Resultados 176 al 186 de 186
- 19/09/2013, 08:28 #176Forero
- sep 2013
- Bajo el sol de Murcia
Re: Qué Generador pongo para sustituir la red pública como apoyo a mi aislada?
Esta claro que no es lo mas eficiente pero para lo que plantea skolly o mis propias necesidades, dicese tres dias negros como boca de lobo zamorano, de esos que se dan 5 veces al año creo que no solo vale sino que puede ser una buena alternativa, arranque electrico, repuestos en los desguaces, precio, y cualquier mecanico le puede meter mano, en mi caso mientras esté arrancado la caldera de biomasa se parará, y como bien dices si sumas los rendimientos aunque pierdas algo en la parte electrica lo recuperas en la termica, cuando esté en marcha (aún estoy atornillando silicio) intentaré hacer unos numeros a ver si salen las cuenta...
Por cierto y volviendo a los pedales, tambien lo vi en su dia...
Energía de propulsión humana en bicicleta | Terra.org - Ecología práctica
- 19/09/2013, 08:41 #177
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Los nuevos coches híbridos ya no tienen motor convencional para moverse, el motor de combustión ahora es un grupo generador que si alimenta a un motor eléctrico.
- 19/09/2013, 09:08 #178Forero
- sep 2013
- 19/09/2013, 10:46 #179Forero
- feb 2009
- xxx
- 19/09/2013, 11:12 #180Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 19/09/2013, 11:51 #181Forero
- feb 2009
- xxx
La cuestión es ¿ cuanto cosume un coche a ralentí y cuanto es capaz de generar el alternador ? Igual no es tan descabellado para emergencia ya que el consumo de un motor pequeño diesel a ralentí no debe ser muy alto.
Yo recuerdo un vecino que hace años usaba el motor del coche diesel para sacar agua del pozo. Lo dejaba arrancado a ralentí y llenaba el depósito. Tenía preparada una correa que ponía de alguna manera( imagino que al cigueñal o a alguna de las diferentes poleas que lleva el coche) y con eso giraba el motor del pozo
- 19/09/2013, 13:09 #182Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es difícil saberlo sin medirlo, pero así a ojo se puede intentar.
Un coche normalito, a ralentí, en segunda, y en llano, puede circular a unos 5km/h.
Si el consumo medio puede ser de unos 7 l/100km, en 1 hora podrá consumir unos 0,35 litros.
Ya se que no es lo mismo ir a 100km/h en quinta, que a 5km/h en segunda, pero también es verdad que no cuento con el consumo que le hace el alternador al motor.
Pues eso, 1 litro cada 3 horas.
Pero la intuición me hace pensar que será bastante más...
Ah!! el alternador a ralentí puede llegar a dar sobre un 50-70% de su potencia nominal. Si fuese de 100A, pues a 24V daría unos 50A, 1300W.
Los coches híbridos no ahorran por el simple hecho de llevar un motor de combustión y otro eléctrico.
Ahorran, básicamente, porque el motor de combustión siempre trabaja en las mejores condiciones de gasto de combustible (rpm), porque estando el coche parado no gasta, y porque llevan una batería que hace las funciones de tampón y además se recarga con la inercia, haciendo de freno-motor.
- 19/09/2013, 15:41 #183Forero
- sep 2013
Correcto, y no solo eso también puedes poner un motor mas pequeño y eficiente ya que los picos de potencia los sacas de baterias no de combustible directamente, algo parecido hacen los grupos inverter pero con condensadores en vez de baterias. por cierto a ver si alguien ha probado este:
GENERADOR INVERTER SOLARLUGO,PRECIO IRRESISTIBLE | eBay
Es curiosidad mas que nada...
- 19/09/2013, 18:00 #184Forero Junior
- mar 2012
- Asturias
Hola:
Si no recuerdo mal, no es nada bueno mantener un motor en ralentí indefinidamente pues el engrase interno no es nada bueno y termina ocasionando averías serias por sobrecalentamientos. No es bueno para los de gasolina y mucho menos para los de gasoleo pues las temperatura con las que juega son mucho mayores y los sobrecalentamientos le afectan mucho más. Incluso las averías son más caras.
Estoy muy sorprendido por la inventiva que desarrolláis, la cual puede dar resultado, pero si consideráis que la fuente de energía ha de ser un motor térmico os recomiendo que los motores los llevéis a las rpm próximas al par motor máximo pues es donde el rendimiento del motor es óptimo. Si es diesel (me gustan los diesel) puede estar sobre las 1800 rpm aunque, a efectos de cálculos de poleas, puede interesar sobre las 1500. Y si es de gasolina, creo recordar que el par máximo puede estar sobre las 2500 y por temas de cálculo se puede mantener a 3000. Puede que algún dato no sea muy preciso, pero hace mucho tiempo que no lo manejo.
Aprendo mucho con vuestras opiniones. Saludos.
- 19/09/2013, 20:26 #185Forero
- sep 2013
- 28/09/2013, 09:27 #186Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Compañero “Solajero” no paro de darle a la cabeza con tu instalación, pues en ciertos aspectos es parecida a una de las grandes (grande para mi) que mantengo, la cual recientemente a ampliado en otro SMA-5048, no es que fuese necesario, pero por si acaso casaca uno queda el otro, bueno, lo de por si acaso es un eufemismo, pues seguro que van a cascar los dos, pues los condensadores de potencia suelen cascar y hay que cambiarlos como mínimo una vez cada 10 años (dependiendo del uso), no es que sea una reparación complicada, pero eso lleva un tiempo y dependiendo de donde vivas puede ser una semana.
Te aclaro que la instalación que digo no es como la tuya, es tipo clásica, placas, reguladores (3 FM80), baterias, inversores.
En cuanto al grupo electrógeno el cliente lo ha vendido una vez comprado el nuevo SMA-5048.
Un saludo a todos
