¿Alguna experiencia con el Victron Multiplus y VE Configure?
Hola a todos,
He estado leyendo el foro y no he encontrado algo relacionado con el inversor Victron MultiPlus y el software VE Configure 3. Tengo instalado en mi vivienda un sistema de autoconsumo instantáneo, con apoyo de la red y baterías. Está compuesto por 5 placas Exiom (1150 Wp) conectadas a un inversor de red Victron Bluesolar que suministra corriente a la vivienda y al inversor/cargador MultiPlus 24/1200/25, conectado a su vez a dos baterías RITAR RA12/200, que uso para no inyectar en la red.
Con el VE Configure 3 "controlo" todo el sistema a través del MultiPlus, pero si lo configuro sin cargador de baterías para que no se pegue toda la noche cargándolas, por la mañana, con sol, no conmuta de red a FV. Sí lo hace en modo cargador pero claro, puede consumir entre 2 y 3 kWh durante la noche. He probado dos configuraciones del VirtualSwitch:
- Ignorar entrada CA dedicado
- Ignorar entrada CA: VS on=no ignorar, VS off=ignorar. Así es como lo tengo ahora.
En VS on (CA on) cuando la carga es superior a 450W o Udc<23V
En VS off (CA off) cuando Udc>25V
Llevo ya casi un año con este tema y no consigo un buen tutorial del VE Configure, donde se detallen todas las configuraciones posibles.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Re: ¿Alguna experiencia con el Victron Multiplus y VE Configure?
Estimado
me encuentro en la misma situación si es que has encontrado o aprendido algo podrías compartirlo te dejo mi correo
Buenas noches, yo me encontraba en la misma situación que vosotros pero al final consegui hacerlo funcionar a la perfeccion, y es mucho mas fácil de lo que parece, primero hay que poner ignorar entrada de CA dedicada, por que si no se pasa siempre cargando y eso es lo que no queremos, queremos que carge automáticamente cuando sea necesario y gastar de la CA lo justo y necesario, luego en en la tercera pestaña ignorar CA, debéis configurarlo a vuestro gusto, yo por ejemplo lo tengo asi.
No ignorar la entrada CA cuando la carga sea superior a:
1000w durante 1 segundos
Al aceptar debido a la carga, ignorar CA cuando la carga sea inferior a:
998w durante 1 minutos
De esta manera cuando tengo una carga mas o menos fuerte automáticamente lo coge de la CA y no sufren las baterías.
Después mas abajo lo que e puesto a sido esto:
No ignorar entrada CA cuando el udc sea inferior a
10.90v durante 200 segundos
Y por ultimo e puesto al aceptar CA debido a una condición de la batería , ignorar CA cuando:
No deje de cargar hasta la fase de carga inicial finalizada durante 60 minutos.
Con esto espero haberos aclarado el problema.
Hola, nosé si seguís teniendo problemas para configurar vuestros inversores Victron con el VEConfigure pero por si os es de ayuda en youtube hay 3 videos donde explican bastante bien como configurarlos. No me deja poner enlaces en el mensaje pero si escribis en el buscador del youtube Tutorial VEConfigure os salen, a mi me an servido de mucho.
Bueno, espero os sirva de ayuda. Un saludo
