Resultados 1 al 15 de 15
    Franit0 está desconectado Forero
    nov 2010
    España/Francia
    Predeterminado Consulta instalación aislada_Switch
    ¡¡Buenas Solarweb!!
    Querría saber que tipo de equipos existen que permitan tener un sistema conectado a la red eléctrica que cuando se corte el suministro actúe y dé acceso a la alimentación por un sistema fotovoltaico aislado.
    Algo que me haga de switch y permita esta alimentación automática en cuando la red no suministre tensión.
    ¿Sabéis de alguno que cumpla esas características?
    El sistema alimentado funciona a 12V y consumo unos 7W aproximadamente.
    ¡¡Gracias!!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Consulta instalación aislada_Switch
    pues un SAI o directemente le montas una fotovoltaica aislada y te olvidas de la red...
    nov 2010
    España/Francia
    Bueno, para que nos hagamos una idea...
    el sistema alimentado está en medio del campo al que solo le va a llegar la conexión de 220V.
    Lo que se pide en el sistema es que se alimente todo con los 220V y que cuando no haya suministro de tensión desde la red, salte a funcionar el sistema fotovoltaico.
    No puedo olvidarme de la red puesto que así lo especifican jejeje. Me piden expresamente que esté a 220V y que cuando corte se ponga en marcha la alimentación por batería.
    Que tipo de dispositivo hay que cumpla esta función?
    ¡¡Gracias!!
    Un multi en modo SAI o un Filax...
    nov 2010
    España/Francia
    Perdona mi ignorancia pero... que es un multi en modo SAI?
    Gracias!!
    Perdona, hablo de un Victron Multiplus, es un inversor cargador, en modo SAI cuando falla la red entra a operar con las baterías el solo.
    nov 2010
    España/Francia
    Photon, Cuando conectas el filax o el multiplus, tienes en un bornero la tensión de 220V, en el otro la de 12V y luego solo una salida.
    Mi pregunta es:
    Según entiendo, si hay tensión en la red, en la salida del multi tendrás los 220V. Si se corta el suministro, la salida del multi empezará a suministrar 12V. ¿No hay alguno con dos salidas y que se conmute entre ellas?
    Es que yo tengo para la tensión de 220V un convertidor ac/cc a 12V para alimentar el sistema. Con lo cual cuando se corte el suministro, si solo hay una salida, con los 12V del sistema de apoyo no podré alimentar ese convertidor... No se si me explico.
    Muchas gracias!!
    El multi lo intercalas entre la red y los consumidores. Si la red falla el pone la suya también a 220v sin que te enteres, igual que un SAI.
    nov 2010
    España/Francia
    Claro pero si falla la red ya no quiero los 220V, quiero los 12V del sistema solar. ¿O es que funciona también como inversor y me saca los 12V del sistema solar a 220V?
    Pero en caso de emergencia que quieres 220v o 12v? Si quieres los primero algo modo SAI, y si es lo segundo un simple contactor que te cierre un circuito a 12v.
    nov 2010
    España/Francia
    En caso de emergencia quiero los 12V...
    A ver explico:
    Es un equipo que funciona alimentado a 12V y consumo unos 7A aprox.
    Me piden que esté alimentado desde la red con un cable que lleva 220V hasta el armario del equipo. Pero además quieren que cuando el suministro de la red de 220V se corte, quede alimentado por un sistema solar que da 12V.
    Entonces lo que necesito es algún tipo de switch que detecte que no me llegan los 220V y que de paso a la alimentación de 12V del sistema solar.
    Esa es la idea jeje, ¿que me recomiendas entonces?
    ¡Gracias!
    Coge una luz de emergencia que funcione 220v-12v, la revientas y algo de bricolaje, voila! O un relé que ante una caida te conecte el circuito de 12v.
    nov 2010
    España/Francia
    Una pregunta que se me ocurre:
    ¿Se puede conectar un cargador a la red que alimente la batería, y por otro lado conectar la misma batería al regulador del sistema solar de manera que el sistema esté siempre alimentado por las baterías pero que sea el sistema solar o la red la que las recargue?
    ¡Saludos!
    Si la suma de intensidad no se pasa de lo que puede tragar la batería si que puedes.
    nov 2010
    España/Francia
    Supongo que te refieres a la intensidad de los paneles más la del conversor. Sin embargo este controla la intensidad en función de la carga no? Hombre no creo que con 10A de intensidad máxima que tendré entre ambos me vaya a dañar una batería de 12V/50Ah... espero vamos jeje
    Además si el cargador mantiene la batería cargada, entiendo que el regulador no permitirá el paso de tensión a las baterías con lo cual no me llegará nunca al máximo de intensidad.
    Gracias de nuevo Photon!
