Piscina alimentada con fotovoltaica
Srs.
Estoy diseñando una instalación fotovoltaica aislada para una pequeña casita con piscina, bueno en realidad sería piscina con pequeña casita, ya que la instalación sería principalmente para alimentar la bomba de la piscina.
En principio se trata de una pequeña piscina de unos 3x5 metros es prefabricada y viene con todo premontado. La bomba va a CA y es de 3/4 CV. Según el fabricante ha de estar en funcionamiento un par de horas al día (mínimo 1 hora). Va ha ser dificil cambiar dicha bomba por una de CC. Los consumos de la casita serían de fines de semana y solo iluminación, una pequeña nevera y TV.
La instalación fotovoltaica será en principio a 24v, para ajustar presupuesto creo que tendré que utilizar 2 baterías AGM monoblock de 250A 12V en serie, estoy valorando también la instalación de 4 baterías, instaladas en dos series de dos, pero no me convence esto último (hay posibilidad de pasar a 48v). Mi duda es el inversor para mover esa bomba. El cuerpo me pide un 3000w, pero no se si con un 2000 irá bien, lo dudo. En cuanto a campo fotovoltaico he pensado en 4 paneles de 250w seriados dos a dos con MPPT de 50A (instalación a 24v) o con instalación a 48v un MPPT gordo de 95A y los cuatro en serie (hay 15 metros entre paneles y cuarto de bombas) por espacio hay posibilidad de ampliar a 6 paneles en caso de necesidad.
¿alguna opinión al respecto?
Re: Piscina alimentada con fotovoltaica
Creo que deberás definir en W/h de consumo la pequeña nevera, la Tv, la iluminación y el número de horas de cada. "Solo iluminación" exterior yo gasto algo mas de un 1 kw/h dia todo con bajo consumo y leds
En mi caso he cambiado la bomba por una de 1/2 CV y la pongo mas horas ( y mi piscina es mas grande) , al ser el uso solo en verano, con ese cambio puedes tirar mas horas de placa en vez de bateria. Quizá en vez de meter 4 baterias, sea mejor solucion poner una bomba mas pequeña
Lo de cambiar la bomba por otra más pequeña ya está planteado, estoy a la espera de la contesta, eso podría valer para poner un iversor de 2000w con más seguridad. En cuanto a los pequeños consumos son 5 bombillas de bajo consumo de 11w y 3 de 15w para los exteriores. La TV seguramente LED de 28" y nevera A+ (buscando no frost) solo fin de semana
Para hacer cálculos decentes necesitas saber las horas de uso de todo
No es lo mismo poner las luces 2 horas, que dejarlas toda la noche
El inversor también puede consumir 20w y si eseta las 24 horas son otros 500whd o mas con las perdidas
La nevera no frost, consume mas
