Regulador xantrex C60 estropeado ¿cual compro?
Se me acaba de estropear, después de 6 años de funcionamiento un regulador Xantrex C60 y tengo que sustituirlo por otro.
Supongo que en estos 6 años habrán aparecido nuevos modelos más eficaces por lo que no sé si comprar el mismo u otro más moderno.
La ventaja de comprar el mismo es que puedo reutilizar el display y la sonda de temperatura.
¿me podéis ayudar, por favor, a elegir uno?
Los datos de mi instalación son los siguientes:
4 paneles de 125W conectados en paralelo (12V)
Inversor Studer XPC 1400-12
6 baterías HOPPECKE 7 OPZS 490
¿regulador?
Re: Regulador xantrex C60 estropeado ¿cual compro?
Joxxx, ¿cómo es que se ha estropeado? Realmente el Xantrex C40 te da suficiente, pero como a lo mejor ibas a ampliar, mejor ir a por el C60 otra vez. Lo veo la mejor opción ya que tienes pantalla y sonda de temperatura.
Si no fuera por ello, te recomendaría un MPPT y a poner las placas en series de dos y entonces incluso podrías ampliar con un módulos de 72 células (24 V).
Pero si pongo 24v tengo que cambiar el inversor ¿no? y poner el doble de baterías.
Lo más seguro es que compré el XC60 y dos placas más, que he visto que han bajado de precio respecto a hace varios años.
Pues lo de la avería es una larga historia, el caso es que he cambiado todo el sistema de sitio ya que donde lo tenía montado entró agua este invierno y se me estropeó el inversor (el que acabo de montar es el de un vecino que me lo vende de segunda mano), pero al ver que el display del regulador se encendía, yo creía que funcionaba. Ahora al montar todo el conjunto veo que el regulador también se vió afectado por el agua.
Pues esa es la historia.
Otra cosita:
¿El cálculo del regulador se hace así:?
Intensidad de cortocircuito del panel (125W) = 8,14A x 6 paneles (ahora tengo 4 paneles) = 48,84A más un margen del 20%= 48,84A x 1,20= 58,61A, por tanto necesito el regulador de 60A ¿verdad?.
Gracias por tu rápida respuesta.
Hombre, un 20% de margen sobre la intensidad de cortocircuito es mucho; normalmente la intensidad de cortocircuito no se sobrepasa y el regulador (si no es uno chino) también cuenta con algo de capacidad de sobrecarga durante unos momentos. Pero bueno, para 6 placas también pondría uno de 60 A.
Lo de poner los paneles a 24 V era solamente si pusieras un regulador MPPT. Los MPPT dejan trabajar los paneles en el punto de máxima potencia (no solamente conectan paneles a batería como lo hacen los PWM) y convierten la tensión de placas a la de la batería para cargar esta. Osea deja trabajar tus paneles por ejemplo a 32 V (teniendo dos en serie) y 14 A y saca unos 34 A a 13 V.
Yo lo hago con un 25% pero si, es correcto.
¿Un 25% sobre la intensidad de cortocircuito? Pues el C60 especifica en el manual que los 60 A se refieren a intensidad máxima continua y que puede con intensidades de cortocircuito de hasta 80 A. Osea ya el propio regulador cuenta con margen de seguridad.
