Re: Flotación con SOC 91%
Quien tiene razón, te puede decir el densímetro. En todo caso normalmente el Victron se sincroniza al 100% en flotación cuando los amperios de carga están por debajo de X. Pues parece que no están debajo de X y entonces aún le falta cargar un poco más. Si las baterías han bajado mucho en la semana de mal tiempo que hizo, la ecualización le va a venir muy bien a la batería. Pero bueno, a ver qué dice el densímetro...
¿Puedo usar el densímetro mientras burbujea o me espero?
Sí que puedes, así también puedes comprobar si al ecualizar te sube la densidad, respectivamente cuánto te sube.
Densidad de 1,21. El Victron ya dice 100% de SOC.
He parado la ecualización porque cada vez entraban menos voltios (y estaba a 31'2, no a 30'5 como habia dicho), así que mañana tempranito la pondré en marcha.
Saludos y gracias.
ok, pues se ve que sí le hace falta la ecu. Mañana cuando entra en flotación otra vez, miras como andan de densidad y si están por debajo de 1,24 encargas una ecu de una hora a 31 V y a volver a medir...
q tal...
como podemos saber (o hacernos una idea) del estado de carga con la corriente del final de la absorción (corriente de cola le llamáis, no?).
Por ejemplo, absorción a 2,5v... si la corriente que tragan es menos de 20A para 24v, se puede dar por hecho que están ya cargadas?
Es que siempre me quedan dudas si deberíamos dejar más tiempo de absorción o no...
Cuando veas que la intensidad ya no deja de disminuir sensiblemente y se mantiene más o menos constante (siempre manteniendo la misma tensión), esa sería tu corriente de cola y tendrás un SOC del 100%, o casi.
ok...
o sea que esa corriente de cola, sería únicamente para producir la hidrólisis del h2o... interesante.
Efectivamente SKOLLY. En principio la tensión de gaseo es 2,4V para el plomo. Lo que significa que a menos de esa tensión, casi toda la corriente se utiliza para la reacción química. Cuando se acaba el plomo para poder reaccionar, se acaba la corriente. De hecho, hay una tensión llamada de equilibrio en la que no hay paso de corriente. Es una tensión algo menor que la de flotación.
Tu mismo lo podrías ver. Una vez que estas en flotación, intenta disminuir la tensión de carga, muy poco a poco. Verás que la intensidad de carga llega un momento en que se queda en 0A.
A tensiones de absorción 2,45-2,5-2,65 etc, parte de la corriente se utiliza para el gaseo, calor, degradación y corrosión. Esa corriente que se utiliza para esas pérdidas, en principio también, es de una valor "fijo". Por eso, una vez que ha llegado y mantenido una tensión de absorción, la intensidad va disminuyendo, porque cada vez hay menos plomo para reaccionar. La corriente de cola es la necesaria para gasear y demás. Pero es una corriente "extra" necesaria para que la carga sea plena y, sobre todo, rápida, además de remover el electrolito.
Cargar a una tensión de flotación significa mucho tiempo, y sin llegar a la plenitud de carga. Para instalaciones FV eso no mola, pues hay que aprovechar el sol cuando sale.
A tensiones de ecualización, la intensidad de cola es bastante mayor, pues hay más H2O.
Por eso, el rendimiento de carga de una bateria varia en función del estado de carga. Cuando el SOC es de 50%, toda la intensidad se utiliza para la reacción del plomo, y poco se pierde en otras funciones. Pero cuando el SOC pasa del 80%, parte de la intensidad se utiliza para el gaseo, lo que quiere decir que el rendimiento de carga es menor. Y no digamos ya en la ecualización, en la que un porcentaje pequeño de la energía se utiliza para cargar la bateria. Pero la ecualización es necesaria para lo que todos ya sabemos.
Todos esos números son teoría, pues las baterias es lo que es, química que depende de muchos factores, sobre todo de la temperatura.
Pero los datos relativos si que son precisos. Por eso, lo más importante ya no es la corriente de cola en si misma, sino la disminución y el mantenimiento constante de la corriente de cola, lo que nos puede decir que se acabó el plomo para reaccionar y la batería está llena.
Gracias por la lección carlos6025.
Las nubes se empeñan en posponer la ecualización...
Acabo de empezar la ecualización a 30V.
La densidad en el vaso "del medio" es de 1'22 más o menos.
A ver dentro de una hora...
Perdón, la ecualización la he puesto a 31V, pero sólo está llegando a 30-30'3...
Aunque no llegue a 31, será como haber hecho una ecualización a 30, ¿no?
Espero que sea suficiente para levantar la densidad.
Ya ha pasado una hora y lo he parado. Total la tensión ya empieza a bajar y de ecualizar poco.
He medido la densidad y ha subido a 1'23. Así que le tengo que hacer otra para ver si llega a 1'24.
Saludos y gracias!
Perfecto, ya queda poquito. Por si acaso comprueba todos los vasos mañana.
Efectivamente, aunque no haya llegado a 31 V es como una ecualización más ligera a 30,x V lo que ha pasado. Se ve que mañana con otra cortita más (probaría con una hora a 31 V cuando ya se haya pasado a flotación), creo que llegarás a 1,24 de densidad.
chapó la explicación... nunca se deja de aprender.
Después de hacer la ecualización a 31V, la densidad está en 1'225 más o menos.
¿Puede ser por la temperatura? Marca 26-27 grados (las baterias).
