Tengo una instalacion y al momneto de descarga de la bateria, las luces prenden y se apagan y asi sucesivamente.
Si me podrian decir como evitar eso.
Por su ayuda gracias
Puede que la batería sea pequeña y unas luces potentes provoquen una caida de tensión o que esté medio muerta. Las tienes con inversor?
En días soleados funciona sin problemas la enciendo en la tarde y lo apago en la mañana, dura toda la noche prendida.
Pero en dias nublados, dura un par de horas, y se provoca el efecto de apagar y prender, esto durante toda la noche, hasta que lo apago.
Funciona con un panel, pasa por un regulador de carga y eso a la bateria.
Que dure toda la noche habiendo cargado y nada con nubes ya es raro. Puedes medir la densidad del acido? lista de componentes?
La bateria es Ciclo profundo (Curtiss) Sellada de 44 Ah 12v, Un regulador de Carga 12A 12V, consumo de focos led 20watts.
Es todo muy pequeño, parece que simplemente tienes autonomía para 1 día por lo después de gastar no repones y no te dura nada al caer el sol.
44Ah, usables 20Ah ; 20W a 12v= 1.6Ah de consumo ...echa cuentas
Como ultima consulta, O sea si se acaba la energia se prende y se apaga, y eso pasa con todos paneles solares.
Gracias por la aclaracion
no son los paneles, la bateria esta frita cuando esta nublado, y como tienes seguramente las cargas (luces) conectadas a la salida del regulador, al encenderse y estar la bateria descargada, el regulador corta por falta de tension para protegerlas, despues vuelve a suministrar por que al cortar suve ligeramente la tension y al volver a suministrar vuelve a caer y vuelve a cortar y asi constantemente, por que seguro que el regulador sera de esos de Eb....... no.
lo normal es que los reguladores unavez que cortan por poca tension ejemplo 11v, no rearmen hasta los 12,5 o asi, el mio en 24 corta a 22,5 y no rearma hasta los 25
Ok, Gracias por la informacion, me quedo claro
