voltaje en la toma de tierra del inversor
Buenos días, este fin de semana he comprobado que la toma de tierra del inversor me daba 156 v :untitled2: es normal tener tensión el la toma de tierra, la casa no tenia toma de tierra y sigue sin ella de momento, se la he puesto al inversor, muchas gracias, un saludo.
Re: voltaje en la toma de tierra del inversor
La tensión siempre se mide entre dos puntos, habrá que saber contra qué da estos 156 V la tierra. Si es contra fase o neutro es totalmente correcto si el neutro no está puesto a tierra. Con el neutro puesto a tierra, te debería dar 0 V entre tierra y neutro y 230 v entre fase y tierra/neutro.
Gracias hlebtomame por responder, ese voltaje lo daba midiendo el cable de toma de tierra del inversor y la piqueta de cobre, mi inversor es un rich electric 3000/70 y leí en el manual que lleva un relé para unir fase y neutro que lo puedes activar o desactivar, que es mejor lo dejo como esta o cambio la configuración del relé para que de 0 v en la piqueta, muchas gracias que yo con la electricidad voy un poco perdido, saludos.
Si te da esta tensión entre tierra del inversor y piqueta, es que no has puesto el inversor a tierra. Mejor poner el neutro a tierra, así te puede funcionar mejor el diferencial
Entonces junto el neutro con la toma de tierra del inversor o quito el cable de toma de tierra del inversor y conecto el neutro a la piqueta o pongo otra piqueta y le conecto el neutro a esta ultima:confused:, muchas gracias hlebtomame, un saludo.
Tierra a la piqueta, y neutro tambien a la piqueta, pero antes del diferencial
Ok, ya lo tengo claro, aparte de conectar la toma de tierra del inversor a la piqueta, le conecto también el neutro a la salida del inversor antes de que pase por el diferencial a la misma piqueta, muchas gracias, como siempre en este foro se arregla todo :) un saludo.
