Resultados 1 al 11 de 11
- 20/06/2013, 18:42 #1Forero Junior
- jun 2013
- madrid
Decepción con alarma con kit solar
Buenas a todos,
Instalé hace 2 semanas un alarma alimentada con un kit solar básico (panel 10W, bateria 7Ah, controlador 5A), que según todos los vendedores funcionaba como el reloj. (coste de unos 350€).
La realidad es que la mitad de los días la alarma está caída, y otros se levanta de día y se cae de noche. Vamos un desastre. Y no quiero pensar en invierno.
Decepción total. (Esta claro que he picado como un pardillo).
Entro en esta web, y usando la calculadora estupenda que tenéis (enhorabuena al creador), me indica que necesito una instalación que vale carísima. Segunda decepción!!.
Esto parece un pozo sin fondo, valdría más toda la instalación que lo que me pueden robar....
¿Hay alguien al que le salga rentable la fotovoltaica? Estoy por tirar la toalla...
- 20/06/2013, 18:49 #2
Re: Decepción con alarma con kit solar
Hay alguna indicación de cuanto consume de energía ? Un panel de 10 W debería cargar 3 Amp diarios. Ahora la batería es de solo 7 Amp. Sabiendo cuanto consume la alarma en 24 HS sale si el panel alcanza y tambien con 7 amp cuanto te dura el sistema con días nublados. Puedes poner algún dato sobre los mA de consumo ?
Alguna referencia de sitio web del fabricante ?
Fotos de la instalación ?
Está orientado al sur el panel y con la inclinación correcta ? Está libre de sombras en el arco correspondiente a la cara del panel o sea desde los 90 a los 270 grados ? Todo es importante,si no se cumplen estas cosas básicas puede que no se recargue la batería adecuadamente.
- 20/06/2013, 20:15 #3Forero Junior
- jun 2013
- madrid
Teniendo la alarma las 24h sale un consumo total de 9,5 Ah.
El panel está al sur y con el ángulo correcto,no hay sombras.
Si la apagara en remoto durante el día sería como la mitad de potencia, pero claro...me quedo sin alarma.
.¿estas instalaciones solares caseras son fiables?¿cuanto dura una batería que está descargando y cargando todos los días?no creo que pase del año, ya no me creo nada de las especificaciones.
- 20/06/2013, 20:38 #4Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
hay que ver desde luego con tal de vender, dices que puedes apagarla remotamente, pues entonces tendra un moden y un marcador telefonico, esto consume la tira, es lo primero que deverias apagar, aunque asi solo sonara en el lugar que este pero no te avisara, con esa bateria no tienes para nada si consume 9,5a, necesitas unos 100ah para que no descargues la bateria y tengas unos 5 dias de autonomia, y claro con 10w de placa nada de nada yo pondria entre 50 y 100w y su regulador correspondiente, no te saldra muy caro esta instalacion y ademas ya tendras para algo mas depaso.
- 20/06/2013, 22:16 #5pac0 Invitado
Haciendo cuentas, la bateria se queda corta porque el panel no la recarga.
Para una instalación parecida en consumo yo tengo una placa de 60Wp con regulador de 10A. La Bateria es AGM de 22Ah.
Esa bateria es justa para el consumo de las horas que no hay sol y por contra la placa no la puede cargar. Tienes varias soluciones y no muy caras:
-Poner una placa decente. Mínimo 50/60Wp y te aseguras que por poco sol que haya tendrás la producción minima que necesitas durante el dia. (85€ aprox)
-Poner una bateria decente (Gel o AGM) que te dure en invierno en dias malos. No necesitas que sea de 100Ah con 60Ah tendrías para 5 dias muy malos. Además si pones mucha bateria debes poner potencia FV en concordancia, para poder recargarla. (160E)
-El regulador te sirve para 60Wp
Como te ha dicho andymoche, la instalación lleva consumos "ocultos", pero no son tan grandes.
- 20/06/2013, 22:57 #6Forero Junior
- jun 2013
- madrid
Gracias por las ayudas.
Según la hoja con eso mejoraría bastante,y es la única opción que me planteo, pero no me aseguro que funcione en invierno ni que la batería muera joven.
¿Algún sitio que venda barato en Madrid o Segovia?
¿las placas me creo que duren pero las baterias de este tipo,20 o 30 Ah, puede decir alguien lo que le han durado?.
Gracias otra vez
Escasisísimo y eso que empieza la buena época para la solar, el otoño-invierno la que dices, apagada todo el día. Cuando me han planteado cosas así de alarma suele haber pocos datos y la gente se agarra a la ficha de la alarma, si ven 0.5 vatios lo dan por bueno y así pasa.
- 21/06/2013, 10:24 #8pac0 Invitado
Las baterias AGM suelen durar bastantes años. Tengo algunas que tienen al menos 8 años (extraidas de SAI's) y apenas las cargo una o dos veces al año. No te digo que tengan la carga completa pero si las mides con el tester dan los 12V.
Mejor que la bateria sea de 50/60Ah y te quitas de dudas. Tampoco valen tanto y las puedes encontrar por internet al precio que te he dicho y algo menos también.
- 21/06/2013, 10:55 #9Forero Junior
- jun 2013
- madrid
Gracias,
Me voy animando.
He visto este kit que no sale mal de precio y encaja con mis necesidades. ¿Qué tal lo veis?
Comprar Kit Panel Solar Fotovoltaica Aislada 12V 60W al mejor precio
Equpiado con un panel solar de 12 V de 60W, un regulador de carga de 4,5 A Morningstar, una batería de 50Ah, sistemas de fijación Hook adaptables a cualquier estructura y 4 bombillas de 11W de 12V especiales para kits de energía solar.
Me sobra el regulador, pero ya veré si lo reutilizo con la placa actual para que experimenten los niños.
- 29/06/2013, 01:46 #10
De panel bien,ahora de batería tendrías 4 días a lo máximo de autonomía. El panel te dá al menos un día o dos más ya que algo igual carga nublado. Si son 10 amp por día de consumo real estarías justo. tu sabrás en invierno como se presentan los días inestables. En mi país se calculaban 5,con el cambio climático subió a 10 días desde 2012....este invierno ya conté 8 días seguidos....ningún meteorólogo dice nada....empezó un cambio que no vuelve atrás. Yo diseño para 10 días...aunque algunos colegas de mi región se ríen....je je mis clientes y yo dormimos tranquilos.
- 30/09/2016, 00:49 #11Forero
- jun 2007
Estoy de acuerdo con Pac0 y otros compañeros, con un panel solar de 10W y una batería de 7Ah no se puede alimentar una alarma las 24h todo el año ni por asomo.
En la protectora de perros del municipio, tenemos instalado un kit solar el cual ya incluye la alarma a 12V. Lo compramos a inicios de año en ---eliminado por administrador--- y hasta el momento todo bien.
Os pongo el enlace por si a alguien más le puede interesar: ---eliminado por administrador---
Nosotros lo miramos a fondo antes de comprarlo y por el consumo de 1,3 Amperios al día que tiene la alarma, va más que sobrado ya que lleva una placa de 50W y la batería es AGM de 22Ah. Está claro que un buen dimensionamiento de la instalación solar lo es todo en este mundillo.Última edición por solarweb; 30/09/2016 a las 06:57 Razón: Publicidad
