Dudas para conectar placas
Hola buenos días, quería saber si alguien me puede sacar de dudas sobre una instalación que ya está hecha y simplemente quieren hacer algunos cambios que le han aconsejado, (nosotros les vamos a echar una mano); mi vecino tiene montado:
-convertidor victron energy phoenix inverte 12 volt 1600.
-regulador solener de 30 A a 12 volt.
-banco de baterías compuesto de 12 vasos marca isofoton de 2v c100 295 ah. trabajando a 12 v
-2 paneles de IS 170/12 (max power 170 wp,open circuito 21,9 v, short circuito 10,36 a)
-1 panel de 130w (max power 130w,open circuito voc 24,2c, max sisten voltag 600v).
Mi pregunta es que quieren cambiar el regulador por un flexmax 60 de Outback y me han recomendado que la placa de 130w a 24 que la desconecte y que solo ponga las 2 de 170w para que funcione mejor, ahora están conectadas las 3 placas positivo con positivo y negativo con negativo y funciona bien, ¿como me recomendais que las monte? ¿podriais decirme la diferencia de montarlas en serie o en paralelo?,lo que quiero saber por que tengo que desconectar esa placa, ¿es para que funcione mejor? todo esta conectado para trabajar a 12v, muchas gracias con antelación,un saludo.
Re: Dudas para conectar placas
Dices que son 12 vasos, osea 24v? seguro, no?
si, son 12 vasos pero estan conectadas trabajando a 12v, por el convertidor y regulador que son a 12v, solo cambian el regulador, porque si cambiase tambien el convertidor que tiene de 12v se cambiaria la conexion de los vasos y se conectarian a 24v, solo quiero saber porque me aconsejan quitar la placa de 130w de 24v, porque me dicen que va a trabajar mejor si la desconecto, gracias.
pues cambia el inversor y conecta las baterias a 24 y asi podras aprovechar tambien la placa de 24 que haora esta a medio uso, hay quien inventa unas instalaciones mas rraras, placas de 24 para baterias a 12, que perdida de rendimiento mas bestial.
Lo diran por que quieren poner las de 170 en serie y así la de 130W no encaja.
hola, no entiendo las respuestas. ¿la de 170 w tiene un voc de 24,2 v pero supongo que sera de 12v. Yo es que me lio mucho con esto de los voltajes. Otra pregunta, se suman tensiones los MPPT pero tienen que ser placas iguales?
saludos.
Si las Imp de los dos modelos son similares se podrían seriar los tres paneles a la entrada del fm60, con lo que me parece que además respondo a diuk.
Y cuando tengas más lagartos ve a por un inversor a 24 V para poder seriar los 12 vasos.
¿Esos cambios pueden estar motivados porque en algún momento la instalación se quede corta o algo, o es por mejorar lo que hay?
Es para mejorar lo que hay, me dicen que con el flexmax 60 se hace una equalización a las baterías y saca como un 20% mas a las placas, y asi en un futuro podria ampliar la instalación con placas y convertidor a 24v.
tenia una bomba a 12v y se ha estropeado y voy a poner una spa a 220v de 1/4 de cavallo, que me han aconsejado con vaso de espansión.
¿Es verdad que dicen que el regulador solener 30A no tiene el diodo antiretorno?
mira si puedes dejate de 12v ya que vas a cambiar, las baterias las tienes y no es lo mismo 300ah a 12v que 300ah a 24v es el doble, podras sacar algo mas de las placas y eso si tendras que cambiar el inversor, siempre que no sea bitension, que podria ser, sobre todo al cambiar la bomba es mejor subir a 24.
