Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Duda acumulador solar
- 03/07/2013, 10:53 #1Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
Hola a todos:
Estoy realizando una instalacion fotovoltaica aislada.
La instalación tiene:
· potencia máxima = 31250 W
· consumo = 62250 Wh/día
· PR calculado= 0.685
· V(baterías) = 48 V
Para una autonomía de 3 días, aplicando factores de corrección, tengo que utilizar unas baterias de 8114 Ah.
Para ello, había pensado utilizar 48 baterías (2x24) de 2V TAB 24 OPzS 3000 que tiene las siguientes características:
C72 = 4350 Ah
Obteniendo 8700 Ah a 48 V.
¿Estaría bien asi o deberia calcularlo con C20?
Saludos y enhorabuena por el foro
- 03/07/2013, 11:54 #2Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Duda acumulador solar
Mi opinión.
TAB 24 OPzS 3000= 3208ah-C10, 4520ah-C100 (pico de consumo máximo en 15kwh)
Veras para mis manías vas justo por la mitad.
Pero…….. para ese consumo hay que saber el consumo hora máximo o mejor los consumos picos por horas, no hace falta agarrársela con papel de fumar pero una estimación pesimista seria lo ideal.
Me explico, si los picos son diurnos.....normalmente el “tirón” lo sufrirán los reguladores (que espero que sean decentes) y si el planteamiento es un “bus” de alterna (ideal para este tipo de potencia) entonces directamente las placas. Pero como los picos sean nocturnos te hará falta mas batería.
- 03/07/2013, 12:10 #3Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
¿Entonces la configuración que he realizado no es correcta? Ya que colocaria 2 grupos de bateria en paralelo para aumentar los Ah. Lo digo como has puesto 4520 Ah.
Sí, los picos serían por el día y utilizando el "bus de alterna", que desde mi punto de vista es la mejor opción.
Utilizando el documento del idae (fotovoltaica aislada), los calculos los de los acumuladores los realiza para C20, ¿es obligatorio hacerlo asi? ¿O comprobando que la instalación funciona bien no hay problemas?
- 03/07/2013, 12:44 #4Forero
- jul 2010
Vamos a ver, con los datos que nos pones la respuesta que te he dado antes es correcta, los AH de las baterías son los que dice el fabricante en su hoja de información.
Después tenemos que son 62kwh de consumo, una cosa muy seria, vamos, que no me creo que eso sea una casa, mas bien tiene toda la pinta de ser un negocio, por lo que habría que saber que tipo de negocio es para saber si ese negocio tiene necesidades de trifásica o solo monofasica, habría que saber que parte de ese consumo es en luminarias y que parte en maquinaria.
¿Por qué hay que saber todo?, pues porque detrás del cable no hay una central nuclear que de toda esa “chicha”, sino una central de FV que solo cubren a máxima potencia el 50% del consumo y unas baterías que solo son capaces de dar en C10 el 25% del consumo, ojo, hablo de si todo el consumo se realizase en una hora.
En cuanto a las baterías en paralelo…..no soy partidario de colocarlas, es mas, prefiero antes partir los consumos en líneas diferentes, vamos, que si tengo que colocar dos juegos de baterías, pues prefiero colocar en un juego el 90% de las luminarias y en las otras el resto de consumos, ojo, esto es un decir pues hay que analizar cada cosa muy despacio y con decisión del cliente.
En cuanto a la documentación que hay en Internet, esta solo sirve para hacerse una idea, no son axiomas escritos en PDF, pues cada situación y lugar es muy diferente y es el que esta haciendo la instalación el que tiene que verlo.
- 03/07/2013, 16:46 #5Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
La instalación es para un albergue. No se yo quien va a tener 30 kW
El consumo se puede repartir a lo largo del dia, realizando los picos de consumo en las horas de luz (lavadora, televisiones, ordenadores,...).
Las baterías las puedo colocar en paralelo ya que utilizo el Multicluster-Box de SMA y no hay problema.
¿Como calculas la potencia desarrollada por el acumulador? ¿Sabes donde puedo encontrar información sobre acumuladores? Ya que he estado buscando y no he encontrado casi nada.
Gracias y un saludo.
- 03/07/2013, 17:23 #6Forero
- jul 2010
Haber…. no me mal interpretes, pero te voy a corregir, la utilización del Multicluster-Box de SMA no te permite conectar las baterías en paralelo, ojo, si te permite sumar las potencias para abastecer los consumos en la línea de 230V.
Dicho de otra manera, los SMA te permite sumar las potencias de varios bancos de baterías independientes ya sea en modo monofasico o trifásico, pero en ningún momento esos bancos de baterías están paralelo.
Pero… creo recordar que hace uno tiempo tuvieron un problema con una gran instalación porque un banco de baterías “casco” y consumía el resto de bancos a través de la línea de 230V, creo que lo solucionaron sacando es chisme u otro parecido, pero no me creas, pues es algo que en su día no le preste mucha atención pues eso para mi entonces era la NASA.
Te la dice el fabricante Y cuando no (cosa muy rara), normalmente la potencia que te puede entregar te la dice en Cxx y una aproximación es dividir los AH por su Cxx, ojo, que esto no es del todo cierto, siempre será menos pero como referencia ayuda bastante.
