Resultados 1 al 16 de 16
    sanjosema está desconectado Forero
    mar 2013
    san jose de la rinconada,sevilla
    Predeterminado informacion del contactor automatico.
    como sabréis en mi anterior post el sábado pasado seme quemo el contactor automatico al dia de ayer lo sustituyeron por uno mayor de 40 supongo serán 40A,la cosa sigue igual que antes ya me lo intuia estoy ala espera de poder comprar el medidor de baterías para acabar ya de una vez apagando y encendiendo manualmente el inversor cada 2 días,bueno en resumidas cuentas os quiero hacer una pregunta que mirando y buscando por el foro no e podido ver,os pasa que con el televisor encendido (330w),el ordenador portátil no se su consumo ya que no tengo la pegatina para ver consumo,un ventilador encendido de (50w) y otros consumidores como router y otros aparatos como el digital+ y otros en stabay otros (50w) por poner algo,se conecte por ejemplo el microondas u 4 halógenos de 50w cada uno,en el momento de encederlo haga un reset el automatico y se apage todo durante algo menos de 1 segundo tv,ventilador,ordenador,ect.. y tener que encenderlo de nuevo os pasa esto a ustedes es normal,supuestamente la fotovoltaica da 3000w no me creo na pero es lo que supuestamente page.
    es como si hubiera un pico de tensión que en el momento este de encenderlo el inversor o algún aparato de la fotovoltaica no puede con dicha tensión y quiera hacer el cambio a red lo cual no hace el cambio por no tener puesto el reley ni el medidor de baterías y al no poder hacer el cambio vuelve otra vez a tirar de la fotovoltacica esto lo hace el automatico que esta puesto en el cuadro de térmicos de la entrada de la casa y no tarda mas de 1 segundo en hacer el apagado-encendido,el coñazo es que cada vez que hace esto cualquier cosa que tengas encendida la tienes que volver a enceder.
    perdón por mi ingnoracia.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: informacion del contactor automatico.
    Lo mismo el grosor del cable o que las baterías no son capaces de dar tanta "chicha” de golpe y si sumamos.... luego a luego llevamos 600w o 700w o mas, mas el arranque del microondas y nos ponemos en 2300w.
    Si es muy fácil, desconecta todo y conéctale el secador o el calefactor de la mujer que lo mismo es de 2500w y ya nos cuentas.
    mar 2013
    ok voy hacer la prueba y te digo,te dejo foto de las b
    vaya cosa rara,e desconectado todo tv,aparatos que están en estambay y ventilador,solo e conectado una freidora de 2250w y ni se a inmutado,echo otra prueba solo conectando el microondas e igualmente ni se a inmutado,haora me ido al vestidor de mi dormitorio hay 7 halógenos de 50w(son estos y 3 halógenos mas de un cuarto de baño por lo que me falta por cambiar a led de 5w como están en toda la casa) a sido darle y a echo el reset el automatico,e apagado todo de nuevo y me ido ala regleta de enchufes donde esta conectado la tv de 42" (330w),aparato canal+,consola wii del peque estos están solo con la luz roja estambay y de nuevo hace un reseteo el automatico,no entender lo que sucede.
    gracias.
    Este contactor automatico comandado por el inversor,este supuestamente cuando hay falta.de bateria o picos grandes deveria de ponerse en 0 pero no hace un rest de 1 pasa a 0 pero vuelve a posicion 1.
    informacion del contactor automatico.-20130803_184940.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20130803_184940.jpg
Visitas: 412
Tamaño: 48,0 KB
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas informacion del contactor automatico.-20130303_121504.jpg   informacion del contactor automatico.-20130303_121504.jpg
    blascoyago está desconectado Forero
    may 2013
    Tengo curiosidad y no he leido tus anteriores post.
    Si me dices la marca y modelo de los equipos (baterias e inversor, me imagino que es inversor-cargador), te podré ayudar.
    A bote pronto, me imagino que esos milisegundos de apagón son provocados por algún pico. Normalmente si el inversor y bateriás son de buena calidad, van a soportar alrededor de 3 veces la potencia nominal, dependiendo de la marca y modelo del inversor.
    La mayoría de inversores (de calidad me refiero) se pueden programar, para ajustarse a las necesidades del usuario. Ten en cuenta que si el inversor es de 3000 VA, eso son unos 2400 W, pero de fábrica vendrá configurado para servir unos 2100 como mucho. Según marca y modelo esto lo podrás variar, y también la respuesta a subidas de tensión puntuales.
    Los picos son jodidos de evitar, aunque un descargador de sobretensiones a la entrada general, puede mitigar este tema.
    Lo dicho, si quieres ayuda, danos datos de los equipos y las cargas y te diré mi opinión.
    Fran
    Pd: Por cierto, ¿unos halogenos de 50 W en una aislada?. Ponte unos led o bajo consumo, que tu instalación te lo agradecerá.
    Otra idea.
    Posiblemente, tengas el modo stand-by del inversor en ON. Lo que cuentas tiene toda la pinta.
    Otra idea.
