que seccion necesitaria en cc??
hola forer@s, hace poco montamos en casa de un amigo una instalacion a 48v con 12 paneles jinko jkm 240p (240w/60 celulas) en series de 4, pues ahora estaba montado con una distancia paneles-regulador de 4 mts +/- y estaba montado con cable de 16 mm..............pues el sabado le robaron los 24 acumuladores y el outback de 80A (suerte que el inversor todavia lo esta esperando y no lo montamos), con la gran suerte que ayer paseando lo encontro todo metido dentro de una obra cercana....tan solo tiene que cambiar 3 acumuladores rotos y rellenar algunos que estaban volcados...............
bueno al tema......el caso es que quiere cambiar la ubicacion de los acumuladores y el regulador ya que donde estan ahora esta en un rincon y cerca de una valla bastante escondido......quiere ponerlo dentro de casa y la distancia es de 30 mts.............segun una calculadora de seccion (que no se si he utilizado bien) me dice que necesito cable de 42 mm (me parece mucho pero...)
creeis que con cable de 25 mm iria bien? recordar que es a 48V
gracias de antemano.
Re: que seccion necesitaria en cc??
Que va!! te has pasado 3 pueblos.
Para que veas, con 6mm2 tendrías unas pérdidas de 5 vatios. Na, no llegaría ni a un 0,2% de pérdidas. Si le quieres poner de 10mm2, pues mejor.
Por cierto, ¿series de 4 para un FM80?, estás al límite del Voc que soporta el FM. Con tiempo frío puede que lo superes, aunque no creo que se joda el FM.:pensive:
Perdón, he metido la pata, cálculos mal hechos, pues me he confundido los voltios con los vatios.
Con cable de 25mm2 tendrías unas pérdidas de 23 vatios, un 0,8%
Con cable de 10mm2 tendrías unas pérdidas de 59 vatios, un 2%
Con cable de 6mm2 tendrías unas pérdidas de 98 vatios, un 3,4%
Ahora si, perdón.
gracias carlos6025 por tu respuesta, efectivamente estoy al limite con el Voc............pero bueno no creo que lo supere, o quizas un par de dias al año y un par de horas......
resumiendo segun tu respuesta y lo que he podido leer por aqui.....hasta con cable de 10 mm estaria dentro de lo normal???
otra cosa me pones 2 veces cable de 10 mm con perdidas diferentes (quizas el d perdida del 2% querias decir de 15mm?)
recuerda que hablamos de 30 mts de distancia.......
de nuevo gracias.
Me refería al de 6mm2. Ya lo he rectificado.
¿Y que es lo normal?:confused:
Cuanto más azúcar más dulce.
Aquí lo que cuenta es el % de pérdidas, más que un valor absoluto.
Un 0,8% es muy poco comparado con otras pérdidas. Pero es que un 2% tampoco son muchas, según lo mires.
Para que te hagas una idea, en el regulador tendrás sobre un 6% de pérdidas y en el inversor sobre un 10%.
Y en la batería, ni te cuento.
Decide tu mismo.
Sí si, 30 metros y x2, ida y vuelta.
Para que lo veas más claro.
La fórmula es Resistencia= Longitud x 0,017(cobre) / Sección.
Potencia = Resistencia x Intensidad x Intensidad.
La intensidad que vas a tener será 12 x 240W / (30Vmp x 4 en serie) = 24 Amperios.
Resistencia = 60 metros x 0,017 / 10mm2(por ejemplo) = 0,102 ohmios
Potencia perdida en el cable = 0,102 ohmios x 24 amperios x 24 amperios = 59 vatios
jajaja ida y vuelta....:redface:
ok, entonces si ponemos cable de 16 mm estaria bien dimensionado entiendo (perdona que sea tan pesado) pero es que estoy un poco "pez" con estos temas y ademas cable de 16 mm ya lo tiene con lo que no deberia de comprarlo (hay que ahorrar).........
gracias
Y un perraco tamaño Miura si es posible también.
Hombre, si lo tiene ya, miel sobre hojuelas. Tendrá unas pérdidas un poco más de 1%. Yo lo veo bien.
ok, muchas gracias por tu ayuda, un saludo
perdona Photon, pero no "pillo" lo del miura..............:confused:
Jaja un perraco y la valla electrificada.
Menuda suerte ha tenido al poder recuperarlos.
vale vale........ahora............(perdon pero he sido un poco lento).....si tiene 2 boxer, pero todavia no estan viviendo alli (bueno ahora si....), estaban a la espera del inversor.......y ya os digo, muchiiiiiiiisima suerte.........ha encontrado hasta el outback y ademas intacto, se ve que irian a pie y lo dejarian alli para recogerlo, y paseando vio un puente de conexion cortado y un tapon en la puerta de esta obra, entro dentro y BINGO!!!!
de tener que comprarse otra vez los 24 acumuladores y el outback (ya que todavia no tenia el seguro hecho) ahora solo tiene que comprar 3 mas lo que cueste de rellenar y comprobar los vacios y los puentes de conexion que estan todos cortados..........
muchiiiiiisima suerte......esta como loco de alegria....