- 03/07/2013, 18:12 #7Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
No pasa nada, llevas razón, las baterías se colocan en dos grupos y no en paralelo, pero se gana Ah que es como si se colocara en paralelo, pero sin los inconvenientes que eso pudiera tener.
Lo de calcular la potencia desarrollada por el acumulador te lo pregunto ya que no sé como obtienes TAB 24 OPzS 3000= 3208ah-C10, 4520ah-C100 (pico de consumo máximo en 15kwh) y me gustaría saber como la obtienes.
- 03/07/2013, 19:15 #8
A ver, un MultiClusterbox para sólo 15 kW de potencia pica en alterna lo veo muy exagerado. Probablemente te valdrían ya dos Sunny Island 8.0H en paralelo (eso si puede ir todo en monofásico). Los "clusters" se suelen formar con grupos trifásicos de al menos 3 inversores por cluster osea para dos clusters ya serían 6 inversores. Para menos inversores simplemente no creo que merecen la pena y mejor te buscas algún inversor de 96 V entonces.
También está claro que baterías en paralelo no se puede hacer. Se me ocurre otra idea para no formar dos clusters y aún así teniendo las baterías en dos grupos. Pero creo que te lo deberías currar un poco, estudiar los manuales y pensar un poco a partir de ahí, a ver si llegas a dar con la solución (aunque ya te digo que no viene explicada como tal en el manual).Biblioteca básica de energía solar
- 04/07/2013, 09:46 #9Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
La potencia máxima es de unos 31 kW de potencia, con factor de simultaneidad 1, ya que es un albergue y no se puede aplicar un coeficiente menor. Lo que sí podría hacer es dividir la potencia de la instalación y utilizar equipos más simples como me dijo
mjrosg, pero con la MultiClusterbox centralizo la instalación.
- 04/07/2013, 10:24 #10Forero
- jul 2010
Veras es una apreciación mía por lo que dice el fabricante en su ficha:
El fabricante dice que las TAB 24 OPzS 3000 te pueden dar 3208AH-C10 o lo que es lo mismo que te juran por Mafalda que te pueden dar 3208AH en 10 horas.
3.208*48V=153.984wh
153.984wh/10h=15.398’4wh
15.398’4wh=15kwh
Vamos que el fabricante dice que puedo “quemar” a 15kwh a 48V sin que sufran un calenton monstruoso, ojo, “quemar” en C10 hace que las baterías se calienten, de hecho la mayoría de los fabricantes recomiendan “quemar” en C100 que para estas baterías serian unos 2.1kwh.
Que las baterías pueden “quemar” a mas velocidad, seguro que si, pero yo no lo haría, son muy caras, si vas a “quemar” a mas de lo que recomienda el fabricante…..entonces te recomiendo ir a tracción o semi-tracción.
- 04/07/2013, 10:56 #11Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
Muchas gracias por aclararme como obtener la potencia.
Con mi configuración, al ser 2 grupos de acumuladores, obtendría unos 30 kW en C10, y aunque no aplique coeficiente de simultaneidad, es muy improbable que se les exija esos 31 kW de potencia máxima, salvo en momentos puntuales y de muy corta duración, en la que todos elementos de la instalación esten funcionando a potencia máxima.
- 04/07/2013, 16:05 #12
Pues para 31 kW de potencia máxima sí que puede ser una opción poner dos clusters trifásicos cada uno formado por 3 inversores SI6.0H. ¡Suerte!
- 04/07/2013, 16:41 #13Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
He estado mirando la pagina de SMA, la que está en inglés, y la solución que propone en base a potencia, es la de utilizar el Multicluster Box. Dejo el enlace por si quieres echarle un vista
SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H
Aunque si pudiera hacerlo como dices, mejor. ¿Pero como gobernaría el funcionamiento? Es decir, la labor que realiza la multicluster box.
- 04/07/2013, 17:09 #14
Exacto, para 6 inversores ya puede mercer la pena la Multicluster Box (la 6.3 que sirve para 6 SIs). Es que también cuesta lo suyo la Multicluster Box, pues algo más que un SI8.0 maestro...
- 04/07/2013, 18:03 #15Forero
- jul 2008
- barcelona
Buenas. Ya se que llego algo tarde, pero, porque vas a tener esos consumos mounstruosos??
De cuantas personas es el albergue?
No creo que sea lo más eficiente/economico acumular semejante cantidad de energia en acumuladores quimicos.
Si bien, la generacion fotovoltaica es independiente y economica, la acumulacion quimica es cara e ineficiente.
Yo, en tu caso, sobredimensionaria el campo fotovoltaico para obtener toda la energia suficiente con amplio excedente y le meteria todos los consumos en los picos de produccion, cuando el tiempo acompañe.
El excedente restante se puede guardar en agua caliente y calefaccion.
