Re: Renovador de baterías
Yo creo que los milagros en Lourdes nada mas.
Por éso tampoco creo que sea un timo no? Algo hará....Waeco no es mala marca jeje
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vamos a ver, este tema esta más que hablado. Si usas el buscador veras que milagros en lourdes.
Este "aparato" lo que hará, como el resto, es una carga pulsante que ayudará más a disolver el sulfato, pero es que las baterias se mueren/estropean por más motivos que la simple sulfatacion, asi que si solo tratas un sintoma...
Aun así, con las absorciones y ecualizaciones periodicas, este aparato no ofrece nada que no tengas ya.
Si con una carga pulsante que el trasto cuesta 15 o 20€ se arreglaran las baterias, no crees que todos los reguladores de carga de 500 o 600€ lo llevarian incorporado, incluso todos los inversores/cargadores de varios miles de €...
Yo probé un desulfatador milagroso y SÍ es cierto que recuperaba densidad el electrolito, por lo que en principio se deshacia más y mejor la sulfatación, pero la capacidad util del acumulador no aumentaba, porque las placas pierden capacidad por degradación, y además con el ciclado (uso) pierden efectividad hasta que se gastan y dejan de tener la reaccion química asi que tampoco recuperas nada.
Puede ser gracioso tener una bateria monoblok "muerta" con un vaso comunicado, las tipicas a 10,5v y ver como le enchufan su "recuperador de baterias" a ver que cojones repara...
¿no sera un timo? pero las verdades a medias, tampoco es ser muy honrado... si yo te vendo el super complejo vitaminico de mblade, que da salud y energia y evitaras las enfermedades, y me dedico a embotellar miel aguada (y te la cobro 10 veces más cara de lo que me cuesta a mi) ¿eso para ti seria un timo? porque realmente lo que vendo "funciona" o más o menos funciona.
Pues con esto lo mismo... un engaño parcial.
Saludos!
He oido que en Málaga hay una empresa que se dediaca a la regeneración de baterias, imagino que tendrán algún aparato más sofisticado que este..:pensive: ¿alguién sabe algo? porque sí fuera así, sería muy buena noticia para los que teneis baterias de muchos €€€ y para las empresas que utilizan muchas carretillas,carros de golf.. no creo que las dejen "nuevas" pero si consiguen alargarle la vida unos años más puede ser interesante
Pon a cargar la batería a 2,63v por vaso durante horas/días limitando la intensidad a un 3% de la capacidad de vaso, cuando llegues a los 2,63v mantenlos durante 8-10 horas al menos y si puede ser a vaso suelto mejor y lo que no recuperes ahí....olvídate. Pero sin el trasto ese......con un cargador/ desulfatador de verdad.
La unica manera de reivvir una bateria muerta es cambiarle las placas y el electrolito.
El electrolito se puede sustituir facilmente y recuperar las densidades de trabajo, pero sin echar liquidos milagrosos.
Las placas, por ciclado y calentamiento se rajan y desprenden material activo, además, pierden capacidad de intercambio quimico y se desgastan, y por otro lado, tambien sufren la sulfatacion por defecto de carga o se deshacen las placas por exceso de tension...
Todo esto solo se puede arreglar cambiando las placas.
No se puede recuperar nada que este roto, simplemente se cambia por una nueva y listos... es un poco más complejo de lo que parece.
Esto me recuerda a un fabricante de aditivo protector de motores, que echaron su aditivo milagroso a una harley davison y tras hacerla rodar unos kms, extrajeron todo el aceite del carter de la moto y sorprendentemente la moto circulo 50 o 60 kms SIN ACEITE motor antes de gripar y asi alardeaban de su capacidad protectora...
Harley, cuando vio esto, cogio un modelo identico de motocicleta y le puso un buen aceite de calidad, luego dejo el carter igualmente seco y la moto circulo 100 kms antes de gripar sin echarle ninguna mierda dentro del motor.
Vamos, que las peliculas se las cuenten a otro, sobretodo cuando los "super recuperadores" tampoco dicen claramente que es lo que estan haciendo...
Saludos!
