Ruido inversor
Hola,despues de varios dias leyendo en este foro y agradeciendo a todos la informacion aportais os cuento,
compre un terreno en hace un tiempo en el cual hay una instalacion solar a 24v ,segun he leido y aprendido por aqui por que no tenia ni idea de fotovoltaica hay 3 placas 200 wat , 4 baterias de 250ah monobloc, regulador y un inversor que no tengo ni idea por que no pone nada notiene marca , tengo conectado una nevera pequeña y en fines de semana lo tipico luces tele un ventilador y alguna herramienta , bueno el problema es el siguiente ultimamente observo que hace ruido dentro como un "clac clac" que a medida que conectas mas consumo es mas fuerte y mas continuo la verdad me asusta un poco teniendo en cuenta lo que valen por lo que he visto
agradezco de antemano vuestra ayuda
gracias.
Re: Ruido inversor
A ver unas fotillos........
Re: Ruido inversor
A mi me paso lo mismo, con un inversor chino, era el ventilador interno, a mayor consumo mas revoluciones, se lo cambie " 8 € "
Re: Ruido inversor
pudiera ser lo que comenta el compañero galera34 el ventilador, en los pc suele ser lo mismo, se le van los rodamientos internos a las aspas del ventilador y segun se calientan y aumentan las revoluciones suena mas como un clat-clat cada vez mas rapido, abrelo y si ves que tiene olgura en el ventilador combialo son 4 perras, tambienpudiera ser algun cable que se alla movido y este rozando en las aspas del ventilador.
Re: Ruido inversor
[QUOTE=galera34;241251]A mi me paso lo mismo, con un inversor chino, era el ventilador interno, a mayor consumo mas revoluciones, se lo cambie " 8 € "[/QUOTEHola este fin de semana he mirado el ventilador y no es, creo que el ruido por lo que veo viene de alguna bobina o un transformador ¿ alguien me puede decir si lo dejo que funcione asi o lo llevo a rerarar ?
