Aun no se me ha dado el caso, pero alguien me puede explicar el procedimiento para localizar un vaso cortocircuitado?
un saludo
un saludo
Si no da tensión alguna entre positivo y negativo.
gracias por tu respuesta.
habia odio que si que daba tension al estar conectado a la bancada, pero si le haces una prueba de carga, la tension de ese vaso se va ha 1 voltio mas o menos.
Lo que comentas es separar todos los vasos y medir tension?
Si el vaso está comunicado no hay tensión entre sus polos por eso mismo 8vaso suelto) y en batería entera tienes que contar con 5 vasos vivos, osea quita de la cuenta 2v mas o menos. La tipica batería de coche con 10,5v , bateria muerta.
Ok, entonces suelto los vasos, mido uno a uno y el que de 0 v esta cortocircuitado
Por cierto photon, cuando dices comunicado es cortocircuitado?
Lo mismo es.
El método de la tensión sirve, pero también el de la densidad: ¿has probado a medir la densidad del electrolito en todos los vasos? Seguro que si hay alguno cortocircuitado tendrá un valor muy bajo, como 1'15, 1'12.
aun no se ma ha dado el caso, pero lo tendre en cuenta.
un saludo
