Resultados 1 al 23 de 23
    Campurriano está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Santander
    Predeterminado calculo de secciones y protecciones
    Hola buenas, tengo la siguiente instalación básica aislada, y quiero calcular la sección de las líneas:
    calculo de secciones y protecciones-dibujo.jpg.
    Teniendo en cuenta que:
    2 ramas de 8 paneles en serie
    Ipaneles: 8.27 A (máxima potencia)
    ITC - BT - 40: 1.25 x Ipaneles I REGULADOR = 2 x 1.25 x 8.27 A = 20.68 A
    Inversor 24/230 1500W
    I = 1500/230 x 0.9 = 9.06 A
    O resumido en las tablas excel, de manera que las secciones se han elegido cumpliendo con los criterios ITC -BT -19, y teniendo en cuenta que la caída de tensión de la instalación no supere el 1.5%:
    No code has to be inserted here.
    El problema viene a la hora de dimensionar la instalación de baja tensión, teniendo en cuenta estos consumos:
    No se si estan bien calculados esos 9 A que me llegan a la vivienda, en ese caso, que protecciones debo usar en el cuadro principal de la misma para cada circuito de baja tensión?
    por otro lado, he pensado en poner magnetotérmicos en:
    -caja de conexiones: uno para cada rama
    -regulador baterías
    toda opinión sera de buena ayuda, gracias
    Predeterminado Re: calculo de secciones y protecciones
    Ocho paneles en serie?
    El inversor no se cuelga del regulador, va a baterías.
    nov 2012
    Santander
    te lo explico en modo aprox:
    η_panel = 14.9 %
    Atenuación panel=195 W x 14.9/100=29.05 W
    Pn=195W-29.05= 165.95 W
    número de paneles= P_inst/P_n = (2574 W)/(165.95 W)=15.5 ≈16 paneles
    Elegi modulos de 195Wp
    Tenia entendido que el regulador controlaba el paso de las baterias tambien, es decir dos funciones:
    -paneles baterias
    -baterias inversor
    Vale, pero no en series no te caben en los reguladores usuales. Son placas de 24 y el inversor es de 24v, o las pones en paralelo o recurres a un mppt.
    nov 2012
    Santander
    tienes toda la razón, si había pensado un mppt con convertidor cc/cc , que cumple con tu cuestion.
    en el apartado de protecciones que me puedes decir?? gracias fenomeno
    carloscfm está desconectado Forero
    abr 2009
    Tenerife
    Buenas tardes
    En la parte de B.T. te recomiendo.
    Automatico General de 25A.
    Proteccion contra sobretensiones transitorias y permanentes.
    Un diferencial 40A, 30mA
    El circuito de alumbrado con automatico de 10A.
    Los circuitos de tomas de corriente con automatico de 16A.
    Poner la lavadora aparte, las tomas de baño y cocina tambien aparte y el resto a tu gusto.
    No te olvides de la toma de tierra.
    Suerte.
    En el L3 depende del regulador y de como definas esa parte (L1 y L2 lo mismo). Y en el L4 cuando esté en las baterías un fusible de 125A.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Campurriano Ver mensaje
    η_panel = 14.9 %
    ¿Que significa eso? ¿Es el rendimiento del panel?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Para el cálculo de la caída de tensión tienes que tener en cuenta la tensión de trabajo de las series cuando cuentas con un regulador MPPT. También, de las lineas que van en paralelo (como L1 y L2) no se suman las caídas sino tendrás que tomar el valor medio de caída de tensión entre estas lineas y sumarla a los otros valores.
    En cuanto a lo de la atenuación, estoy igual que carlos6025, no tengo ni idea que has calculado ahí...
    nov 2012
    Santander
    anotado queda lo de la caida de tension, he estimado en función de la distancia las caidas de tension en cada tramo (continua/alterna) con sus respectivas tensiones de trabajo
    lo de la atenuación es un calculo rapido del numero de paneles, tengo uno mas detallado pero no crei conveniente ponerlo porque ya me extendía demasiado, pero vamos que me estais ayudando mucho en lo que buscaba gracias.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    -En L1, 2 y 3, no hay 24V, debiera ser la tensión de pico de un panel por lo ocho que dices tener en serie.
    -En L4 y 5 si se toma la nominal de las baterías: 24V; en L6, debe ser 230V en alterna.
    -Para el cálculo de la intensidad que debe controlar el regulador, es mejor tomar la intensidad de cortocircuito que la de pico, ya que es la mayor que ha de soportar el cable.
