Resultados 1 al 22 de 22
    ivanbuho está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado regulador chino y se calientan las baterias
    hola queria hacerles una consulta tengo un amigo que a montado una pequeña instalacion ailada y a puesto un regulador chino mppt y las baterias se le calientan mucho ¿puede ser que el regulador no corte cuando esten cargadas? una de ellas a llegado asta el punto de incharse, porsupuesto a desconectado todo en cuanto sucedio esto ¿la bateria q se a inchado vale? ¿o esta rota?
    muchas gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: regulador chino y se calientan las baterias
    o bien no a cortado o lo mas facil es que cargase en sobretension hasta que se a muerto, lo que ocurre es que antes de incharse de veria averse quedado seca pues el gas que producen sale por los tapones, no seria bateria de gel y ha estado realizando una ecualizacion el regulador.
    Avatar de aliensx
    aliensx está desconectado Forero
    may 2013
    malaga
    Hola Ivanbuho, ¿puedes decir la marca/modelo del regulador, para tenerlo en cuenta ya que estoy haciendo una comparativa de reguladores?
    Gracias y un saludo!
    ene 2013
    ahora mismo no lo se pero lo miro y lo pongo en el foro
    Y el tipo de batería también.
    ene 2013
    la marca de la bateria SULIGHT sp 12-80
    No se si son gel agm o liquidas, pero que se hinchen es peor en las primeras. Mira las tensiones de carga que usa, pero no en el manual si tiene si no con un polimetro.
    ene 2013
    no no son de gel
    la marca del regulador es WELLSEE
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    y volvemos a lo mismo toma mppt WELLSEE Malena este es de los tuyos esplicale como funciona
    No será por avisar 1000 veces, y encima gel! que manera de tirar el dinero.
    ene 2013
    aki os mando una foto del regulador
    jjjjjjj ya se lo avise pero (el dinerito viene muy bien) esa fue su respuesta
    Ahora otra foto con un hachazo por la mitad!
    ene 2013
    entonces la bateria que se a inchado esta rota? y la otra? la otra se calento mucho pero no llego a incharse marcaban casi 18v de carga
    18v en carga y ecu son 15, puede ser que las haya matado, solo usandolas se sabrá.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Vaya regulador si es lo mismo que no estuviera esta pasando directamente el voltage de los paneles a las baterias, lastima de baterias la inchada no te sirve te dura nada y en pocas semanas muere ya que seguramente se mezcla los vasos internos me paso con una bateria GEL de 12V 7Ah cargandola con un cargador para bateria de coche.
    Una pregunta no esta bien ecualizar baterias GEL ni AGM verdad? entonces no se recomienda usar MPPT sin ajustes baterias AGM ni GEL o si?
    Lo digo por mi caso que tengo un JUTA MPPT 30A 12V pero no me mete esa burrada de 18V solo entra 13.2 en todo momento,
    ene 2013
    pero puede probar la inchada sin problema?si esta rota no cargara verdad?
    y respecto al regulador que hace? lo tira? o intenta descambiarlo por otro por si estubiera defectuoso?
    uuuffff cuantas preguntas el que no sabe es como el que no ve!!!!
    gracias por tus aclaraciones no se que seria de nosotros sin un foro como este con gente tan cualificada
    Ni mppt ni pwm si no tienen ajuste para esas baterías. Tu espera al juta que es primo del otro, otra joya...XD
    No raro va a ser que alguien que vende esa porquería acepte cambiarlo, lo veo con la ética justita....
    ene 2013
    entonces compra otro en condiciones
    feb 2013
    Tranquilo Photon no se esta usando ese MPPT como instalacion fija 24Hrs solo lo pongo cuando gasto las baterias mas que nada como un cargador solar y aparte voy controlando el V y A que entra a las baterias por lo menos en ese aspecto va bien ya que cuando mas llena las baterias menos A entran.
    Casi que es mejor el 1º Regulador CMP Chino de 10A 12V/24V que me salio por 4,52€ que todos estos MPPT malos que venden los chinos jajaja.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Habiendo tantas opciones en industria nacional,le compraron por la magia de ebay al chino del rincón más lejano !! En potencias chicas hay que buscar algo que sea respaldado por comercios nacionales y tiendas solares regionales. Yo que vivo en Uruguay no tengo acceso a esas marcas de calidad en mppt,sin embargo he dado con la marca Everexceed en reguladores y estoy contento a pesar de ser PWM. Es como todo,hay chino bueno y malo,lo segundo abunda con la globalización.
    Ojalá que consulte con los señores del foro antes de una nueva compra para que lo aconsejen sobre que comprar. Por suerte vió a tiempo el problema,que podría haber tomado fuego todo y sería de lamentar.
    Avatar de aliensx
    may 2013
    malaga
    Si se busca Wellsee mppt en google lo primero que sale es un vídeo dónde lo abren y dicen que de MPPT no tiene nada:
    Y eso que el BZ que se puso despues también tuvo sus problemas.... pero es wellsee es de risa XD. Conozco los videos.
