Tipo de cable
hola
me preguntaba que tipo de cable se emplea normalmente en las instalaciones, sobre todo la parte de corriente continua.
en un principio he puesto el mismo que utilizo en la vivienda; HO7-k 450/750 V
OTRA PREGUNTA IMPORTANTE:
a la hora de calcular la sección de estos mismos cables, ¿se debe utilizar la tabla de la ITC-BT-19?
a ver si me podeis echar una mano
Re: Tipo de cable
nadie me puede decir nada al respecto???
un saludo, gracias
Re: Tipo de cable
Para la seccion, mas que la intensidad que soporta cada cable, calcula caidas de tension. Los cables se calientan enseguida con las intensidades que se manejan
Por aislamiento, los usados en 220 van mas que sobrados
Re: Tipo de cable
Si conduces el cable por el exterior, mejor usar cable solar (al menos para estos tramos).
Re: Tipo de cable
muchas gracias por vuestra aportacion, sabes si existe alguna tabla con las secciones de cable solar y sus intensidades maximas que soportan??
o si me puedes decir de algun fabricante o catalogo o algo donde pueda elegir el cable que mejor me viene
gracias por todo
Re: Tipo de cable
De intensidades no te preocupes, con lo que la caída de tensión se quede por debajo del 3% en el caso más desfavorable (yo suelo ir al 1,5% como mucho), nunca te pasarás de intensidad (al no ser que hablamos de tramos de pocos cm).
En todo caso, como guía para las intensidades máximas sí que te vale la tabla del ITC-BT-19.
