pared del vaso...
    Pero yo tengo mis dudas de que al estar fuera del vaso, realmente esté midiendo la temperatura que hay dentro. Ya que digamos que más de la mitad de la superficie de la sonda está sin tocar el vaso, y expuesta a la temperatura ambiente.
    Paranoias mías.
    ago 2010
    alicante
    Pero es que la sonda, lo que es la propia sonda que detecta la temperatura, por lo menos en el OUTBACK, está en la parte interna de la sonda que pega a la pared de la bateria. La parte exterior de plástico que tu ves, no es la sonda realmente. Incluso la sonda está más o menos aislada de la cubierta de plástico, para que la temperatura exterior influya en lo mínimo posible. Pero eso pasa en todo tipo de sondas para calefacción, A/A, etc.
    En un termómetro para la fiebre, todo el termómetro no es sonda, solo la parte que corresponde.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    shop.tcksolar.com.au/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/3/1338383386-61937400.jpg
    La sonda del s.island es cuadrada alargada, y encima metálica, con lo que creo que la ta ambiente le influye bastante...
    Si acaso se podría aislar por 3 de las 4 caras del cuadrado, y la cara que va a la pared del vaso dejarla como está.
    Algo que me llamó la atención es que en un día de este verano, marcando 32 grados +/-...por la tarde se nubla, cae tormenta y la temperatura bajó bruscamente, al igual que la del ambiente, los vasos por dentro seguían calientes...
    Esto también lo tengo comprobado por las noches, la temperatura de la sonda baja bastante respecto al día, aunque siempre marca más (unos 28-29 grados) que los 22 que suelen haber por la noche.
    ago 2010
    alicante
    Pues no se que decirte. La mía del regulador, marca menos temperatura por la mañana, que las baterias están frías. A medio día, cuando están en absorción, a mitad de absorción, sube la temperatura de la bateria un poco, tampoco es que sea una exageración, y veo que la tensión de absorción disminuye en algunas décimas de voltio, señal de que sí detecta el incremento de temperatura. Y las tengo en el sótano, donde la temperatura apenas varia 1 par de grados del día a la noche.
    Y cuando ecualizo, (pocas veces) se nota que las baterias se calientan más de lo normal y el regulador me marca un incremento de la temperatura "inusual".
    Si por la noche te marca 28-29ºC, ¿que te marca por el día, cuando están en absorción?
    Y por otra parte ¿cuál es la tensión programada de absorción y cuál es la real que decide el inversor que sea?
    Las baterias tienen mucha inercia térmica, por lo que la sonda no debe medir cambios bruscos de temperatura.
    Puedes aislarla con un pequeño cajón lleno de fibra de vidrio u otro aislante térmico, pegado al vaso, de tal forma que la cubra y no penetre aire.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Q tal...
    A ver, lo de que me regula el voltage en función de la temperatura no hay problema, lo hace, ya que la v_nominal de carga, no corresponde con la q en ese momento está aplicando el s.isl.
    El problema que veo yo, es que la ta que detecta el s.isl varía mucho durante las 24 horas del día, dudo que las baterías tengan tan poca inercia térmica.
    Y digo yo... si por el día (horas centrales) que es cuando hace absorciones detecta más temperatura que la que tienen las baterías (por afectar la temperatura ambiente en verano)...no estará influyendo en que la densidad baje con el tiempo (ya que mete menos tensión)?
    Atención que esto no se me había ocurrido... Pero podría tener que ver.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    aquí unas fotos de dónde tengo puesta la sonda de temperatura...
    como veis, está aprisionada entre las paredes de dos vasos, pero estoy seguro que cuando hay cambios de temperatura ambiente (que son más rápidos que los que tiene el electrolito), la sonda no mide 100% exacta la temperatura del electrolito...
    he pensado en meter espuma de esa de poliuretano entre esos dos vasos y dejar la sonda más aislada de la temperatura ambiente, qué opináis?
    Por cierto que hoy otra vez la densidad después de 3 semanas sin mirarla, andaba en 1,22... joer!
    Regular la tension en funcion de la temperatura-img-20130910-01023.jpgRegular la tension en funcion de la temperatura-img-20130910-01024.jpgRegular la tension en funcion de la temperatura-img-20130910-01025.jpg
    ago 2010
    alicante
    Mi opinión es que se te quedaría más curioso sacar la sonda a un lateral, sin estar aprisionada entre las baterias, y hacerle una pequeña caja de aluminio o madera, abierto por una de sus caras, relleno de aislante. Primero pegas la sonda donde vaya, y encima le pones la caja, pegada con sika o mejor aún, con velcro, para poder quitar y poner.
