duda con Morningstar Mppt 45a
Saludos foreros podría alguien resolverme dos pequeña duda? :)
Tengo 6 paneles con estas características
190/24
voc 44,6
isc 5,28
Actualmente tengo un pwm... quiero ponerme un mppt y me gusta la calidad precio del Morningstar mppt 45a
mi duda es si me sirve el de 45A o tengo que optar por el de 60A
quiero poner 3 series de 2 y unirlas en paralelo que deben dar
133,8 voc
15,84 isc
según mis estimaciones debería llegarme admite máximo 1200/24v - 2400/48v
actualmente con mi pwm obtengo unos 760w con el Morning espero obtener unos 1000w con suerte los 1140 mi segunda pregunta es, dada la cercanía con el limite un día de invierno, con buen sol, podría pasar de los 1200w con esos paneles y derrochar energía?o el morning estaría a la altura?
las baterías van a 24v al ser mppt no abria problema de tener las placas a 48v en cuyo caso podria poner 2400w en paneles?
muchas gracias a todos, un saludo
Re: duda con Morningstar Mppt 45a
como ponerlo podrias , estas muy justo pero bueno, aunque por la diferencia y si quieres ampliar vete al 60, aunque tu lleves los paneles a 48v deves tener en cuenta la tension de baterias, 24v, no podrias colocar 2400w ni en sueños estando a 24v de baterias.
Hola, los 6 paneles los puedes conectar sin problemas a un TriStar MPPT de 45 A. Pero mejor conectarlos en series de dos (al no ser que haya muuuucha distancia entre módulos y regulador). Es que con series de dos el regulador trabaja a mayor eficiencia.
El límite que le pondría de panel en un sistema de 24 V son 1350 Wp. El regulador te permite conectar más pero se va a limitar a 45 A en la salida, así que no aprovecha toda la potencia que pueden dar los paneles cuando te pueden dar más de 45 A. Para conectar 2400 Wp ya deberías pasar a un regulador de 80 A.
Buenas,
Los 6 paneles de 195 los podras poner sin problema en el de 45A, pero no podras ampliar, porque estaras en el limite.
Como te dicen, mejor series de 2, para no subir tanto el voltaje, si no tienes mucha distancia entre paneles y regulador.
Si piensas montar más potencia en un futuro, ve a por el de 60A, pero para esto con el de 45A te basta.
En caso de que puntualmente se produzcan más de 45A simplemente el regulador NO cargara lo que pase de su limite y punto, pero hasta 50A tiene margen, se auto-regula en funcion de la temperatura, asi que sin problema.
saludos!
gracias por los aportes, al final me decante por un fm60 por si ampliara en un futuro :tongue:
