problemas con instalación 24 v
Hola un saludo a todos los miembros, profesionales y aficionados a la energía solar
bueno os comento la instalación que tengo y el problema que tiene:
la instalación esta compuesta por 2 placas de 12v a 130 wp conectadas en serie
regulador xantrecx-35 , inversor vitron 750w, y tengo 4 baterias monoblock 12V 70 ah conectadas paralelo-serie
En dos meses que ha estado funcionando no he tenido problema pero de 4 dias para atras me quedaba sin luz en una hora y ya el ultimo dia en 30 minutos, utilizando siempre el mismo consumo 3 fluorecentes de 18 w
he realizado la siguiente prueba teniendo las baterias al 100% cargadas he desconectado el regulador de las baterias y las he descargado hasta que el regulador a desconectado el consumo.
he desconectado las baterias y he medido cada una hay dos que me han dado 12,7 v y otras dos que se han quedado en unos 10 v sin recuperarse a 12,7 como las otras
Mi pregunta es si he dado con el problema en que las dos baterias están tocadas y afectan a las dos que parece que estan bien?
¿Que solución hay se pueden regenerar estas baterias?
Gracias por vuestro interes y por responderme , la verdad que son muy interesantes estos temas.
Re: problemas con instalación 24 v
Mira sus densidades y repite un dia normal con solo las buenas.
gracias Photon, intentare medir la densidad, probare solo con las dos que tienen buen voltaje y haber que tal, ya os contare
esos 10v me suena a que tienen un vaso tocado, estas arrastraran a las otras rapido rapido.
un saludo, bueno como normalmento los problemas nunca vienen solos despues de dejar la instalcion con dos baterias de 70 ah solas mientras reviso las otras ,decido poner unas bombillas de bajo consumo de 11 w y sustituir otras dos de 40w normales,
cual es mi sorpresa que voy a encenderlas y el inversor victron 750 w no me manda los 220 a la instalacion a no ser que meta mas carga y encienda alguna cosa mas
mi duda es si es esto normal o el inversor esta defectuoso que opinais?
la verda que ya me estaba volviendo loco
leyendo un poco el manual hay una configuracion para modo ahorro con unos botones que pone S1 , S2 y S3 tendra algo que ver?
Es normal, no es suficiente potencia para sacarlo del standby mínimo de 15W, o metes algo mas o lo deshabilitas. (pero que se acuerden de apagarlo).
Tienes el inversor en modo "eco" que es el standby automático (es lo que te ha explicado Photon).
si lo desabilito, tendre que apagarlo cada poco o puede quedarse siempre encendido?
Si lo deshabilitas y no hay carga estará funcionando en vacío con un consumo mayor que si estuviese en standby. Si lo apagas de botón consume 0.
Podría quedarse encendido siempre, pero con inversores pequeños que no están hechos para eso...
