Re: BOMBA PEQUEÑA DE PRESION
He encontrado una Bomba de la marca ESPA modelo prisma, tiene0,33 cv. consumo 0,240 v. a 230W. montada con esfera de 25 litros, eso si entre todas las piezas se va a 280 €. Pero es que uno se cansa de bombas de 100€. esta no hace nada de ruido. Que opinais.
Pues creo que, durante unos cuantos años, se acabaron tus problemas con el agua. Además, la esfera de 25 l. es un lujo.
Opino igual. YO monto en la empresa todas las bombas del modelo prisma y están trabajando 365 días al año (con sus paradas, claro) y algunas llevan años... Sin duda una buena inversión.
Esta mañana la he montado, todas las piezas, pero la electricidad venia sin montar, haber que hago, no se si el servicio tecnico cubrira montar las conexiones.
Normalmente detrás de la tapa de conexiones, viene el esquema eléctrico de conexión, si es de 220V llevará un condensador, lo único que tendrás que tener en cuenta es el sentido de giro al conectarla. Pon fotos si no te aclaras.
Hola yo he visto de la misma marca el modelo tecno 05 , que consume menos 150w ( a 220v), no se como funcionara.
0ctavi0
La bomba es Espa Prima 15 2m. Todos me dicen que tiene 0,33 CV, pero a medir el consumo y consume 425 v, Alguien me puede explicar por que consume eso, si yo de lo poco que se los caballos se multiplican po 0,8 v.
Lo primero, tienes un lio con los vatios y los voltios. Los voltios son V y los vatios son W.
1 CV son 736 W
Y en cuanto a la bomba e mirado las caracteristicas y consume 450 W a 230 V el porque no lo se, si miras las caracteristicas de cualquier bomba todas pone que consumen mas de lo que deberian segun los CV.
En las caracteristicas pone: 0.33 CV - 0.24 KW y potencia 0.45 KW.
Cuando vulgarmente se dice que una bomba es de 1/3 de CV, no se refiere a la potencia eléctrica absorbida por el motor eléctrico, sino a la potencia mecánica absorbida por la bomba hidráulica. Es decir, a la potencia necesaria que el motor eléctrico acoplado, necesita en su eje.
Y como la vida no es de color de rosa, el propio motor eléctrico también tiene sus pérdidas, así que la potencia eléctrica absorbida por el motor será mayor que la que puede proporcionar en su propio eje.
En este caso, 1/3 de HP (y no de CV) corresponde a 1/3 x 746 = 248,6W, y la potencia eléctrica absorbida por el motor es de 450W. En condiciones normales de máximo rendimiento hidráulico.
Pero es que además, la propia bomba hidráulica también tiene sus pérdidas, y en condiciones de máximo rendimiento, la potencia hidráulica entregada por ella (es decir, la cantidad de agua que es capaz de elevar), es menor que los 1/3 de HP. En concreto, en condiciones de máximo rendimiento (40,2%), es capaz de elevar "solo" 172,4W de agua.
Resumiendo, que solo se aprovecha un 40% de la energía eléctrica consumida.
Y luego hablan del rendimiento de las placas FV....
Creo que me he confundido con los cálculos, aunque para los efectos casi es lo mismo.
Al máximo rendimiento, la potencia hidráulica es de 102W y el consumo eléctrico de 450W, por lo que el rendimiento total es de un 22,6%.
Gracias, me considero un aprendiz en la materia, pero poco a poco salgopara delante.
Es que me vendio la bomba me dijo que consumia 0,240w, y no es asi.
De todos los modos la bomba trabaja poco, gracias al vaso de expansion de 25 litros.
Por ahora estoy contento, pero me hubiera gustado que consumiera 0,240w.
Ya contare.
