Bombeo de agua - Sist. Trifásico Alta Potencia
Estimados,
Necesito verificar la viabilidad de un potencial proyecto de un sistema aislado para bombeo de agua sin baterías (Paneles+inversor trifasico+bombas)
En principio, la latitud del lugar es 30° S. 57° O.
Existen dos bombas trifásicas a 30mts de profundidad c/u. Una de 10hp y otra de 5hp es decir que entre las dos suman unos 10,5kW.
El sistema de riego es por goteo, y la presión se alcanza con las mismas bombas. El objetivo es tener la posibilidad de disponer de riego en cualquier momento del días mientras haya sol.
Un dato muy importante es que actualmente para funcionar, las bombas lo hacen con un grupo electrógeno de 20kW (380V por 38A máximos cos(fi)=0,8 - según lo indica la placa del equipo). El dueño del equipo asegura que en plena carga, como máximo, el sistema consume, con ambas bombas conectadas, 21A por fase (P= 1.73*380*21A*0.8 = 11kW)
Este último dato me permite hacer un cálculo directo de potencia que debería contar con los PF.
*¿Sería conveniente disponer de dos inversores, uno para cada bomba? ¿Sugerencias de inversores?
*Un cálculo rápido estimativo para el número de paneles de 240Wp podría ser el siguiente:
11kW/.825 = 13.4kW ---> 13.4kW / 240Wp = 56 PF
*En principio pienso que lo más factible es no usar bancos de baterías, debido al costo inicial que esto supone (que de por sí ya es alto sin las mismas) y al mantenimiento. Por otro lado, al ser un lugar a cielo abierto, habría que preveer un lugar cerrado donde dejar las mismas.
*¿Sugerencias? ¿Algo que esté dejando pasar de largo? ¿Alternativas a mi planteo?
Muchas gracias!
Re: Bombeo de agua - Sist. Trifásico Alta Potencia
Hola Juanj,
me he acordado de un hilo que te vendrá muy bien, es un caso parecido al tuyo con 4 bombas en vez de 2.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...icadisimo.html
Muchas gracias vespertilum. Lo miraré!
