Lampara solar para probar
Pues he estado leyendo bastante, prometo haberme leido las chinchetas pero no acabo de llegar a ninguna conclusión.
Quiero hacerme una lampara solar muy simple y lo mas barata posible. La idea es encender un led de 6-8w el mayor tiempo posible, para ahorrar elementos lo haría funcionar a 12V.
El problema es que no sé como calcular cuanta potencia necesita el panel y la capacidad de las baterías, o si pueden ser varias pilas recargables en serie. Y después como crear el circuito, y si el regulador de carga vale para un circuito tan simple a 12V
Necesito alguna orientación para empezar, prometo que lo que aprenda lo pondré en el foro en forma de manual.
Muchas gracias
Re: Lampara solar para probar
ikku
Esa es la cuestion. Si la quieres hacer funcionar una hora al dia, necesitaras un tamaño de elementos. Pero si la quieres hacer funcionar 10 horas, necesitaras una instalacion 10 veces mas grande
La clave es que necesitas generar y almacenar la energia que quieras usar (mas las perdidas electricas en el montaje, y teniendo en cuenta que un dia nublado no habra generacion, y si consumo, y que debera estar almacenado)
Una vez que definas cuanta electricidad vas a gastar cada dia, sabras cuanta debes generar. Y una vez que sepas cuantos dias sin sol quieres que siga funcionando la lampara, sabras tambien cuanta energia debes tener almacenada
Ok, pues el interés es más que nada didáctico para hacérmelo yo mismo y plantearme hacerlo más grande.
He visto un led súper brillante de tres watios, creo que con eso.net puede valer.
¿Cuanto tiempo? Pues unas tres horas máximo cuatro, y si no hay sol no me importa que no haya luz.
Un led de 3 w funcionando durante 4 horas consume 12 wh. Y eso es lo que tienes que generar cada dia (mas las perdidas). En la peor epoca del año podras tener, dias nublados aparte, unas 3 horas de sol-pico que podran generar esos 12 wh en ese tiempo si colocas una placa solar de 4 w. Como hay que tener en cuenta perdidas electricas en diferentes sitios, en vez de colocar una placa solar de 4 w, ponla de 5
Supongo que el led lo encenderas de noche y la produccion de la placa es de dia, asi que deberas poner una bateria que almacene lo generado. Para que esa bateria dure tiempo y no se estropee enseguida, no deberias descargarla en cada ciclo mas de un 30%
Asi que.... placa de 5 vatios, generando durante 3 holas= 15 vatios hora de generacion. Para que esos 15 vatios hora sean el 30% de la capacidad de la bateria, esta debe tener una capacidad total de 50 vatios hora. Y eso significa, a 12 voltios, que la bateria tiene que ser de 4 amperios hora (aprox)
Si quisieras tener luz durante tres dias sin sol, y sin generacion, la bateria deberia acumular esos 15 vatios hora diarios, para tres dias; osea, 45 vatios hora. Eso, en amperios hora a 12 voltios, significaria una capacidad util de 3,75 amperios hora. Y como esa cantidad tiene que ser el 30% de la capacidad total de la bateria, esta tiene que ser de 12.5 ah (o mas)
Que bien explicado para los que no sabemos nada
Muchas gracias por la respuesta tan bien explicado, voy a mirar componentes y os voy comentando
Gracias!
