Resultados 1 al 21 de 21
    elmt está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Mérida
    Predeterminado Ayuda para comprender mejor mi sistema
    Buenas tardes:
    hace un par de meses me instalaron el siguiente material:
    3 placas de 190w 24v
    un inversor cargador victron 24v 1600w
    un regulador de carga de 24 v 60a marca epsolar
    12 baterías estacionarías enersys opzs 510ah c100
    El problema es el siguiente, tuve una avería en la pantalla del regulador y me lo cambiaron por uno nuevo que es el mismo modelo que el anterior. Desde entonces he notado que cuando pongo el microondas me sale la luz de alarma del inversor, por que puede ser?
    cual es la tensión que tiene que llegar desde las 3 placas a la entrada del regulador?antes sino recuerdo mal oscilaba desde los 26v a los 38v y ahora siempre marca 25,6 aproximadamente.
    tambien me gustaría saber si hay alguna pieza para saber el porcentaje de carga de las baterías ya que el regulador siempre me marca cargando el simbólito.
    espero respuestas.
    muchas gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Ayuda
    Vamos por partes, 38v en el regulador es tela para 24v, en ecu q es lo mas deberían ser sobre los 30,31v no mas, por lo q puede q además del regulador se fastidiaran también las baterías, otra cosa es la alarma, q puede ser por batería baja al conectar microondas, y además deberíamos saber los consumos q tienes pues es fácil q consumas mas q cargas y por ello no sube la tensión, si tienes densímetro mira la densidad de las baterías y dinos cuanto tienen
    ago 2013
    Mérida
    Buenas gracias por contestar,
    el regulador se le fue simplemente el display y lo sustituimos por otro.
    El consumo que tengo es un frigorifico Bosch +++ 150 kw/año.
    Una depuradora que pongo 6 horas al día 350w
    Una tv que son 160w uso 6 horas al día
    Un foco exterior 90w 6 horas aprox.
    Y las luces de casa que son de led aprox 2 h x 20w.
    Voy bien arreglo a lo que consumó?
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por elmt Ver mensaje
    1*700=700whd
    6*350=2.100whd
    6*160=960whd
    6*90=540whd
    2*20=40whd
    total consumo teorico=4340whd
    Y en placas 540wp mas menos 2280whd, factor 4 de rendimiento y me parece mucho rendimiento para invierno en tu zona.
    Creo que vas mas “pelao” que el sobaco de una muñeca.
    Si quieres ir más o menos sobrado creo que deberías de irte a 1500wp o mejor 2000wp
    Y en baterías según mi parecer, que no tiene porque ser el correcto también andas corto yo diría que justo por la mitad.
    510ah son a 24v unos 12240wh pero como solo podemos disponer de 6120wh y tu consumo es de 4340whd, pues eso, para día y medio o como mucho, para dos días de autonomía.
    ojito, que tu consumo es superior a esos 4340whd, pues no hemos contado el consumo de la electronica solar y la perdida de rendimiento del inversor.
    Pon 2000wp en placas y viviras mas tranquilo.
    Última edición por mjrosg; 17/08/2013 a las 19:35
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Te falta placa como ya te ha dicho mjrosg para este consumo. Bueno, en invierno no pondrás la depuradora, pero aún para un uso diario en verano vas demasiado corto. En cuanto a tensión de entrada de 38 V, esto seguro que fue en circuito abierto cuando el regulador estaba regulando a pulsos (estando en absorción o flotación).
    ago 2013
    Mérida
    Gracias, pero no se cuántas placas puedo ampliar con lo que tengo instalado.
    Si de los mismos w o se pueden poner superior????
    Repecho a la medida del densiometro me daba 1,20. Pero no se sí está bien ni nada porque los que me instalaron las placas no me esplicaron nada.
    jul 2010
    Veras, esas placas son de las nuevas, de las que rinden unos 145w por metro cuadrado, ponlas de las mismas, necesitas 12 placas de esas y creo que deberías de ir a un regulador decente como un MitNite150 o un FM80.
    Claro que todo depende de los “lagartos” que tengas, si ves que no puedes hacer el desembolso de golpe, pues 3 placas más y el regulador y vas ampliando placas de tres en tres y con el nuevo regulador las puedes seriar perfectamente de tres en tres.
    O como el regulador es de 60A primero amplias 3 placas mas y después el regulador de 80A y 3 placas mas.
    Lo que tu veas y te puedas permitir.
    De todas maneras ese regulador para mi, es muy peligroso, es “chinorri”.
    ago 2013
    Mérida
    Esto que significa????Repecto a la medida del densiometro me daba 1,20. Pero no se sí está bien ni nada porque los que me instalaron las placas no me esplicaron nada.
    jul 2010
    Veras junto con las baterías te dan un papelito, un par de hojas, donde dice cual es la mejor densidad para tus baterías y lo normal es que diga que esas baterías deben de estar a 124 para tener una carga del 100%.
    Pero como tu consumo es mayor que lo que produces, creo que tus baterías están empezado a pedir una carga completa y una ecualización, comprar las 3 placas mañana mismo e instálalas porque sino adiós baterías y te juro por Mafalda que los chismes mas caros de tu instalación son las baterías y estas creo que están de camino al matadero.
    ago 2013
    Mérida
    Al tener el inversor cargador se puede conectar un grupo de 1800w para cargarlas a través del cable que trae? Cortaría automáticamente la carga cuando las baterías estén al 100% a través del inversor???
    mar 2007
    Por la densidad se ve que las baterías no van mal de momento, pero deberías llegar a 1,23 - 1,24 habitualmente. Con el consumo que expones, me parece que tendrías que poner al menos 3 placas más de 190 Wp y entonces también mejor que el regulador sea MPPT (para 6 placas de 190 Wp que sea de al menos 45 A). A ver si puedes decirnos el uso del sistema, si es, por ejemplo, uso todos los días en verano y sólo fines de semana el resto del año (y sin depuradora).
