SOLAR PARA SACAR AGUA DE POZO
HOLA FOREROS.
En la actualidad, tengo un pozo con una profundidad de 120 metros en cuyo interior le tengo una bomba de 10cv movida por un grupo electrogeno.
El caso es que el pasado mes de julio he tenido que sacar la bomba para cambiar el motor de la bomba, ya que se había roto, y la empresa que me ha puesto el motor nuevo me ha comentado que tanto el motor de la bomba como la propia bomba se encuentra adaptada para funcionar con fotovoltáica, por lo que solamente tendría que insalar los paneles, por lo que MI PREGUNTA ES :
¿CUANTOS PANELES NECESITARÍA Y DE CUANTOS WATIOS PARA SACAR EL AGUA CON LA BOMBA ACTUAL).
El agua se utiliza para regar unos olivos, el terreno se encuentra con un poco de desnivel pero es muy poco (+- 50m) ¿HAY QUE TENER ESTO EN CUENTA?
GRACIAS DE NUEVO POR VUESTRA AYUDA
Re: SOLAR PARA SACAR AGUA DE POZO
A ver si nos puedes decir modelo de la bomba (respectivamente del motor). En principio cualquiera vale si es trifásica, acoplando un variador de frecuencia adecuado. Pero que sepas que no es solamente conectar paneles, hay que ponerle también el variador. Pero en todo caso te ahorras una fortuna en gasoil y es una inversión rentable.
Me has pillado.
El motor de la bomba si se que es de la marca CAPRARI y es trifásico, pero no tengo ni idea de la bomba.
No tenía ni idea de lo del variador, aunque para decir verdad no tengo ni idea del tema fotovoltáica- agua, pero ¿Cuantas placas necesitaría? y de cuantos watios?
Yo tengo fotovoltáica en la casa que tengo en el campo y la verdad, es que va genial y lo mejor de todo sin ningún tipo de recibo, pero en el tema del pozo, me habeis cogio no tengo ni idea y por eso, una vez mas recurro a vosotros para ver si me podéis ayudar.
Un dato importante más: ¿cuántas horas al día tienes en marcha la bomba y qué cantidad de agua te hace falta para el riego por día?
En la actualidad, con el grupo electrógeno, vengo regando una 4 horas al día con un caudal de unos 4l/ sg
Pues en principio veo dos posibilidades:
1.) ponerle variador de frecuencia adecuado y módulos fotovoltaicos
2.) sustituir la bomba por una bomba solar; parece que una Lorentz PS4000 sería adecuada
Para decirte seguro qué modelo te vale para la segunda opción, habrá que saber a qué profundidad hay agua en el pozo (el pozo es de 120 m, ¿no?) respectivamente qué desnivel hay entre nivel de agua y punto de riego (o depósito, no sé si es riego directo o si hay un depósito/embalse en medio). También hay que saber el tipo de riego.
Perdona todas las preguntas, pero son necesarias para poder darte una solución adecuada.
