Consejo para completar mi instalación FV aislada
Perdón por la insistencia, soy nuevo y novato en el tema.
Tengo que montar una instalación solo para un frigorifico de 250/280 KW/año, según las expecificacionmes que estoy viendo(todavia no lo he comprado).
Dispongo de una placa 24oWp a 24v.
2 baterias de traccion de 250Amp.
Necesitaria el material necesario para completar la instalación, (tipo de regulador y tipo y potencia del convertidor)
Me podeis informar si es factible y demás.
gracias.
Re: Consejo para completar mi instalación FV aislada
Veo un problema, esa placa no creo que sea de 24 V (72 células) sino de 60 células (tendrá un Vmp de unos 30 V). Las baterías las tienes a 24 V y la placa no te sirve para 24 V o lo que probablemente pasará es que no te va a cargar bien en verano con temperaturas más altas.
En todo caso veo algo justo el panel para el frigorífico, teniendo en cuenta que hay que sumar las pérdidas por eficiencia y autoconsumo del inversor (ya este te consumirá sin hacer nada 150 Wh al día).
Lo que recomiendo es poner otro panel de la misma intensidad en serie, conectar esta serie a un regulador MPPT de 20 A y aparte te hace falta un inversor para la nevera (de onda senoidal pura si puede ser), en principio puede ser un Victron Phoenix 24/800 o similar.
Esto más cableado y protecciones y ya puedes empezar a disfrutar de la cerveza enfriada por energía solar.