    Si echas espuma de poliu. se te va a quedar un poco cutre y guarrete.
    Y a ver si no haces como yo, y vas pintando ese ángulo que se te va a oxidar
    Avatar de skolly
    jul 2005
    la dejadez... llevo meses queriendo pasar un par de varillas roscadas cada 2 vasos para evitar que se curven los ángulos...a ver si me pongo y de paso hago lo de la cajita.
    En resumen.... una caja tamaño de zapatos, la relleno toda de espuma de poliuretano y con ella tapo la sonda pegada al lateral, la caja la pintaría de esmalte o recubierta de papel de aluminio para que si llueve muy fuerte aunque están las placas encima, no se moje. Por qué lo de dejarla abierta por un lateral? Entonces tendría el mismo problema que tengo, que la temperatura ambiente le afectaría a la sonda, no?
    ago 2010
    alicante
    ¿Caja de zapatos? ¿Para qué tan grande? Con tener 2 o 3 cm de aislante alrededor de la sonda yo creo que ya va bien.
    A ver si me entiendes. Una caja cuadrada o rectangular tiene 6 lados, pues 1 de ellos quedaría abierto, pegado a la pared de la batería, y "cobijando" la sonda. Creo que sería mejor fibra de vidrio.
    O si lo quieres hacer mejor, colocas la sonda sobra un folio de papel, "cobijas" la sonda con la caja, y con espuma de poliuretano inyectas por un agujero, sin pasarse, que la espuma aumenta mucho el volumen. (El folio solo sirve para que no se te pegue la espuma donde apoyes la sonda.
    Una vez que esté seca, quitas el folio, y todo será una pieza sólida. Y el conjunto lo pegas a un lateral de la bateria.
    Es como una tortuga. El caparazón es la caja y la "chicha" es la sonda.
    bgi_ol está desconectado Forero
    sep 2013
    Bajo el sol de Murcia
    Hola a todos.
    Yo uso a veces una cinta que tienen los instaladores de frío que es de espuma por un lado y pega por el otro, para estas cosas va de fabula, se limpia bien el lateral de la batería o el borne y listo, personalmente prefiero el borne, conduce mejor el calor que el plastico.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    está claro...
    de todas maneras, cuanto más grande sea la caja, más capa aislante habrá y menor será lo que afecte la temperatura ambiente.
    a ver si este finde lo monto y ayudo a que las baterías no bajen de densidad con el paso de los días.
    pac0 Invitado
    Pero es que Skolly tiene las baterias debajo de las placas ¿no?
    Durante el dia la temperatura ambiente debe ser alta y debe influir en las baterias...
    Suerte que no vives por aquí porque tenemos varias semanas que alcanzamos los -7ºC y durante el dia no pasamos de 2ºC.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por bgi_ol Ver mensaje
    Hola a todos.
    Buena idea.
    También sería fácil con una taco de material de ese que se se utiliza para pinchar los tallos de flores artificiales y demás, de color verde, creo que es bastante aislante térmico. O poliestireno expandido rígido de alta densidad, que se utiliza para las cámaras de los muros de las viviendas y tejados. Al ser material rígido, con un formón o cuter haces con paciencia el hueco donde iría metida la sonda. La pegas con sika y hecho.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    buenos gracias a vuestros briconsejos, aquí unas fotos de cómo me ha quedado.
    Una caja de cartón forrada con lana de roca dentro, todo el conjunto tapando la sonda.
    Como véis, también he forrado con papel reflectante de aluminio los vasos de una parte de la hilera de baterías), ya que les pegaba un poco el sol por las mañanas en esa parte, sobre todo en verano que sale más al norte.
    He notado que por la noche baja menos la temperatura (27 º a las 8 de la mañana marca la sonda), y por el día a pesar que aún hace 30 º ya no sube a 34 - 35 grados como estos meses de agosto y julio (haciendo absorción han llegado a 32 máximo). En resumen, que se nota que la sonda está más aislada de la temperatura ambiente.
    Chapó!
    Regular la tension en funcion de la temperatura-img-20130917-01045.jpgRegular la tension en funcion de la temperatura-img-20130919-01048.jpgRegular la tension en funcion de la temperatura-img-20130919-01049.jpg
    sep 2013
    No las malcries skolly que luego hacen con la densidad lo que les da la gana...
    ago 2010
    alicante
    Jajaja, que bruto eres. Si con esa caja le afecta la temp. ambiente...no lo dudes...es por culpa de la marca de zapatos. jajaja
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Has visto q ya he pintado el ángulo? :-O
