¿hazlo tú mismo?
Hola a todos:
Soy la pareja de Rebeca. Ella ha estado investigando sobre la energia solar y luego durante un año ha sido el tema de conversación recurremte entre nosotros.
Parece que tenemos claro los componentes de la instalacion pero a mi me surgen dudas si seré capaz de realizar la instalacion. Es tan facil como se comenta? Yo no tengo conocimientos tecnicos, manitas si y hecho alguna capucilla electrica en casa pero una instalacion de envergadura... me producen dudas si seremos capaces. Pero como en internet lo ponen como algo tan facil si dispones de un esquema.
Re: ¿hazlo tú mismo?
Es relativamente facil si tienes claros los pasos. Al ser la primera al conectar las cosas que los positivos tengan puestos un portafusible pero sin fusible. Importante tener un tester antes de empezar.
Electricamente hablando es un montaje casi tan sencillo como el de una linterna recargable
Si es importante que aprendas y tengas claro lo que se puede y lo que no se debe hacer con una bateria. Son caras y merece la pena tener eso presente
Gracias por vuestras respuestas. Según parece la instalación física es fácil, pero ¿la configuración de los equipos?
Con este foro...todo es fácil:).
No te preocupes, si con algo no te aclaras, seguro que te ayudamos unos u otros a solucionarlo. La configuración es lo más fácil. Ínimo!!
Lo mas canalla es la estructura y subir los paneles. Luego cuando ya hay luz te lo pasas como un chiquillo XD
Por lo de la estructura no hay miedo, ya hemos planificado como va ser y contamos con un soldador en el "equipo". Respecto a las baterías... pensaba que con cuidar el nivel de electrolito,colocarlas en un cuarto con ventilación con rejilla arriba y abajo y tenerlas aisladas del suelo era suficiente. Tenemos un conocido que regenera baterías, pensaba llevárselas cada 4 o 5 años para que les de una puesta a punto ¿alguna cosa más?
Bueno, no hace falta llevarle las baterías al conocido cada 4-5 años. Tendréis que controlar la densidad del electrolito de vez en cuando y cada x hacer una ecualización (también puede ser automática). Si entonces vieras que algo no va bien con las baterías, puedes consultar al amigo que les eche un vistazo. Pero al no ser que estén muy jodidas, no hace falta llevarlas al taller de recuperación; ya con un regulador decente se pueden hacer milagros...
Veo que estáis bien preparados, no creo que vaya a haber problemas pero si eso vais a encontrar los consejos oportunos en este foro.
Aquí hay gente dispuesta a ayudar y eso un gran capital
Aprovecho desde aquí para darles las gracias a todos los que estan dispuestos a ayudar.
P.D. Desde anoche y con alguna ayuda, funciona mi Sunny Boy
