Problema con Regulador OutBack FM60
Hola buenas a todos, ante todo presentarme, soy nuevo en esto de la energia solar y gracias a este foro que leo a menudo me he metido en este mundillo.
Bueno vamos al grano, vereis, he realizado una instalacion aislada con los siguientes elementos:
- 4 Paneles Policristalinos de 210W a 24V
- Regulador OutBack FM60
- Inversor Onda Pura de 1500W a 12V
- Banco de 6 Baterias OPzS Hawker de 2V y 915A
El problema es el siguiente, una vez conectados los paneles en serie, las baterias en serie, se conectan las baterias al regulador, el regulador detecta el voltaje de las baterias (12V) y muestra la carga de las baterias sin problemas. Pero cuando se conectan los paneles, el regulador muestra en Voltaje de Entrada: 0.1V o menos, es decir, el regulador no toma los paneles como debiera.
No es un problema de los paneles, ya que se mide en el cable directo de los paneles y marca a sol 60-70V. Es decir funcionan bien.
Ya he probado a reiniciar el regulador, descargar las baterias un poco y nada sigue sin funcionar. Una cosa curiosa es que al conectar el positivo de los paneles al regulador, saltan unas chispas azules y se "suelda el cable", tambien me pasa al comprobar con el tester, puede ser eso un cortocircuito? Tambien se pusieron los paneles en pares de a dos en serie y sigue fallando.
Bueno perdon por el rollo, pero es que me trae de cabeza el dichoso regulador, y antes de cambiarlo me gustaria probar todo lo posible.
Muchas gracias de antemano, un saludo, Ílvaro
Re: Problema con Regulador OutBack FM60
Cuantas celulas tienen esos paneles?
Gracias por la rapida respuesta, mira los paneles tienen 54 celdas.
Exactamente son estos: panel
No se si se permiten poner links, sino se puede lo borro
Un saludo y gracias
Es bastante raro. Cuando mides 60-70 como lo mides y con cuantos paneles?
esas chispitas azules, bueno azules mas bien blancas son de corto entre positivo y negativo, mira bien que no tengas cruzado algun cable en algun empalme y estes equivocando el positivo con el negativo.
Bueno raro si que es. Acabo de medir otra vez, ahora mismo me da 16V con los cuatro paneles en serie, en el cable directo que sale de los paneles. Yo tambien pense que era un corto, pero esta mañana he vuelto a revisar los cables y en teoria estan bien, los paneles estan conectados así:
positivo -> negativo -> positivo -> negativo -> positivo -> negativo
O mejor con una imagen:
Archivo adjunto 7601
Del negativo del primer panel y del positivo del último sale en cable que va al regulador. En teoria la polaridad esta bien, ya que si pincho con el tester al reves, me lo detecta y sale con el simbolo " - "
Perdon un error mio, tenia los conectores del tester mal puestos! Los paneles en serie de 4 me dan ahora mismo 120V, ya me parecia raro que dieran 16V a pleno dia.
Si está todo conectado correctamente, (unas fotos de las bornas de conexión del FM no estaría mal), me temo que el FM ha sido herido grave. Por eso lo del chispazo cuando conectas el positivo de placas. Se produce un cortocircuito en el interior del FM.
