QUE REGULADOR NECESITO PARA 6 PLACAS DE 135 W
Hola, os agradeceria que me ayudarais en algo tan facil para vosotros.
Hace unos dias compre en unos almacenes de bricolaje 6 placas solares pero no compre el regulador por que el vendedor me dijo que tenia que poner un maximizador o algo asi y la verdad que lo encontre super caro.
Mis preguntas son;
Hay otra alternativa al maximizador para instalar estas placas?
Que regulador me recomendais y como conecto las placas , en serie o paralelo?
Ojala haya otra solucion, porque si no ya me veo devolviendo las placas..
os dejo las caracteristicas de las placas, la marca es SOLARWORD
MUCHISIMAS GRACIAS CHICOS... BUEN FINDE:icon_biggrin:!!!
Potencia en el punto de máx. potencia Pmax.......................... 135 Wp
Tensión en vacío Uoc............................................... .......... 21,9 V
Tensión a potencia máxima Umpp ..........................................17,7 V
Corriente de cortocircuito Isc.............................................. 8,16 A
Corriente a potencia máxima Impp......................................... 7,69 A
Re: QUE REGULADOR NECESITO PARA 6 PLACAS DE 135 W
segun las caracteristicas de las placas que nos das son placas de 12v por lo que no necesitas maximizador, si llevas sistema a 12v simplemente en paralelo, eso si si la distancia es larga prepara cable, y si vas a 24 en series de 2 puedes reducir algo el cableado, como te comento todo dependera de la tension a la que pienses o tengas montado el resto de la instalacion.
Hola, las placas son de 12 V, no hace falta maximizador (regulador MPPT) pero a lo mejor te interesa. Con regulador convencional estas 6 placas te sirven para sistemas de 12 V y 24 V (para 24 V hay que poner series de 2 placas para que se suman sus tensiones).
Sin saber la tensión del sistema (¿qué batería tienes?), no se te puede decir mucho más. También sería interesante saber los consumos que piensas conectar al sistema.
Espero que no te hayan salido muy caras las placas, ya que todo lo que he visto yo de energía solar en mercados de bricolaje fue bastante caro para lo que era. Al menos los paneles son de una muy buena marca (SolarWorld).
Si vas con batería de 12v un regulador de 60A, y a batería de 24v pues la mitad, regulador de 30A.
Muchas gracias por vuestra respuesta .
Las baterías que quiero poner son a 12 v.
Según he podio leer, hay unos reguladores xantrex c40, que según pone en la ficha técnica admite una tensión de entrada de hasta 150v. Para evitar tener que contectarlas en paralelo y poner una sección de cable demasiado grueso . Podría contestarlas en serie al xantrex y así poder evitar poner cable tan grueso? La distancia que tengo es de unos 10 m
lo que quieres es lo primero que te dijeron cuando comprastes las placas mppt pero xantrex c40 no son mppt deves de irte a algo mas caro, para esos 10 metros o mppt y serias placas o regyulador normal de 60a y cable muy gordo y muy caro. te merece el mppt
Gracias de nuevo. Entonces llego a la concluison de que si las placas a conectar en paralelo estan muy lejos, mejor conectar en serie a un maximizador por el tema de los cables y si estan cerca un regulador, normal es asi?
Referente al xantrex, que quiere decir cuando indica que tiene una entrada maxima del campo solar de 150v?
Muchas gracias.
Si, es eso. Pero el Xantrex C tiene el limite de 125vcc para otras cosas, para esto no vale.
Has puesto que las baterias son a 12v pero no has dicho cuantas, si son 2 puedes ponerlas en serie y usar 24V
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
