flotacion pero con poca carga
Hola a todos.Despues de unos días nublado y con lluvia,parece que las baterías empiezan a restablecerse,pero me marca el regulador que ya están en flotación o a tope de carga,pero el inversor solo me marca 13.2.¿A que se debe? ¿puede ser que le cueste varios días recuperar la densidad?¿Debo de ecualizarlas?.Gracias y espero vuestros consejos.
Re: flotacion pero con poca carga
13,2 V me parece algo bajo para flotación, normalmente la flotación es de al menos 13,5 V. Puede que le hayas programado la flotación de una tensión algo baja, puede que hace mucho calor y por eso te baja el regulador el voltaje de carga (ajusta la tensión en función de la temperatura) o puede que tengas una caída de tensión algo elevada desde la salida del regulador hasta los bornes del inversor.
A ver si puedes contar algo sobre el equipo que tienes (marcas y modelos de regulador, batería, inversor, placas). Alguna foto también puede ayudar.
También decirte que la tensión no es lo más importante, mejor controlar las densidades de la batería.
Gracias Hletomane por tus consejos.Lo he revisado todo y al parecer como decias era un problema de densidad,ahora ya me marca flotación con 13.7.Una sola duda,crees que debería ecualizar?.Gracias un saludo.
Si las baterías están en flotación, pero bajas de densidad, pues sí tendrás que ecualizar.