    -La ITC-BT 40, no exige que sobredimensiones al inicio el cable, multiplicando por 1'25 la intensidad que circule. Con que se haga la comprobación de intensidades al final del cálculo ya es suficiente. De esa forma se ahorra en cableado y cumples con el Reglamento: Iz > In > Ib x 1'25 (Iz es la máxima admisible por el conductor, según el tipo de aislamiento y de canalización, In es la intensidad del elemento de protección y Ib la intensidad que circula por el tramo evaluado, y ahora sobredimensiono para cumplir con el Reglamento.
    Puede que lo conozcas, pero si no, hay un documento de un cálculo completo en el área de descargas de esta web que puede ayudarte. Además, atiende a los consejos que los demás te indican.
    Saludos de EIEN
    nov 2012
    Santander
    Era la idea que tenia, pero me surgió una duda y decidi abrir el post, bueno con alguna que otra mas
    Me llegan 9 A de la Derivación Individual al IGA, entonces:
    - ¿Es esta la máxima intensidad que puedo consumir al instante, o si la demanda crece, la instalación puede satisfacerla?
    Comprendido, conozco el documento pero me tengo que buscar la vida de un sitio y de otro para adquirir conocimientos.
    Gracias por tu aportacion EIEN
    Estoy realizando los cambios que me habeis propuesto, por empezar parto del siguiente esquema corregido:
    subire los demas cuando lo tenga todo organizado, gracias a todos
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿Es preciso que L3, 4 y 5, tengan 1'5m? Si solo se trata de un ejemplo puede valer, pero si no, cuanto menos longitud mejor.
    Los 9A los has sacado de la potencia del inversor, en cuanto debiera ser de la carga máxima en alterna (teniendo en cuenta el coseno). Ten en cuenta que la corriente máxima la limitará el sistema de protección del inversor.
    No veo ningún elemento de protección en ninguna línea, ni en las de continua ni en las de alterna, y debieran estar.
    El término "atenuación" no es el más indicado en este caso, si acaso, pérdidas del panel, o potencia perdida del panel, ya que no atenúa nada, simplemente se pierde en forma de calor y otros factores.
    Saludos de EIEN
    nov 2012
    Santander
    si las protecciones no estan puestas, una vez calculadas las secciones de los conductores y tenerlo todo listo sera el siguiente paso
    entonces, ¿como calculo la seccion a partir del inversor, la parte de alterna?
    entendido lo de atenuación, gracias
    lo de las distancias de 1.5m es redondeando por lo alto, las demas son exactas, los equipos estaran en un desvan bien ordenados
    nov 2012
    Santander
    En la parte del inversor, ¿que intensidad debo tener en cuenta a la hora de calcular la seccion? ¿la que me pueda proporcionar el inversor, dependiendo de sus caracteristicas?
    Si no le vas a llevar a tope puedes ponerle para su potencia nominal, si necesitas usar su pico, pues normalmente el doble.
    nov 2012
    Santander
    no me aclaro
    para la elección del inversor he tenido en cuenta todos los consumos instantaneos en corriente alterna, como si todos estuvieran conectados o consumiendo a la vez. con esa potencia he obtenido una intensidad y de ahi me he ido al inversor inmediatamente superior que me lo proporcione.
    mi duda esta aqui, me salen aprox. 9 A y me parece muy poco, por lo que tiene toda la pinta que estoy metiendo la pata
    nota: he tenido en cuenta el consumo del inversor anteriormente
    Cuenta la potencia máxima pero en tensión de batería. 3000W /24 = fusible de 125A, ojo a potencia nominal. Si tienes una bomba que de pico trague eso pues que sea del doble.
    nov 2012
    Santander
    bueno entonces ya tengo dudas de si he calculado bien las baterias:
    Partiendo de la potencia de la instalación Pinst = 2754 Wh
    P_acu= P_inst/η_acu = (2754 Wh)/0.9=2860 Wh
    Considerando los días de autonomía:
    P_acu1= P_acu x días autonom.=2860 Wh x 6= 17160 Wh
    Teniendo en cuenta la tensión de la instalación y la profundidad de descarga de las baterías:
    〖Capacidad〗_acu= P_acu1/(24 V) x 80%= (17160 Wh)/(24 V) x 0.8=893.75 Ah
    Aplicando el coeficiente de autodescarga de los acumuladores (10%) y el margen de seguridad por envejecimiento y posibles sobreconsumos de la instalación (10%):
    C_T=893.75 Ah+2 x (893.75 x 0.1)= 1072.5 Ah
    Por lo tanto, tendremos 12 acumuladores C120 1095 Ah en serie. (son vasos de 2V)
    nov 2012
    Santander
    Bien, sigo teniendo problemas a la hora de obtener el inversor adecuado a la instalación y en consecuencia el calculo del tramo de línea posterior y anterior.