    Los consumos principales que tienes son depuradora (que la puedes poner muy bien en las horas de sol para que no tire de la batería) y tele. La tele, a lo mejor te interesa poner una más eficiente, hay LED que consumen 40 W y eso en gran formato de 40" o más.
    ago 2013
    Mérida
    El uso de la casa es fines de semana o como mucho una semana completa al mes en verano pero este año ni eso.
    Y en invierno el uso es algún fin de semanA y por supuesto sin depuradora.tenia una tv de 32 que consumía 50w pero nos robaron por desgracia y se la llevaron, tengo que comprar otra.
    Tengo ahora mismo el grupo conectado al inversor y el botón de cargar activado y nose si el inversor cortara automáticamente cuándo cargue las baterías por completo. El grupo es de 1800w y lo que estoy notando esque esta muy xaliente el inversor es normal???
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Te diría q si puedes pongas el cargador durante el día para apoyar placas, así necesitara menos, es normal q se caliente el cargador, y pararse solo el grupo, cuando se quede sin gasofla, pero cuando llegue a lobq tiene configurado el cargador dejara de cargar y pasara a flotacion, si lo pones de día con sol, apoyas placas y puedes llegar a ecualizacion, pero tendrás q quitar los consumos para ello, depende de lo q cargues con el grupo y placas quizás en unas 4h llegaras a ecualizacion, y si no intenta otra día de nuevo, y pon la depuradora algo menos mientras q amplias, yo par de 4h a 1h día y no tengo problemas con el agua, algún día le doy un extra deb3h y listo y. Tengo 60mil litros y 1cv de depuradora y acabo de revisar estado agua y bajar pH q estaba algo alto.
    mar 2007
    Pues si puede ser ponle 3 placas más de 190 Wp y regulador MPPT de 45 A. Recomiendo un Morningstar TriStar MPPT para este caso, pero con la configuración cambiada por el ordenador. Las placas entonces puestas en series de 2 o 3, así incluso bajas pérdidas en el cableado usando la linea que ya tienes de regulador a placas.
    De momento también puedes apoyar con el grupo, pero en cuanto haces la ampliación, verás que te puedes olvidar del grupo.
    A ver si puedes meter alguna foto para ver si te han puesto protecciones como tocan, secciones de cableado etc.
    Cuanto más información nos des, mejor te podemos ayudar.
    ago 2013
    Mérida
    Buenas noches después de tener el inversor en carga con el grupo en el regulador me aparecía 28,7v y al apagar el grupo me aparece en el regulador 25,6v es normal???
    Como se sí las baterías han cojido carga completa???
    Perdonar mi ignorancia que es la ecualizacion??
    Referente a protecciones yo creo que no tengo ninguna.
    Como puedo adjuntar las fotos???
    Última edición por elmt; 18/08/2013 a las 02:49
    mar 2007
    Sí, es normal, cuando dejas de cargar, cae la tensión hasta la tensión de reposo. Para saber si las baterías están completamente cargadas, tienes que medir con el densímetro. De todas formas, con los 28,7 V que indicas, parece que estaban en absorción osea probablemente se han cargado completamente o casi completamente.
    Una ecualización es una sobrecarga ligera (carga a más alta tensión). Es necesaria de vez en cuando cuando los elementos tienen densidades distintas, han sufrido sulfatación o tienen el electrolito estratificado. Lo que hace es que disuelve el sulfato, pone los elementos al 100% y remueve el electrolito (este parece hirviendo con la ecualización). Normalmente el regulador tiene un programa manual o automático para la ecualización.
    Las fotos las puedes adjuntar si pinchas sobre "ir a avanzado" al lado de "enviar respuesta".
    jul 2010
    Para la imagen también puedes hacerlo así.
    Para ver en grande pincha con el ratón sobre esta imagen.
    28,7v es la tensión de carga y cuando la paras la tensión de la batería estaba en 25,6v, batería llena.
    ago 2013
    Mérida
    Buenas tardes,
    Me parece tan complejo esté mundillo.
    Esta mñn al mirar el regulador de carga me aparecían 25,6v según photon quiere decir que están las baterías a tope, pero yo le hago una comprobación midiendo el nivel de carga en el ácido y me da 122 que es supuestamente el 50% de carga.es correcto lo que digo?
    No hay en el mercado un aparato que se conecte a las baterías y te diga la carga real que tiene en ese momento?
    Perdonar mi ignorancia.
    Ah!!referente a la ampliación alguna web en la que pueda adquirir las tres placas de 190w a 24v (económico jejej)
    Cuando tienes buena tensión pero no buena densidad es que hay sulfatacion, a ecualizar un ratillo.
    mar 2007
    Buenas tardes,
    A ver, con 1,22 kg/l están en un 85-90% de carga las OPzS. A lo mejor tienes un densímetro que te marca 1,29 como 100% porque es para baterías de arranque y tracción pero para OPzS es 1,24.
    La tensión de 25,6 V no dice nada, con ella según los amperios que le entran o salen puede estar completamente cargada o bastante descargada; las tensiones sólo valen para algo en reposo...
