Placas solares a 6 voltios
Mi amigo Pepe se construyó hace 2 años su sistema fotovoltaico para su casita de campo. Empleó 10 paneles de 6 voltios y 80 Watios que le regalaron del desmontaje de una instalación antigua. Compró regulador phocos de 40 A, inversor onda cuadrada de 600 W y una batería de camión de 180 Ah.
Los paneles los conectó en serie 2 a 2, y luego en paralelo para tener salida a 12 voltios. Me cuenta que el sistema le funcionó bien poco tiempo. Luego la batería se “jodió”. Cree que al tener 10 paneles le metería mucha intensidad. Desde entonces mantiene el sistema durante el día ya que al caer la tarde la batería “se viene abajo”.
Ayer estuve en su casa y me enseño su sistema. Con el polímetro medí el voltaje suministrado por las placas. Medí las placas en vacio y era de 12.38 voltios. Ahí surgió el debate. Yo creo que ese voltaje es insuficiente para cargar bien las baterías. Creo que el sistema no le ha funcionado porque la batería nunca se ha cargado bien. El sigue pensando que las 10 placas estropearon la batería y por eso le ha desconectado 6. Va a comprar una batería nueva y quiere optimizar el sistema.
Somos novatos en fotovoltaica. Os pedimos vuestra opinión y ayuda para resolver el sistema. Un saludo
Re: Placas solares a 6 voltios
Pues si, tiene toda la pinta, debería ser en vacio como poco 21v. Mide la tensión de carga que va a dar risa, sulfatación mortal (en los mejores cines).
He pensado poner 3 placas en serie para llegar a los 18 voltios ¿Que te parece Photon? ¿Habría algún problema? Gracias y un saludo
Debería bastar con series de 2 paneles, tanto por su voc como por que dices que son de 6v.
Me surge la duda de que cuando mediste los 12.38 estaban ya en serie o no?
Estimado Photon. Ayer estuve viendo las placas. Son de la marca Isofoton. En las especificaciones técnicas viene la marca y el modelo P88L de 88Watios. No hay referencia a voltios ni amperios. Los polos estan separados, cada uno en una caja en los extremos de la placa. Parece bastante antigua. Medí el voltaje de la placa en vacio y es de 6.6 voltios.
Los 12.38 voltios los medí a la entrada del regulador con la instalación hecha 2 a 2 en serie. Se ve que por el camino se han perdido alguna decimas de voltio.
¿Cuántas células tienen los paneles? 6,6 V es muy poco en vacío, con esa tensión habría que formar series de al menos 3 paneles (y eso ya calculando con que la tensión de vacío medida es bastante inferior a la que tendrán en condiciones nominales debido a la mayor temperatura). Si me dices que los paneles los de 12 células, entonces parece que los datos son correctos.
Realmente son placas de 5Vcc, tienes que poner 3 en serie, ya tienes 15V que manejan bien las baterias, en vacio los 18 Voltios ya comentados aproximadamente.
El panel que queda suelto si tiene buena maña se puede dividir en 3 contando pistas y tiene un panel de 15vcc de casi 30W.
Como estos paneles son muy antiguos, no tienen diodo antiretorno, ponle uno a cada grupo de 3, los que vi tenian daños/recalentamiento en las celulas/pistas por esta causa.
PD:Los que vi de caracteristicas similares, se dejaron hacer/modificar facilmente.:leer:
Que pena que son 10, alguno va a sobrar. De 3 en 3 y puede que para el verano hasta de 4, según el resto de cosas del sistema. Tienes razón, el tener dos en serie ha sulfatado las baterías.
ojo mira la seccion y distancia desde paneles a regulador y haz una prueva aver que tension te llega hasta el regulador sobre las 16h ya que esten las placas bien calientes, no sea que necesites seriar 4 paneles si tienes una importante caida de tension.
Estimado Hlebtomane las placas miden 60 x 130 cm. Tienen 60 células, dispuestas en 5 x 12. La tensión de salida en vacio es de 6.6 voltios.
Gracias también a Tururu y Photon por vuetra intervención ya que ahora sabemos lo que le ha pasado al sistema y cómo corregirlo. Algunas placas estan deterioradas en la parte trasera. Vamos a repararlas y volverlas a montar en series de 3. Cuando terminemos si tenemos alguna incidencia os la comentamos, caso contrario es que funciona perfectamente.
Gracias y un saludo
60 celulas seguro?, esto no cuadra.
las caracteristcas de este modulo son las siguienes:
Voc. 7,2 V.
Isc. 15,7 A
Vpmax. 5,76 V
Ipmax. 15,2 A
Esta formado por 60 celulas en configuracion 5x12. Para trabajar a 12 V se deben colocar 3 en serie. Mucho cuidado con la intensidad resultante si se colocan 3 paralelos de 3 series pues esta sera de 45,6. A
Seguro Photon, las contamos 2 veces. No sabemos la edad que pueden tener, ni el deterioro sufrido. Si necesitas algun datos más dimelo, seguro que nos ayudará a aprender más.
Cada 12 celulas conforman un mini panel y luego paralelan las 5 series. Unir 3 paneles de estos debería valer 7*3 = 21v, como uno normal.
Gracias Joruat por tu información. Entonces aunque antiguas, parecen ser bastante "potentes" Según ésto, ¿para una monoblock de 220 en C20 sólo se podría poner 1 serie de 3 placas?
Efectivamente,la intesidad maxima de carga de las baterias no debe sobrepasar el 10% de la capacidad de la bateria.
Se puede aumentar la capacidad, de la bateria o pasar a 24V colocando 6 modulos en serie y una segunda bateria de las mismas
caracteristicas en serie con la existente, si esta se encuentra en buen estado, tambien hay que ver si el regulador permite trabajar
a 24V. Otras opciones son tambien posibles.
