ayuda en la eleccion de bomba agua
hola a todos me gustaría que me aconsejarais en la compra de una bomba de agua para una caseta de campo en la que tengo una instalación aislada a 24v. El pozo tiene 4 metros de altura del suelo hasta el agua y necesitaba que la bomba fuera de superficie, es para usar en los grifos ,en un calentador de 5 litros a gas los fines de semana. y para el goteo de unos tomatillos los días de diario regaría de 20 min al día 10min a la mañana y 10min al atardecer. Poseo un calderil de presión de 25litros y válvula de pie ; He tenido dos bombas flopower tp1124 y entre las dos no me han durado mas de un año. Primero se rompió el presostato de una. Lo cambie luego perdió la fuerza del agua en 3 meses eso una y la otra en otros 5 meses también se le fue la fuerza , aparte los anclajes de la entradas y salidas de agua no van muy bien. Le he comprado un kit de válvulas para ir tirando , Así que con la decepción de las flopower no me atrevo a comprar de nuevo a la ligera así que necesito de vuestro consejo para lanzarme a la compra de algo que sea duradero y ande bien. Por cierto no tengo posibilidad de meter bomba dentro del pozo ya que en un tubo de diámetro 50 para riego con motobomba con otro tubo a su vez por dentro del de 50 de diámetro 16.
Re: ayuda en la eleccion de bomba agua
Pues como no tires ahora por un shurflo o flojet...
una cosa cuando pone autocebante por ejemplo 3.6m como he visto en algunas shurflo si mi pozo tiene 4m hasta el agua ¿funcionaria bien la bomba con la valvula de pie? ¿cual es mas resistente shurflo o flojet?
Son casi iguales, creo que hasta las hacen los mismos. Y con la válvula de pie no deberías tener problemas a 4m.
holasoy yo de nuevo todavia no me he decidido por una estoy en duda entre la shurflo 2088 y la shurflo extreme con sensor 5.7 ¿alguien tiene alguna de estas bombas? estoy en duda por el caudal que daran a 4 metros de altura de pozo ya que necesitaria 5 Lpm para hacer funcionar el calentador si la 2088 lo diera me decantaria por la mas barata a no ser que alguno tenga la extreme y me pueda asegurar que va de cine.
Buenas,
Sobre esas en concreto no te se decir, pero lo que si puedo de cir es que shurflo funciona bien. Yo tuve un par de flopower de esas y no me gustaron nada, que si las conexiones son una mierda, que si fallan etc, etc.
Ahora tengo una shurflo pequeñita, creo que es trailking o algo asi, compre 2 por que ya tenia una paranoia que no veas con las bombas, y una esta ahi en la caja sin tocar... y va muy bien, dura, con conexiones roscadas,etc, etc, vamos una bomba pequeña, pero una bomba. Lo que pasa es que no te puedo dar mas informacion por que yo el deposito del que tira esta a su nivel...
Mira las especificaciones tecnicas de las bombas porque shurflo no miente mucho en ellas.
Me parece que con las flopower hemos sufrido demasiado ,yo también estaba pensando en comprar dos por si las moscas seguramente cogeré la extreme ya que pone que dan hasta 20 lpm . (las flopower son peor que Freddy krueger tampoco te dejan dormir pensando en que fallara hoy)Si alguno de flopower lee esto les pido perdón no os sintáis ofendidos por que puede que a alguno le hayan durado mas de un año yo solo cuento mi experiencia con ellas . Por cierto hablando de ellas como la carcasa es de plástico es muy fácil pasar los tornillos al cambiar el kit de válvulas con lo que luego al coger presión esta carcasa poko a poko se empieza a separar ya tienes la fuga de alcatraz lo se por experiencia propia. " me gusta que las cosas queden bien prietas "
Hola yo soy sufridor de esas bombas y tengo que comprar una, estoy tan mosqueado con esas bombas que he pensado un grupo de presion de 220v, pero gasta mucho.
En naútica es importante que las bombas funcionen. Todo el mundo procuramos colocar shurflo o flojet. Son muy buenas siempre que se usen conscientes de sus limitaciones.
yo alfinalhe comprado la shurflo extreme ya que en muchas paginas pone que son buenas para pozos profundos ya os contare como va.Me llegara hoy viernes o el lunes ,la probare y ya os contare como va " Espero que bien "
Bueno me akaba de llegar y por ahora parece que tiene buena pinta a ver si mañana voy para navarra que es donde tengo el terrenillo con la caseta , la pruebo y os cuento si es capaz de subir bien el agua y por lo menos dar 10 lpm y claro lo mas importante que dure mas de un año.
Después de probarla os cuento mi experiencia por ahora con la shurflo para empezar no es capaz de aspirar por si sola el agua a esa altura pero una vez cebada parece que anda bien no echa mucho caudal + ó - 6 lpm pero bueno al menos me funciona el calentador sin problemas. Asi que esta bomba no es tanto como la pintan en las paginas web, eso de que es ideal para pozos profundos me rio yo de ello. Espero que por lo menos sea tan dura como dicen. Siento ser tan negativo pero es así. Un saludo a todos.
Tienes puesta la válvula de pie?
Si, la tengo puesta desde el primer día cuando puse las flopower y un vaso de expansión de presión de 25 litros. Pero no era capaz de subir el agua ella sola .Tuve que llenar el tubo de agua pero había un trozo que no se podía llenar ya que quedaba en horizontal de unos 30 centímetros y no era capaz de coger el agua ,hasta que le ayude yo aspirando desde la salida de la bomba. luego una vez cebada si va pero no echa 20 lpm ni por asomo no llega ni a la mitad unos 5 ó 6.Esto lo hace cuando el vaso de expansión ya se ha vaciado mientras tiene agua el vaso sale muy bien. A mi me extraña que no fuera capaz de subir el agua ya que las flopower si la subían con el tubo vacío y sin problemas. ¿estará defectuosa esta bomba?
O una entrada de aire, pero a 3 o 4 metros este tipo de bombas va bastante bien.
Voy a mirar a ver pero en la salida tengo un tubo transparente y no se ven burbujas de agua.Pero por si acaso no esta de mas mirar.
