Re: Conexion placas solares
que cable tienes y cuantos metros, ademas en paralelo sumas tension y para sumar voltaje deverian ir en serie, si colocastes las primeras en paralelo y tienes baterias a 24v mala cosa las estuvistes maltratando, deverias colocarlas en serie las 2 primeras y en paralelo las segundas, ello suponiendo como te digo vallas a 24v, si vas a 12 pues en paralelo, el por que te cae tanto la tension puede ser por el cableado, pero aun asi si dices estan en paralelo no deverias tener mas tension del maximo voc de placa, por lo que me estraña esos 54v, no sera que estan en serie y las segundas igualan a las primeras, deverias tener una acometida para cada grupo.
Hola Andymnoche
He conectado el positivo de una placa con el negativo de la otra placa y el + y - que quedan a la acometida lo mismo en el otro grupo de placas.
El cable de la acometida lo he puesto de 10 mm.
Tengo unos 5 metros hasta el regulador.
La instalación la tengo a 24 v, 12 vasos de 750 Ah
Las placas no son compatibles unas con las otras. Las de 175 Wp son de 72 células y las que tenías de 48 células. Creo que te dijimos que te tenías que fijar en que las nuevas placas tenían que ser de 48 células para poder ampliar. A ver si puedes devolverlas.
Conectar negativo de una placa con positiva de otra, por cierto, es conexión en serie y no en paralelo. Las dos placas de 48 células tienen que estar puestas en serie para que funcionen a 24 V con el MPPT. Para las otras dos placas, no hay manera de alcanzar una tensión parecida a esta serie, ni en serie ni en paralelo...
Hola Hlebtomane
Perfecto la he fastidiado.
No puedo devolverlas, las compre de segundamano.
Puedo conectarlas de alguna manera para poder aprovecharlas?
Me podríais mandar un pequeño esquema de como conectarlas?
Gracias Photon.
Ahora mismo subo al terreno de mis padres a desconectar las de 72 células.
Las puedo estropear si las dejo conectadas no?
Gracias y saludos
Espera, mas barato aún. Las de 48v con el mppt, y las de 72 en paralelo con un regulador normal de 20A.
Las puedes dejar en circuito abierto, pero que no puedan hacer contacto con nada.
Ya que. Vas a subir al terreno, y que. Las placas de 72celulas son de 2mano, desconecta las de 48celulas y ves como rinden y están las de 72.
Ufffff
Gracias a todos por las respuestas y vuestra inestimable ayuda.
Acabo de bajar y he dejado conectadas las de 72 células para ver como rinden, las de 48 las he dejado de momento desconectadas.
Haré lo que me comenta photon, tengo un steca Pwm y cuando suba a la semana que viene conectare las de 48 al MPPT y las de 72 al steca en dos acometidas distintas.
Si tenéis alguna idea mejor me lo comentáis .
Muchas gracias
Steca............configuralo en modo tensión si se puede y te ahorras un hilo en unas semanas XDD
Hola photon
Si se puede configurar en modo tensión.
No entiendo lo de ahorrarme un hilo.
Es que si está en modo SOC y el inversor saca de las baterias piensa que está al 100% y no carga. En un tiempo verías algo raro y preguntarias.. XD
Ok ja ja ja
Muchas gracias por el detalle.
La semana que viene subiré otra vez al terreno y lo conectare todo, que tengo la semánita de vacaciones y aprovechare para conectarla.
Lo del Steca sólo es por si es el modelo PR (con pantalla). Si fuera el PRS, no contaría con la función SOC.
Buenos días Hlebtomane
Si es con pantalla, es el Steca 3030, el Martes lanzare una línea nueva para esas dos placas y lo conectare.
Le metí carga a las baterias como me decías, pero no he desconectado las placas me daba miedo dejar las baterias secas.
Conecte dos frigoríficos viejos los cuales me consumen entre los dos 170 w, para ver si la instalación me aguanta bien.
Llevan una semana y parece que la instalación tira pero la densidad de 1'24 me ha bajado a 1'22, esto me paso en un día cuando conecte los dos grupos de placas juntas a la misma línea.
Aunque sólo esta conectada con dos placas, cuando estén las 4 creo que irá un poco mas sobrada sin tirar cohetes.
Gracias por el aporte
Hola a todos
Con todos vuestros comentarios os comento subi esta semana al terreno y lance otra línea para las placas de 72 células, las he conectado en paralelo al regulador steca pwm en modo voltaje y las de 48 en serie al morningstar mppt.
Las baterias las tenía con una densidad de 1,22 un poco bajas ( creo que como las placas las tenia mal conectadas se habian ido abajo) y como he leído en algún hilo, conecte las placas de 72 células directas a las baterias todo el día, para darle un meneo al electrolito, la densidad ya ha subido a 1,24, antes de irme he vuelto a conectarlas al regulador y espero que me aguanten.
A mitad de semana subiré para ver si me están cargando bien.
Creéis que es compatible tener un morningstar MPPT y un Steca Pwm?
Gracias y un saludo
No es compatible de todo, pero sí que funciona. Las fases de absorción y ecualización seguro que no se sincronizan por defecto. Lo que puedes hacer es cambiar los valores de flotación, absorción y ecualización en los dos reguladores para tenerlos más o menos sincronizados, ahí van las instrucciones para ello (probablemente el 95% de la gente que tiene este regulador ni sabe que existe la posibilidad): enlace manual programación tensiones Steca PR (dale a "download file now" para obtener el pdf)
O intentas sincronizar los dos reguladores (para poder hacerlo de todo, tendrás que conectarte al TriStar mediante cable RS232-USB y el programa MSView) o dejas que uno lleve el control y el otro sólo apoya (valor más bajo para absorción e igual o una décima más baja para flotación que el otro regulador; ecualización desactivada en el que sólo apoya).
Un poquito complicado explicarlo, haciéndolo a lo mejor te enteras mejor...
Gracias Hlebtomane
Si que lo veo un poco complicado, pero todo es ponerse.
El fin de semana subiré el portátil con el programa MsView y el cable Rs232 y probare lo que dices.
Para una instalación a 24 v sabes más o menos que valores tendría que poner al morningstar como controlador y al steca como apoyo?
Muchas gracias por vuestra ayuda
