Resultados 1 al 11 de 11
- 29/07/2013, 07:05 #1Forero
- jul 2011
- valencia
monitor de baterias bmv 600
Hola, tengo una duda he montado el monitor de baterías victron y tengo un problema que solo descuenta amperios consumidos, cuando las baterías al día siguiente se recargan no sube el soc ni el tiempo restante, es normal esto? o tengo algo mal conectado, saludos.
- 29/07/2013, 07:21 #2
Re: monitor de baterias bmv 600
Pues probablemente tienes el negativo del regulador conectado a la batería. Lo tienes que conectar a la salida del shunt ("loads", y no a "battery") donde también está conectado el inversor.
O tienes los bornes de inversor entre el shunt y la batería pero los bornes del regulador después del shunt. Así solo cuenta el inversor, lo que saca.
- 29/07/2013, 19:43 #4Forero
- jul 2011
- valencia
si, lo tengo conectado el negativo de la batería que va al inversor y también entra el regulador y el positivo de la batería al positivo del shunt, ya decía yo como coño va a contar este lo que entra, entonces conecto por una parte negativo del inversor y luego por otra parte saco el negativo del regulador y el negativo de la batería al mismo tornillo? no se si me explicado bien, muchas gracias a ver si no le pego fuego, saludos.
- 29/07/2013, 19:51 #5Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A ver, tocayo, que te estás liando. El shunt tiene dos tornillos. A uno de ellos conectas el negativo de bateria y al otro tornillo TODO LO DEMÍS. ¿Capichi?
- 29/07/2013, 20:38 #6
A ver si te liamos, con todo lo demás carlos6025 se refiere a los negativos de todo lo demás...
- 29/07/2013, 21:03 #7Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hombreeee, por supuesto. Los positivos van todos al positivo de bateria (con el fusible de por medio, si hay). El shunt siempre al negativo. Y el cablecillo rojo con fusible que viene con el monitor, al positivo también.
Creo que el manual del monitor y sus gráficos lo explican muy bien, está hecho para "poco espabilados"
- 30/07/2013, 06:49 #8Forero
- jul 2011
- valencia
Si tranquilos que lo tengo claro por un lado negativo del regulador (load) y por el otro el negativo del inversor y baterías que pasa por los fusibles, si al final me are un profesional de la fv , muchas gracias a todos, saludos.
- 30/07/2013, 06:59 #9
- 30/07/2013, 07:17 #10Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 30/07/2013, 10:07 #11Forero
- jul 2011
- valencia
ves con el dibujo me aclaro mas jajajajajaj, ahora si que lo tengo claro, si ves humo por la zona de casino ya sabéis quien a sido , gracias.
