Resultados 1 al 17 de 17
    Bronco está desconectado Forero
    jul 2012
    Quesa
    Predeterminado Lavadora A+++
    Os comento para los que tengais pensado montar una lavadora en vuestra instalacion solar, yo he montado una balay bitermica A +++ y funciona de maravilla, eso si solo con ciclos de agua fria, si hay que lavar con agua caliente utilizamos la toma aux. que esta conectada a un calentador de gas, el resultado es sorprendente lo poco que gasta.
    Cualquier duda que tengais preguntar.
    Predeterminado Re: Lavadora A+++
    Ya que estamos....has medido el consumo en frio por cada lavado?
    jul 2012
    Quesa
    No, pero segun el fabricante unos 170w aprox., tengo unas baterias de 500 ah c5, y cuando acaba practicamente no han bajado y si hago el ciclo a pleno sol ni se nota en las baterias.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por Bronco Ver mensaje
    Hombre, eso dependerá de las placas que tengas.
    Cualquier lavadora-lavavajillas gasta muy poco si no calienta agua.
    jul 2012
    Quesa
    No creas, cuando miras la especificaciones tecnicas hay mucha diferencia de unas a otras, las A+++ son un 40% mas eficientes que las A+, ese consumo tirando de una bateria es muy importante.
    feb 2009
    xxx
    El problema es cuando el 40% es el 40% de muy pocos watios.
    Mi lavavajillas que ya tiene mas de 15 años, en un ciclo largo sin calentar agua, consume menos de 100 Wh. A veces es mas importante poner un cable con menos pérdida, que cambiar el lavavajillas por uno mas eficiente guay A+++++++.
    Eso si, si ya lo tienes que comprar mira el mas eficiente, pero siempre que la diferencia de precio con el siguiente este justificada con su ahorro en consumo, que hay mucho marketing en esto también
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Y la lavadora te va bien en inversor de aislada? o te hace cosas raras?
    Qué inversor es?
    feb 2009
    xxx
    Si me lo dices a mi, que creo que no. Yo la tengo a la red
    jul 2012
    Quesa
    Qué inversor es?
    Va perfecta, es Rich electric 1500w/12v
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    huyyyyyyy discusión al canto....
    jul 2012
    Quesa
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Y eso ??
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Y eso ??
    Inversor chino.....
    Esos son una supuesta copia de los victron, parece que hasta los tienen demandados, pero en china se ríen de estos pleitos...
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Inversor chino.....
    Bueno, taiwanés... No es el primero que me encuentro por ahí, pero por lo visto no es de los muy baratos.
    jul 2012
    Quesa
    Creo que te equivocas, esto solo se parece a un victron en el color, en todo lo demas no coincide en nada ni en estetica ni en pretaciones, por cierto antes tenia un studer, que supuesta mente es una marca pata negra y este funciona muchisimo mejor, por no hablar de las infinitas posibilidades de configuracion, un servicio tecnico de primera con antencion telefonica para ppoder configurar cualquier parametro.
    mar 2007
    Así a primera vista, lo que no me gusta de los Rich Electric es el alto autoconsumo y la baja eficiencia. Pero aparte no parecen ser malos (no les he visto las tripas pero aquí en la zona hay unos cuantos montados y no he recibido quejas de los usuarios que los tienen).
    Tampoco creo que tenga que ver algo con los Victron.
    Pues no veas como se ponía el Floor cuando sacábamos el tema
