Saber autonomia de las baterías
Pues eso, si sabéis como calcular la autonomía de una batería gastando X watios con el inversor o directamente a 12 v. Por poner un ejemplo me gustaría como tienen los coches nuevos que te dicen cuantos km o tiempo podrías seguir a la velocidad que vas con el diesel que tienes, no se sí me explico, por ejemplo con 2 baterías de 180Ah a 12v y un consumo de 100w a 220v con el inversor, cuando la batería esté cargada, cuando entra en flotación y a partir de ahí saber cuantas horas podría estar gastando hasta que la batería llegue a menos de 12v ya que yo no dejo nunca que llegue a 10,5 como tienen muchos inversores y reguladores como límite normalmente intentó que nunca bajen de 12 o al menos 11,8 o así que luego cuando apagas todo sube hasta 12 o 12,2 o si venden algún cacharro que lo haga, tenía un regulador que hacia el intento pero solo con lo que enchufaba en la salida del regulador que normalmente el inversor hay no lo enchufo ya que son más Amperios que lo que puedo sacar del regulador y de todas formas el regulador que tengo ahora no tiene pantalla ni nada no se sí me estoy explicando bien, pero básicamente lo que quiero es más control de la batería ya que sólo sabiendo el voltaje con el tester no me dice demasiado ya que lo que yo gasto son amperios y lo que mido son voltios, algo como pasar saber el tanto por ciento de la batería como en el móvil ya que claro no es lo mismo medir una pequeña batería de móvil con 2 baterías grandes de una instalación solar, no se si estoy equivocado pero lo que tendria que medir es la densidad no? para saber la carga que hay.bueno espero vuestras respuestas y muchas gracias de antemano foreros
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk 2
Re: Saber autonomia de las baterías
un buen monitor de baterias te dira como esta tu bateria
Básicamente son los amperioshora lo que cuenta a la hora de saber el % que queda de bateria. En principio, contando los Ah que entran y descontando los que salen, se puede tener una idea bastante fiable de lo que queda, sin importar la tensión.
Para eso existen los contadores de AH, o como se les suele llamar, monitores de baterias. No solo cuentan los Ah que entran y salen, también hacen unas ponderaciones para ajustar todavía más exacto el % que queda o SOC (state of charge), ya que una bateria no es matemática pura, es química y eso requiere ajustar en cálculo con otras variable.
Éste es uno de los más populares, económico y que ofrece mucha variedad de configuración y funciones.
Si, los estoy mirando, rondan los 100 euros, si me dice todo esto que leo en las características es lo que me iría bien hay que mirar algo a la hora de elegir según la capacidad de la batería, si tienen un límite de Ah de las baterías o valen mismo para una pequeña que para 4 de 250Ah, gracias
El de Victron te vale hasta para bateria de 10000AH, creo recordar
Y que diferencia hay del 600 S al 602 S, sólo he visto que al 602 S le puedes añadir una segunda batería, es sólo eso en lo que cambia?
Y otra duda, cuenta bien los consumos del inversor también no? Cuenta todo lo que sale de todos los cables que le tengas a las baterías no? Eso, saber si luego en la práctica funcionan realmente bien y merece la pena, y el 602 S ya que me interesa eso de la segunda batería ya que tengo 2 instalaciones independiente y saber si me mide las 2 instalaciones o hace todo en una y en la segunda batería me dice el voltaje solo
La segunda bateria del 602 la trata de una forma muy simple. Está pensado para la bateria de arranque de un generador, por ejemplo. Mide tensión y poco más.
El monitor viene con un shunt que se instala en el mismo borne de bateria, si quieres. Todos los Ah que pasen por ahí los cuenta. Es decir, que todo lo que pasa por la bateria debe pasar por ese shunt, para que el conteo sea correcto.
Yo lo tengo y va muy bien para tener un control bastante preciso. Es como estar midiendo la densidad, pero mucho más cómodo. Además, tienes muchas funciones, incluso conectarle un PC y sacar gráficas sobre la evolución de la carga o descarga, etc.
Entonces no merece la pena el 602S no? Son 50 euros más solo para que me diga el voltaje de otra batería....es la única diferencia de uno a otro
Tiene una alarma y un relé de tensión que actúa sobre la 2ª batería. Pero solo lee tensiones, nada de SOC o Ah. Te puede servir para hacer arrancar el generador en caso de que la bateria de arranque baje mucho la tensión, para cargarla.
Con el normal vas que te matas.
