Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Predeterminado Salida 12 v de un banco de 24
    Hola, estoy pensando en ampliar mi instalacion de 12 v a 24 v pero quiero mantener, la radio (12 v) y el mando a distancia de las luces ( el mando funciona a 12 v y activa unos relex de 220 v ).
    Les dejo unos esquemas de como he pensado se podria hacer
    creo que el de diodos sesia la mejor occion, que me dicen
    Me rectifico yo mismo, el de diodos daria 24 v, ya que cojemos la entrada de 24 v, asi que la primera seria mi occion
    Predeterminado Re: Salida 12 v de un banco de 24
    Y un trafo 24/12?
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Hombre, yo por ahorrar unos eurillos, el consumo no sera exesivo, abria algun problema por conectar asi. gracias por su contestacion
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    El esquema de los diodos no funcionará, fíjate que juntas dos potenciales distintas con lo que realmente crearás cortocircuitos.
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Si, ya me di cuenta , que junto 24 v y 12 v, pero podria ser como el primer esquema o abria algun problema
    blascoyago está desconectado Forero
    may 2013
    Te recomiendo que dejes la batería como en 24 V, y lo que tienes a 12 V lo alimentes con otra línea sacada de un convertidor cc/cc de 24 a 12 V.
    Hay muchas marcas que tienen estos equipos y si es pequeño valdrá poco. Por ejemplo Victron, Steca, atersa, etc....
    También puedes poner algunos transformadores pequeños (para el mando y radio) en el mismo punto de las propias cargas.
    Cita Iniciado por galera34 Ver mensaje
Nombre: Salida 12.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 51,3 KB
Nombre: SALIDA_12_D.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 65,2 KB
    Aplicación online gratuita para el cálculo de instalaciones solares fotovoltáicas aisladas
    http://calculationsolar.com
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Para que no tengas problemas y no hace falta trasformado de cc/cc ni diodos es que agas 2 lineas de 12v que consuman lo mismo y se usen al mismo tiempo si no es asi pues te dara problemas.
    Los problemas seran que contra mas consumas en la parte de 12v bajara dicho voltage y no te ira bien lo que tengas en dicha linea.
    Pero si hablamos de menos de 10w no tendria que aver problemas, te recomiendo que uses 2 lineas de 12v.
    EA4ANQ está desconectado Baneado
    ene 2013
    Guadalajara
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    El otro dia, puse un covertidor de 24 a 12 Volt. con un rendimiento de 90% y me comentaron que es perder energia, pues yo sacrifico un poco y lo tengo hecho, y ademas funciona(hay que ventilarlo o ponerle un radiador mayor), pero ante la cantidad de "doctos" en la materia, tu veras.- Salud
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Cita Iniciado por blascoyago Ver mensaje
    Tambien tienes razon, poniendo un trasformado 230v/12v y puente rectificador donde tengo las cargas. Asi me quito la linea " 6 mm " de 12 v y 5 metros y aprovecharla en la ampliacion. Seguramente tendria mas perdidas el la linea que con el trasformador, y a la hora de trasformar me sale mas varato 230v/12v que 24/12, ya que tengo varios de 50w " los de alogenos"
    ene 2013
    Guadalajara
    ¿Seguro que te sale mas barato?
    abr 2012
    Tienes reguladores de tension integrados que valen unos pocos centimos y pueden suministrar hasta 5a
    El 7812 "normal" (hay versiones de 3a y de 5a) suministra 1a y te resuelve el problema solo con añadir una resistencia bobinada que se ocupe de disipar unos 8 o 9v para la intensidad que consumas
    Coste: 1 euro? Mas o menos....
