Resultados 1 al 23 de 23
    sferri está desconectado Forero
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Predeterminado Duda baterias a 24v y transfomador
    Hola, quiero comprarme dos baterias a 12v de 150Ah, y ponerlas en serie para tener 24v y asi comprar un regulador normal ya que las placas son a 24v por no poner un mppt, si pongo un inversor de 24v a 12v y de esos 12v ya el de 12v a 220v, que tendre disponible en Ah de las baterias?? 150aH o al pasar los 24v a 12V tendria 300aH?, lo digo por el tema de tener las baterias en serie... Gracias
    pac0 Invitado
    Predeterminado Re: Duda baterias a 24v y transfomador
    Cita Iniciado por sferri Ver mensaje
    Mejor que no inventes, a la larga saldrás ganando...
    Los Ah son siempre los mismos, solo cambia el voltaje con los que los mueves de un lado para el otro...
    En el otro hilo expresé con claridad, que toda inversión con elementos baratos, a la "corta" sale cara...
    Si pones dos baterias en serie, tienes 24v, por tanto monta toda la instalación en base a 24v, te ahorras el tener que poner un transformador, que me parece una "aberración" ...
    Por otra parte con la instalación que propones (1,8Kw en baterias máximo y dos placas de 175Wp creo recordar), solo podrás tener alguna bombilla encendida y poco más durante el tiempo que tarden las baterias en sulfatarse por no tener un buen regulador...
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    entonces que me recomendais.... en una de las casetas que tambien quiero hacerle instalacion independiente voy a usar una nevera de caravana, una estufa de caravana que consume 0,25A a 220v segun dice ahi, y dos bombillas de 20w. En esta caseta que es pequeña tengo pensado instalar una placa de 175wp/24v, una bateria de 180aH 12v y un regulador mppt de 15A. En invierno tendre suficiente para enchufar la nevera, la estufa una hora, y las bombillas 3-4h tirando de bateria?
    En la otra alomejor pongo el mppt de 40a... y voy a lo bueno...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    con 175w de placa en invierno y esos consumos no te pasara del invierno la bateria, eso seguro, pues que consumos tiene la nevera, y la estufa no creo que sean 0.25a , seran bastantes mas.calcula bien que las baterias salen caras
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    la estufa pone 0,25A a 220v, tampien puede ir la nevera y la estufa a gas... en invierno la estufa a gas y la nevera en invierno a bateria como lo veis? al hacer frio consumira menos no?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    yo personalmente diria que estufa a gas, las resistencias no son buenas compañeras de las baterias, y la nevera consume menos en invierno que en verano eso esta claro y entre menos se abre mejor, pero no sabemos el consumo de esa nevera, de todas formas solo 175w es poco para cargar bien la bateria, sobre todo si lo usas a diario , si fuese fines de semana seria otra cosa.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    claro.. esque lo va a usar mi ermano a diario esa segunda instalacion...pero bueno que se piye una placa... y cuando vea que no tiene suficiente.. que se compre otra.. jaja porque no quiere gastarse mas dinero que lo minimo.. asi que cuando se de cuenta de que no le va bien pues ya tendra que hacer algo si o si...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ese si o si es posible que se cargue las baterias , aunque si se da cuenta pronto entonces aun las salvara.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Hombre una bateria de 180aH, va a cargarsela con una placa de 175wp/24v y un regulador bluesolar mppt de 15A? Usando solo dos lamparas de 20w y cargando algun movil o un portatil... en invierno de 6 a 11 de la noche las dos bombillas encendidas... son 200wh y la estufa y nevera a gas..
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    Si la nevera de caravana es de esas trivalentes consumen un huevo
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    nada colocala y nos cuentas, si la nevera gasta mas q produce la placa ya veras
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    que es trivalente?? puede ir a gas, a 220v y a 12v
    ombre he visto neveras trivalentes por internet y estan de consumo en los 90w-100w, es una nevera de 50x50cm
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    100w a 220, y corto esta, pero a 12 se dispara y aunque fueran 100w a 12 serian unos 100a día y con la placa de 175 no los cargas
    Trivalente es eso, que funcione a 22v, 12 y gas y comen que da gusto.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Es eso, los de camping son trivalentes pero no tienen compresor por lo cual son muy poco eficientes en modo eléctrico. Es que simplemente generan calor mediante una resistencia en vez de quemar gas para el ciclo de absorción que consume unas 5 veces más energía que una eléctrica con compresor.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    al final para la caseta dos placas de 175wp, con dos reguladores victron mppt 15A y bateria 240aH , que os parece?
    mar 2007
    Ya he dicho que los BlueSolar de 15 A no me parecen muy acertados (falta el tema de la ecualización).
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    ya pero si voy a usar una bateria de arranque, es necesaria la ecualización??? en una caseta que tenian mis abuelos las baterias le duraron mas de 10 años y eso que era una bateria de camion y una de coche xD (LAs placas de 10w cada una jajaja) lo que habia hace 20 años....
    mar 2007
    Hombre si no descargas apenas la batería, te puede durar mucho una de arranque, todo depende del uso.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    ombre con 255ah yo creo que voy cobrado con 2 placas de 175wp y para enchufar una lavadora a agua fria una vez por semana, la tv de 80w y dos bombillas de 20w....
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    vamos a ver decias que eran 2 bombillas y un radiador y despues una nevera, y haora una lavadora y una tele,?
    lo primero que hay que tener claro para la solar es los consumos, no vale le pongo esto y luego le añado lo otro, si no tienes claros los consumos sera una fiesta lo que montes y bien te sale o bien no llegas y dinero tirado.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    ombre, la nevera y la estufa pueden ir a 220v o a gas... si pueden ir a luz mejor pero si no tampoco pasa nada a gas y yasta... por eso digo que una lavadora, una tele y dos o 3 bombillas.....
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
