Uso de inversor
Buenos días,
Estoy haciendo unos calculos para un sistema aislado. La idea es usar un inversor cargador Quattro, de Victron Energy, pero no estoy seguro de su uso, porque no se si me permite entrar directamente con continua y la salida en alterna o hay que usar un inversor ir al regulador y luego que invierta la salida otra vez.
Adjunto enlace del inversor/cargador para que se vean las características.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...2%20-%20ES.pdf
Re: Uso de inversor
El inversor-cargador funciona directamente con batería. Puede tanto convertir desde CC a CA como desde CA (fuente externa) a CC para cargar la batería. Ya que quieres poner un Victron, ¿por qué vas a por un Quattro y no un MultiPlus?
Re: Uso de inversor
Exigencias del guión, es para un proyecto final de carrera, pero el tema es que no se si al usar el Quattro tengo que colocar un inversor a la entrada o puedo ir directamente en continua.
Re: Uso de inversor
La diferencia entre el MultiPlus y el Quattro la tienes en el número de entradas y salidas de CA y poco más. Mírate bien los manuales que para el PFC hay que estudiar un poco...
Re: Uso de inversor
Santy no creo que tengas claro el sentido que lleva la energía desde los paneles hasta el consumo final. Un inversor toma en CC y la cambia a alterna, si ademas es cargador toma alterna y la cambia a CC para meter a baterías y/o alimenta el consumo a la vez.
Re: Uso de inversor
Vale, pero a lo mejor no lo he dicho bien.
Yo tengo una serie de paneles, para cargar las baterias usando el Qattro, tengo que hacer pasar la salida de los paneles por un inversor y de este al Quattro o puedo entrar en el Quattro directamente en continua?
Re: Uso de inversor
tienes que poner un regulador entre paneles y baterias, el cuatro es inversor y cargador pero cargador desde fuente esterna ac a baterias cc no puedes enchufar las placas al cuatro y que cargue las baterias.
Re: Uso de inversor
La manera tradicional dice de poner un regulador como dice andymnoche. Algo mas reciente es poner las placas en un acople en alterna con un Victron Bluesolar Grid Inverter por usar la misma marca, en este caso en CC solo estarían los paneles al inversor de red.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...5%20-%20ES.pdf
Re: Uso de inversor
muchas gracias andymoche, eso era lo que yo necesitaba saber.
Photon, pero eso en realidad seria practicamente lo mismo que lo de andymoche pero alterando el orden de los factores no? quiero decir a la antigua seria poner un regulador entre los paneles y las baterias y de ahi a un inversor, la forma tuya seria invertir antes de pasar por el regulador y luego volver a invertir para dar servicio. Economicamente cual sería la opcion mas rentable?
Re: Uso de inversor
Hay dos maneras de cargar las baterías con panel:
1.) paneles - regulador - batería
2.) paneles - inversor de conexión a red - cargador (de un inversor-cargador) - batería
Más económico suele ser 1.) aunque para potencias de más de 5 kWp de panel también puede interesar 2.)
Luego 2.) (acople en alterna) tiene la ventaja de tener mayor eficiencia para abastecer los consumos CA por el día, pero la desventaja de menor eficiencia para la carga de la batería, osea según el caso, te puede interesar más 1.) o 2.)
Re: Uso de inversor
Muchas gracias hlebtomane
Re: Uso de inversor
"la forma tuya seria invertir antes de pasar por el regulador y luego volver a invertir para dar servicio. "
No, en este caso no hay regulador.
Re: Uso de inversor
Pero entonces como cargarías las baterías?
Re: Uso de inversor
Las placas entran en el inversor de red que está acoplado a la red creada por el inversor de aislada. El excedente que no se consume entra por esta linea y el de aislada (ojo que no todos) hace de cargador.