    Aplicación online gratuita para el cálculo de instalaciones solares fotovoltáicas aisladas
    http://calculationsolar.com
    mar 2013
    muchas gracias compañero paso fotos,y me orientas por favor,esta previsto montar un medidor de baterías,y fusibles.
    respecto a los halógenos lo se lo que pasa que esto comprando 10 halógenos leds cada mes ya que no salen nada baratos solo me quedan por cambiar 15 halógenos pero poco a poco.
    son 3 ramas de cada 2 en pararelo,con entrada al mppt de 2 cables.
    regulador mppt triestar de 60A,inversor de 3000w.
    6 baterías opz de 600
    no se si te tengo que dar mas datos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas informacion del contactor automatico.-20130802_161658.jpg
    mar 2013
    algún consejo gracias.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    sanjosema: he estado leyendo.....lo único que veo es que los focos halógenos si es lo que yo pienso...son de filamento y habría que ver que fuente de conversión usan. Piensa que si son conmutadas o sea electrónicas suelen ser casi un corto circuito muy breve hasta que se carga el filtro interno. Sumado a esto el filamento de las lámparas cuando está frío(apagado) y se le dá energía consume muchísima energía. Si tienes varios y los enciendes todos (4 a la vez) deben ser un tirón de energía.
    Aquí puede pasar que el inversor se autoprotege y se apague y encienda la parte de salida. O bien se baja la tensión del contactor y se desconecta la bobina (si fuera de 230 V) y estuviera conectada a la energía del inversor.
    Lo que veo feo feo es que según la foto antigua,las baterías estaban en hilera y se veían todos los vasos y en esta última que has puesto las amontonaron todas y te quedan tapadas entre sí. Parece que el tema es que no les dió el cable de algún polo ?
    mar 2013
    Efectivamente pasa lo que dices,aparte de los halogenos me lo hace con el tv de 42" sin embargo cuando pogo otro tv de 32" led no hay problemas,pienso igual que tu o que el inversor no puede con el pico de tension que se le made en un breve momento o el contactor que me han puesto no es valido para dicho pico de tension,os voy hacer una pregunta para haveriguar que pasa por que como digo en breve seva a poner el medidor de baterias el cual hara la funcion de activar o desactivar por soc pero claro seguire con el problema este,entonces os pregunto como conectais ustedes los 2 cables que salen del inversor ala vivienda,lo poneis directamente a un termico y en la salida de este termico ya derivais para luces,ect... O haceis otra instalacion,es para averiguar si puedo poner la instalacion de otra forma en la entrada de termicos de la casa para poder quitar este contactor y mira si el problema es de este o del inversor gracias.
    mar 2013
    una ayudita por favor gracias.
    ene 2011
    Uruguay
    No te líes tanto. Cambia los halógenos por led o lamparas de bajo consumo normales. Va a ser la única forma de que no salte la protección por sobreconsumo instantáneo culpa de los filamentos. Haz alguna prueba más pero cantado que son esas luces las problemáticas.
    mar 2013
    Ok,uruguayito pero con el tv que hago,es que me hace lo mismo.
    mar 2013
    Ya e puesto el relay al inveror a falta de poner al medidor de baterias os adjunto fotos.
    Archivo adjunto 7857 el relay haun esta suelto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas informacion del contactor automatico.-20130807_212354.jpg
    ene 2011
    Uruguay
    Cita Iniciado por sanjosema Ver mensaje
    Qué es ? Un LCD,plasma o uno de tubo?
    Tocaría cambiarlo a uno de led,ese de 32 es como el de mi casa,no llega ni a 60 W. Tampoco tiene pico de arranque apreciable. O si no lo colocas en un toma que sólo venga de red externa.
    mar 2013
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    es un lcd de 42".
    ok ya entiendo que ponga el tv ala red de la calle,voy primero a probar quitando el contactor automatico ya que creo que no me hara mucha falta cuando monte el medidor de baterías y el relay puesto al inversor,pienso que cuando tenga suministro dejara el medidor y el relay se activara y cuando baje el soc del medidor mandara el inpulso al relay para para el inversor entonces pienso que para que quiero el contactor automatico si dicha función ya me lo hace el medidor de baterías y el ralay.
    gracias uruguayito y espero tu respuesta.
    ene 2011
    Uruguay
    El contactor es para que lo que tengas como cargas lo pases a red o al inversor. Debe estar siempre. No te quiero embarullar o liar. Vuelve al esquema que hizo Carlos. Ahí están las cosas como deben estar. No entiendo porqué lo quieres sacar. Ese LCD debe consumir mucho al momento de encender seguramente.
    mar 2013
    muchas gracias uruguayito,respecto al esquema de carlos el cual agradezco su interés y su esquema,lo tengo que hacer espero entre este lunes o martes y hasin ya no creo que tenga problemas en apagar o encender el inversor automaticamente pero creo que como me parece que hay pocas placas o el inverso no puede con la tensión del tele seguirá haciendo un corto enciendo-apago-enciendo,pienso.
    de nuevo gracias.