Para acumulacion, usaria acumuladores de traccion, que permiten alimentar los picos de potencia que estas proponiendo con capacidades mucho más bajas (y economicas), y para el caso de los 5 dias de autonomia, o lo que estes pensando, usaria 3 dias quimico y 2 dias con generador, que solo saltara muy esporadicamente, se rellena sin problema y es mil veces más economico una bateria de "tamaño 3" que de "tamaño 5", además de que con un campo de captacion sobre dimensionado necesitaras menos acumulacion y con una gestion eficiente de los excedentes te ahorras trabajo de acumulador.
Sin duda, en un caso tan extremo como el tuyo, donde las potencias son descomunales, debes tenerlo en cuenta, porque me da a mi que estas matando moscas a cañonazos... y aunque fuera estrictamente necesario, me ahorraria el coste de la mitad de las baterias para incluirlo en potencia de placa solar....
Si consumes 60kwh diarios, instala 60kw en placas solares y adios a los acumuladores titanicos... eso si, el dia que salga el sol, puedes venderle los kwh a Francia si quieres... o calentar una piscina cubierta a 30ºC en un dia JAJAJAJA.
Espero que mi enfoque te ayude a considerar nuevas opciones, reducir coste y mantenimiento y que te salga algo más practico... y con esta potencia, en bus de alterna de cabeza con SMA.
Saludos!
- 04/07/2013, 18:42 #16Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
Ya, eso sí, pero con la Multicluster ya lo tienes centralizado.
no llegas tarde!
¿Las capacidades a usar no serían las mismas que al utilizar las de pb-acido? Porque al fin y al cabo es lo que demanda la instalación. ¿Que tipo de baterias de tracción debería instalar para un consumo de 60kW/día? ¿Y como se justificaría?
La instalación esta dimensionada para 3 días, aunque sería muy poco problable que ocurriera esa situación. De todas formas, si fuese necesario, se le podría instalar un grupo electrogeno.
Si pudiera ceder energía a la red, no tendría el problema de los acumuladores, ya que no me harían falta . Instalaría la potencia que se pudiera, aunque ahora esta la cosa un poco dificil invertir para vender energía. Ah! Y que se bañen con agua fresca, que dicen que es bueno para la circulación
- 05/07/2013, 08:44 #17Forero
- jul 2010
El excedente restante se puede guardar en agua caliente y calefacción.
Estoy de acuerdo
Para acumulación, usaría acumuladores de tracción
Estoy de acuerdo
Estoy de acuerdo.
con generador
¡¡¡¡¡Esto es una herejía, “¡va de retro!” pues es “¡licor del moro!”!!!!, va a ir al infierno por proponer tal instrumento y maquina infernal.
- 05/07/2013, 09:44 #18
Yo, la verdad que buscaría reducir la capacidad de acumuladores. La Mancha cuenta con muchos días soleados y pocas fases de mal tiempo que duran más de dos días. También en general hace mucho viento en la zona, así que a ver si se puede hacer un híbrido de solar más eólica (digamos unos 10 KW de aerogenerador). Si fuera viable (porque el terreno lo permite), pondría solar+eólica+acumulación de tracción.
Creo que con un grupo trifásico de SI8.0H, 17 kW de panel con Tripower17000TL + vasos de tracción de los más grandes (1800 Ah C5) y un molino de 10 kW ya cubrirías más del 95% de la demanda y lo que queda para la máquina diabólica (grupo electrógeno).
Vamos con lo que te ahorras en SIs, Multiclusterbox y batería, te da para el molino y mucho gasoil.
También lo digo porque invertir tanta pasta en acumuladores cuando a lo mejor en 5 años hay tecnologías mucho más baratas y duraderas para la acumulación, lo veo una tontería. Pero esa es sólo mi opinión personal...Biblioteca básica de energía solar
- 08/07/2013, 11:19 #19Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
La verdad que sería lo mejor poner solar+eólica, tambien tenía esa idea, pero claro, para ello debería estudiar la zona en donde quiero "extraer" la energía del viento. Porque hay zonas que si, pero hay en otras que no hace casi viento, por lo que no cubriría la demanda, tendría el aerogenerador de adorno y estaría funcionando cada dos por tres la máquina diabolica
Para la instalación de acumuladores, estoy estudiando precios y quería que me dierais la opinion de estos: Batería 2V TAB 24 OPzS 3000 | Baterías plomo-ácido | Baterías | Energía Solar Fotovoltaica | PROINER
¿Tienen buen precio? Instalaría 48 baterías 2 grupos de 24 en serie.
Y de precios de paneles policristalinos, ¿por qué precios estan más o menos?
- 09/07/2013, 00:30 #20Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Pues hablando de maquinas diabolicas aqui en riviera maya el Hotel Grand Sirenis un gran complejo con hoteles y condominios con mas de 150 hectarias esta funcionando desde hace 7 años con 4 generadores diesel con turnos de 12 Horas de 2 en 2 con cortes electricos 2 veces dia una locura, cuantos litros de diesel abran quemado ya jajaja.
- 09/07/2013, 08:28 #21Forero
- jul 2010
- 12/07/2013, 01:48 #22Forero
- feb 2013
Esta el diesel aqui ahora mismo a 70 centimos el litro.
Ya quieren conectar a Red porque a subido en los ultimos 4 años el doble y no compensa