    Si me pueden ayudar con cualquier cosa se lo agradeceria.
    gracias
    bien, tengo el siguiente razonamiento:
    teniendo en cuenta la potencia en corriente alterna simultanea de todos los consumos de la vivienda, tengo que añadirle un porcentaje de seguridad del 20% , y tener en cuenta los picos de intensidad de arranque de electrodomesticos como la lavadora y el frigo en mi caso, tomando como potencia el doble en cada caso:
    Receptor ud potencia W
    (Wh)
    bombillas 10 35
    frigorífico 1 80
    televisión 1 80
    microondas 1 750
    lavadora en frio 1 500
    ordenador portátil 1 100
    suma de todo: (10 x 35W) + (2 x 80W) + 80W + 750W + (2 x 500w) + 100W = 2440W
    le añadimos el factor de seguridad: 2440W x 1.2 = 2928W
    Por lo tanto el inversor sera de 24/230 3000W
    bueno contando que todo este bien, me aventuro a contar como intensidad máxima para los tramos:
    IL5 = 3000/24
    IL6 = 3000/230x0.9
    Con esos resultados calculare las secciones de sus respectivos tramos.
    En otro aspecto, la tabla de secciones e intensidades maximas admisibles de la ITC - 19, ¿se puede/se debe utilizar tambien para corriente continua?
    ago 2010
    alicante
    (Wh)
    bombillas 10 35
    frigorífico 1 80
    televisión 1 80
    microondas 1 750
    ¿Vas a tener todos esos receptores a la vez?
    Todos los consumidores no tienen el mismo pico de arranque.
    - Lavadoras electrónicas (casi todas), sin agua caliente, no creo que supere los 500W de pico.
    - Frigoríficos, unas 10 veces la potencia nominal.
    - Microondas, el doble.
    Pero lo que tienes que tener en cuenta es que la potencia pico que soporta un inversor es muy superior a la potencia nominal.
    Yo lo haría así:
    (Wh)
    bombillas 7 35 Sin potencia pico. ¿Vas a tener las 10 bombillas encendidas a la vez?
    frigorífico 1 80 Potencia pico= 800W
    televisión 1 80 Sin potencia pico
    microondas 1 750 Potencia pico= 1500W
    lavadora en frio 1 500 Potencia pico = 500W
    ordenador portátil 1 100 Sin potencia pico
    Suma de varias potencias pico, según:
    - 7 x 35W + 800W + 80W + 750W + 500W + 100W = 2475W (bombillas + arranque frigo + TV + Microondas + lavadora + ordenador)
    - 7 x 35W + 80 W + 80W + 1500W + 500W + 100W = 2505W (bombillas + frigo + TV + arranque microondas + lavadora + ordenador)
    Todas las demás combinaciones tienen una potencia pico inferior. Va a ser muy difícil o imposible que coincida el pico del frigo + el pico del microondas. La lavadora se considera que puede tener un pico de 500W durante minutos, cuando centrifuga.
    Suma de potencias continuas:
    - 7 x 35W + 80 W + 80W + 750W + 500W + 100W = 1755W (bombillas + frigo + TV + microondas + lavadora + ordenador)
    Así que no creo que superes los 2500W de pico. Pero además, esos 2500W de pico van a ser de una duración de 1 seg. o menos. Tienes que buscar un inversor que aguante 1755W continuos, y picos de 2500W. Y si quieres tener un margen de seguridad del 15-20%, con un inversor de 2000W continuos tienes suficiente, ya que uno de 2000W continuos también podrá soportar picos de 2500W.
    nov 2012
    Santander
    Entendido, un poco el razonamiento iba encaminado a lo que estas exponiendo, aclarado el tema, muchas gracias por la aportación.
    Voy con el tema de las intensidades por tramo. Para calcular la sección de los conductores he tenido en cuenta para los tramos:
    -L1 y L3: intensidad de rama: 8 x Isc = 69.44 A
    -L2 y L4: idem con la otra rama
    -L5: suma de ambas intensidades
    -L6: potencia nominal del inversor/230V x cos
    ¿Alguien me puede decir algo al respecto? Gracias a todos
    nov 2012
    Santander
    bueno, os dejo lo que mas o menos me va quedando
    espero vuestros comentarios
    https://www.dropbox.com/s/rt91nmovo0oy2bf/unifilar.pdf
    me faltan aun cosas pero bueno, voy tirando
