Ayuda instalación casita de obra
Como ya sabeis voy a hacer dos instalaciones, en este post os explico lo que tengo pensado poder en la casita de obra y es lo siguiente.
- 4 placas solares: Pmpp= 175wp/282AImpp=4,88A/Vmpp= 36V/Isc= 5,40A/Voc= 43v
-3 Baterias de arranque 240ah
-Inversor 1500w
-Regulador solar phocos 30A
-Consumo al dia en la de obra: 3380wh/ al dia tirando por encima /
Mis preguntas son las siguientes:
-El regulador phocos de 30A podria ir con 4 placas de las que tengo?
-Tendre suficientes placas para cargar las baterias contando que usare 3380wh al dia, que no es del todo cierto porque habra horas(cuando es de dia) que la nevera(85w) y la tv (30w) consuman de las placas y no tiren de bateria... La nevera para calcular los wh le he puesto 20h tirando de bateria, yo creo que 4 h si que podria ir tirando de placas no?
-Con las baterias de arranque tendre suficientes W?
Por ahora esas son mis dudas, haber si me aconsejais. Solo dispongo de presupuesto para el material que os he comentado no de mas...
Re: Ayuda instalación casita de obra
Si dices 3 baterías es para ponerlas en paralelo a 12v, y en phocos en ese caso puede con 450W de panel. No cuadra.
