Duda consumo nevera trivalente
Hola, tengo una nevera parecida a esta http://img14.imageshack.us/img14/3292/dsc00591yv0.jpg, es trivalente, puede ir a gas, a 12v o a 220v, sabeis en que consumo rondan?? porque en la propia nevera no pone nada... que consumira mas conectandola a 12v o a 220v?? necesito saberlo para hacerme calculos de instalacion, gracias
Re: Duda consumo nevera trivalente
Sobre los 120W. En verano no se desconecta ni para dormir, unos 3kWh al día. En invierno algo menos. Consume practicamente lo mismo a 12V que a 220V.
Una ruina. Esas neveras son de absorción, con resistencia eléctrica, y no están pensadas para funcionar con energía solar.
O gas. O 12V del coche+caravana en marcha. O 220V del camping, que te va a costar lo mismo gastes lo que gastes.
me imagino... pero por ejemplo en invierno consumira mas y si tengo 5 o 6h de sol y no hago otro consumo entre el dia y las placas me cargan a 350w, si que chuparia 120w de las placas y no de la bateria verdad? Osea que 120wh a 18h.... 2160wh xD necesitaria 220ah-250ah de bateria.... demasiado...
Mientras la potencia que te están entregando las placas sea superior o igual al consumo de la nevera, no hace uso de la bateria. El problema es por la noche.
Claro que es demasiado. Esas neveras son unas tragonas.
